Драйвер двигателя
Драйвер двигателя
Сообщение Серый 21 » 20 дек 2009, 12:18
Здравствуйте !
Есть довольно известная микросхема L293D , для управления двигателями. Но в этой микросхеме только 2 драйвера двигателя .Проблема , в том что , надо синхронизировать сразу 4 двигателя . Не могли бы вы подсказать микросхемы , где больше драйверов двигателя ?.
Заранее благодарен !
Серый 21
Re: Драйвер двигателя
Сообщение executer » 20 дек 2009, 12:24
Нет, проблема в том что L293D имеет отношение к синхронизации такое же как калькулятор к станции МИР. Этот драйвер - всего лищь набор "твердотельных реле" с возможностью реверса двигателя.
executer
ФИО: Павел
Сообщение avr123.nm.ru » 20 дек 2009, 12:59
Серый 21 писал(а): Не могли бы вы подсказать микросхемы , где больше драйверов двигателя ?
Наверно такие есть, но я бы попробовал 2 L293D использовать.
Сообщение Серый 21 » 20 дек 2009, 13:04
Я может неправильно выразился.L293D -управление двигателей .но какие способы синхронизации 4 моторов , вы можете подсказать ?
Серый 21
Сообщение Grofus » 20 дек 2009, 15:46
Что вы понимаете под словом Синхронизация?? :crazy:
Алокоголизм - излечим, пьянство - нет.
Peace-death.
Grofus
прог. языки: ASM , Lisp , C# :)
Сообщение avr123.nm.ru » 20 дек 2009, 15:50
Серый 21 писал(а):Я может неправильно выразился.L293D -управление двигателей .но какие способы синхронизации 4 моторов , вы можете подсказать ?
Механическая связь валов. Или электро-механическая = ОС с вала двигателей.
Сообщение Серый 21 » 20 дек 2009, 18:24
Grofus писал(а):Что вы понимаете под словом Синхронизация?? :crazy:
Мне надо , чтоб они выдавали одинаковую мощность
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Вы бы просто поставили 2 L293D и не синхронизировали ?
Серый 21
Сообщение contr » 20 дек 2009, 18:43
Мощность или обороты?
contr
Сообщение Angel71 » 20 дек 2009, 18:57
он сам как-буд-то знает, что именно. :D скоро топик и до энкодеров похоже дойдёт
Сообщение contr » 20 дек 2009, 19:46
подозреваю, что задумана полноприводная телега. А там что не синхронизируй, а по пересеченке и по прямой только по датчикам курса или другим приметам.
contr
Сообщение Серый 21 » 20 дек 2009, 20:46
Angel71 писал(а):он сам как-буд-то знает, что именно. :D скоро топик и до энкодеров похоже дойдёт
да я только новичок ! а это стыдно чего-то не знать и спрашивать !? может я где-то не правильно вопрос поставил. тогда я извиняюсь .
Серый 21
Сообщение EdGull » 20 дек 2009, 20:53
стыдно загадками говорить
опиши детально чего хочешь в итоге получить
Сообщение Серый 21 » 20 дек 2009, 20:57
contr писал(а):подозреваю, что задумана полноприводная телега. А там что не синхронизируй, а по пересеченке и по прямой только по датчикам курса или другим приметам.
Планируется небольшой робот на гуссеницах . Надо чтобы гуссеницы двигались синхронно .на каждую гуссеницу планируется по 2 мотора.
Серый 21
Сообщение EdGull » 20 дек 2009, 21:03
ставь банальные энкодеры
но если ты думаешь что когда гусеницы крутятся одинаково, то робот будет ехать прямо, ты глубоко ошибаешся. при пробуксовывания тебя энкодеры не спасут.
Сообщение contr » 20 дек 2009, 21:06
правая и левая пара уже механически синхронизирована самой гусеницей. Можно еще скорости правой и левой гусениц синхронизировать. Прямолинейного движения по пересеченной не получите, но хоть что-то.
contr
