если поставить эту платку на робота, то:
1. Можно будет через USB передавать команды через терминал (по UART)
2. Появится беспроводной радиоканал
3. Если запаять мегу8 и взять прошивку от сюда viewtopic.php?f=58&t=5306&start=30 то можно посылать команды роботу по радиоканалу (по UART)
4. что такое ZigBee-SPI?
5. Мегаплата с запаяной мегой8 сколько будет стоить?
6. С питанием не понял, стоит стабилизатор на 3.3, т.е. всю плату нужно запитывать от +5 (+6, если напрямую с аккума)?
7. Можно ли питать от 3.3 минуя стабилизатор
8. Самое главное, недоконца понял про дальность, написано что 10м уверено, при этом на плате есть метки маркером, для корректировки, какой при этом дальности можно достигнуть?
9. Можно ли ответной частью быть обычный usb-bluetooth?
Может быть вопросы не все в тему, но хотелось бы разобраться до конца, очень уж привлекательная цена
