Пневмомышца своими руками
Сообщение EdGull » 16 мар 2009, 19:03
Re: Пневмомышца своими руками
Сообщение avr123.nm.ru » 16 мар 2009, 20:04
Точно в раздел "готовые модули"
Сообщение Ворон » 16 мар 2009, 20:19
это более на мышцу смахивает не находите?)) да и сустав )функционально бионичен))
ну сдутая мышца..согласен не впечатляет
сустав- попытка бионически повторить ,тее без осей вращения)
собраное для экспериментов
ну надутое оно так выглядит
.JPG
ну примитивные рычажные весы для сравнить-вес груза(шаговый) и самой конструкции..
хотя вроде не в тему.. :oops: а видео так и не освоил как тиснуть.. :pardon:
если не в тему перенесите .. :)
Ворон
Сообщение rig » 16 мар 2009, 23:38
для справедливости надо компрессор справа положить и подстанцию а слева акб
rig
Сообщение Ворон » 17 мар 2009, 21:46
ну конструкция сустава меня больше интересует для обсуждения если чесно.., а конструктивно "мышца" попытка объеденить надувание-натяжения с надуванием- толкания(японский экзоскелет на подушечках)тее на начальном этапе за счет натяжения,а кончный этап за счет отталкивания от площади крепления мышци..и у меня получилось! вот..! :Yahoo!:
в перспективе наростить полный комплектик подобных мышц до стостояния полноценной руки ,но 4 палой... :wink:
Ворон
Сообщение executer » 23 мар 2009, 16:25
А как сустав держится?? можно покрупнее фотки? что то за полосочки? если просто на мышце держится - то почему вбок не соскакивает? Я думал что у человека такие суставы: --Со--, но явно их несколько типов разных.
executer
ФИО: Павел
Сообщение Ворон » 26 мар 2009, 02:21
сустав то сделан по принципу: два сектора и между ними жеско-гибкие нити натянуты)получается перекат поповерхности..почти две шестерни, но толька нет зубьев, их роль выполняют ну на фотке -кусочки лески,два блока (по 5 нитей в одну сторону и обратка4нити) , подобное можно увидеть, но не на равных радиусах в приводов позиционирования блока головок некоторых древнких жеских дисков ,а в бок проскальзывания нет ну во первых натяжение довольно жескую конструкцию создает.,а вовторых там полусферы слегка профильные как и в нормальном суставе)
Последний раз редактировалось Ворон 27 мар 2009, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Ворон
Сообщение executer » 26 мар 2009, 12:22
:good:
Понял! Разбирал такие винты, видел... А на оттяг по оси руки как оно реагирует? Это наверно единственный недостаток такой конструкци, но если надо, можно же оси вращения соединить жестко между собой.
executer
ФИО: Павел
Сообщение Ворон » 27 мар 2009, 09:43
ну как у поминал , там два блока пересекающихся нитей лески рыболовной, по 9нитей в блоке,диаметр лески 0.5-на разрыв 35,85 кг(одна нить), места клеевых соединений (при грамотной сборке работают на "срез"),так что на растяг этой конструкции сустава вообще все фиолетова :wink: (суммарная нагрузка на разрыв лески свыще 650кг) так что предполагаю что при 10%(65кг)он не сильно изменит свою геометрию)даже если предварительный натяг на суставе для устранения люфта килограмчика 2 установить :good:
Можно оси и соединить...а зачем?)удобнее просто добавить еще один блок нитей..ну удобнее и все.. :oops:
Ворон
Сообщение Myp » 27 мар 2009, 12:08
а можно вобще одной нитью сделать
восьмёркой непрерывной смотать
тогда вобще усилие будет тока на разрыв лески и крепить надо всего 2 кончика.
Сообщение Ворон » 27 мар 2009, 22:14
тогда надо трубки ставить,и обрыв Одной нити разрушает весь сустав..просто леска спаивается плавлением класно в монолит ..
Ворон
Сообщение SAMSON » 30 мар 2009, 14:34
EdGull писал(а):http://www.instructables.com/id/How-to-make-air-muscles!/?ALLSTEPS
А вот из материалов для такой мышцы как думаете в каких магазинах что искать!? Купить в интернете не предлагать :D
Где купить шланги сечением диаметром 4 мм!?
Где купить плетеную нейлоновую сетку рукав для этих шлангов, или может какой другой материал!?
Где купить наконечники и переходники тоже 4 мм!?
Как думаете для чехла подойдет шнурок из ботинок?!
SAMSON
Skype: samson_ru
Сообщение Ворон » 28 дек 2009, 21:44
ну так сказать для этого разрабатывается это viewtopic.php?f=35&t=7126
ЗЫ только заметил что перенесено в "Готовые модули")) смешно )))
Ворон
Сообщение m2 » 28 дек 2010, 12:13
m2
Сообщение Romeo » 06 янв 2011, 21:50
Покупал сегодня стул...
На его ножках было... (полиэтиленовый чулок)
Сразу пришла мысля поэкспериментировать.
Засунул внутрь воздушний шарик, зафиксировал один конец и надул. Работает.
Было на ногах стула
Сам стул
Romeo
Вернуться в Готовые модули
