). После этого надфиль поворачивается на 60 градусов(точно не знаю я делал по ориентирам, проставленным маркером) и проводится та же процедура. У меня это получилось довольно быстро, а последнюю сделал четырёх-гранным надфилем. Если сделать аккуратно(а в конце забить ось молотком, чтобы она пробила себе оставшийся путь сама ) то люфты исключены
galex1981 писал(а):Что то не очень ровно то...
) прохождения шестигранного вала, что обеспечило, как я и говорил отсутствие люфтов
затыкиваем их паралельно под забивку, проверяем ценровку, проливаем кислотой канифолью или по своей религии, пропаиваем припоем
там и фрезерейкой не справится,ладно без шуток,берешь цилиндр такого же диаметра как отверстие в колесе,сверлишь в цилиндре отверстие и растачиваешь квадратным надфилем под шестигранник,затем впрессовываешь цилиндр в колесо и зашпиливаешь,надеюсь что такое зашпиливание обьяснять не надоMichael_K писал(а):Есть редуктор, из которого торчит шестигранная ось
длиной около 10-12мм (шестигранник как гайка М3 - 5.5мм, кажется)
в торце оси есть дырка под винт (как в сервах, например).
Хочу прицепить к нему колесо от самоката (там большая дыра под подшипник).
Соответственно, нужно изготовить какую-то детальку,
при этом хочется соблюсти соосность и чтобы винт не откручивался...
Как бы так это сделать побезгеморройнее и в домашних условиях?
(токарки под рукой нет)
Ворон писал(а):кхм...(лекторским тоном)коронка-- в простонародье называется хрень, та что одевается на болт при вертикальном доступе к евойнонй(болтовой) оси вращения , тее когда ну лень или никак пользовать стандартный гаечный ключ![]()
тее при использовании позы не механик с боку, а механик сверху
