Как сделать шестиугольную дырку?
Re: Как сделать шестиугольную дырку?
Сообщение Ворон » 13 дек 2009, 13:18
тупо натягивать но не вал редуктора уж!!а на оправку шестигранную),ну жаль же выходной узел редуктора
Ворон
Сообщение Vorral » 13 дек 2009, 14:24
Легко. Недавно 4 таких сделал под 6-гранную ось. Делаешь сверлом отверстие меньшего диаметра. Потом треугольным надфилем делаются движения вглубь и обратно(сначала можно вогнать надвиль в металл молотком, для насечки :) ). После этого надфиль поворачивается на 60 градусов(точно не знаю я делал по ориентирам, проставленным маркером) и проводится та же процедура. У меня это получилось довольно быстро, а последнюю сделал четырёх-гранным надфилем. Если сделать аккуратно(а в конце забить ось молотком, чтобы она пробила себе оставшийся путь сама ) то люфты исключены :D
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение galex1981 » 15 дек 2009, 21:52
Что то не очень ровно то...
Сообщение MegaBIZON » 16 дек 2009, 00:04
напялить моно.
Сообщение Vorral » 18 дек 2009, 23:52
galex1981 писал(а):Что то не очень ровно то...
Так кажется, там нет неровностей после обработки каждой стенки четырёх-гранным напильником, он отлично для этого подошёл. А где на фото кажется что стенка не ровна, это диралюминий который вышел из отверстия после принудительного(молотком :) ) прохождения шестигранного вала, что обеспечило, как я и говорил отсутствие люфтов :D
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение galex1981 » 21 дек 2009, 00:55
Ну тогда ладно ;)
Сообщение Timmy » 22 янв 2010, 11:51
"деревянный метод" достаточно кустовый
есть универсальные головки(суть в большем колве паралельных стержней, которые забивают пространство междуцилиндром и гайкой)
таким образом изготавливаем нужное ково кусочков проволоки диаметром 05-2м
затыкиваем их паралельно под забивку, проверяем ценровку, проливаем кислотой канифолью или по своей религии,
пропаиваем припоем
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение Michael_K » 22 янв 2010, 17:27
затыкиваем их паралельно под забивку, проверяем ценровку, проливаем кислотой канифолью или по своей религии, пропаиваем припоем
Почти так и сделал. Только не запихивал-паял (там ось пластиковая),
а пшикнул на ось силиконовой смазкой, завалял поксиполом и снял аккуратненько, когда застыло.
Очень плотно садится.
Сообщение прол » 10 апр 2010, 01:53
Michael_K писал(а):Есть редуктор, из которого торчит шестигранная ось
длиной около 10-12мм (шестигранник как гайка М3 - 5.5мм, кажется)
в торце оси есть дырка под винт (как в сервах, например).
Хочу прицепить к нему колесо от самоката (там большая дыра под подшипник).
Соответственно, нужно изготовить какую-то детальку,
при этом хочется соблюсти соосность и чтобы винт не откручивался...
Как бы так это сделать побезгеморройнее и в домашних условиях?
(токарки под рукой нет)
там и фрезерейкой не справится,ладно без шуток,берешь цилиндр такого же диаметра как отверстие в колесе,сверлишь в цилиндре отверстие и растачиваешь квадратным надфилем под шестигранник,затем впрессовываешь цилиндр в колесо и зашпиливаешь,надеюсь что такое зашпиливание обьяснять не надо
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Ворон писал(а):кхм...(лекторским тоном)коронка-- в простонародье называется хрень, та что одевается на болт при вертикальном доступе к евойнонй(болтовой) оси вращения , тее когда ну лень или никак пользовать стандартный гаечный ключ :wink:
тее при использовании позы не механик с боку, а механик сверху :ROFL:
не коронка,а головка,говорю как автомеханик
прол
Вернуться в Механика
