Двуногие из алюм. сплава (лазерная резка)
Re: Двуногие из алюм. сплава (лазерная резка)
Сообщение loox » 09 дек 2009, 23:17
Для DEAD
Кино замечательное, но мой результат не хуже, на меге 168 управляет 12 серво, просто больше мне пока не надо.
управление скоростью связано с уменьшением скорости вращения серво, так как у прямоходящих резкие движения нарушают баланс.
Посмотрите почту.
loox
loox
Сообщение =DeaD= » 10 дек 2009, 00:03
2loox: да, ваши результаты мне примерно понятны, просто у меня они уже есть в прошивке ORC-32 уже под наш контроллер и просто руки пока не доходят интегрировать это в ORFA, начну я всё равно с механики пока.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Рабочий эскиз №1 (почти полная копия с курицы от Lynxmotion, только туловище поменял пока)
Вид сзади
Сообщение blindman » 10 дек 2009, 07:15
=DeaD= писал(а):Не хочется опираться в работе на какой-то ebay, он стабильностью поставок ни разу не отличается, сегодня есть, завтра нет и иди ищи аналоги опять :)
Это ты зря. Для многих торговцев из китая/тайваня/гонг-конга ebay основной канал продаж, и они там годами сидят.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Angel71 » 10 дек 2009, 08:32
+1. и в основном у конкретного продавца одни и тежи сервы (по комплектации). вопрос "сегодня есть, завтра не, послезавтра опять есть в наличии", если продавец адекватный тоже решаем, от постоянных покупателей мало кто решит отказаться (учитывая уровень зп, если не столица). :) и кстати на внутренних 2х основных (на третьем по сути всё тоже и по таким же ценам, как и на глобвльном ибэе) аукционах цены ещё ниже, а ассортимент намного больше. но с ними намного сложней работать (язык, вопрос оплаты, доставки).
Сообщение =DeaD= » 10 дек 2009, 09:31
Ну не знаю, можно конечно попробовать, но пока не очень у меня к ним доверия...
Сообщение loox » 10 дек 2009, 09:39
Для DEAD
это конечно смешно, но моя конструкция в точности соответствует Вашему проекту, сегодня выложу фото.
У меня не все получилось из за серво ( слабенькие), придется покупать новые в вашем магазине....
loox
loox
Сообщение =DeaD= » 10 дек 2009, 10:15
Ждём фоток!
PS: Я планирую сервы HXT12k использовать - должно хватить по мощности.
Добавлено спустя 24 секунды:
PPS: Если брать много серв, то может иметь смысл взять напрямую в hobbycity.com
Сообщение Angel71 » 10 дек 2009, 10:57
:oops: а как у них со скидками? :oops: а то там ни таблички c дискаунтами, ни когда сотню добавляеш цену не пересчитывает
Сообщение =DeaD= » 10 дек 2009, 12:34
У них и так цены ниже плинтуса, или есть варианты где дешевле? :wink:
Сообщение Angel71 » 10 дек 2009, 13:07
именно htx12k особо не искал, предлагать выискивать её же (именно её, а не аналог, в которой всё будет 1в1, кроме платы управления и/или прошивки) под другой тогровой маркой я так понимаю смысла мало.
Сообщение =DeaD= » 10 дек 2009, 13:11
Её точный аналог это ИМХО TowerPro MG995, у HXT12k внутри даже написано TowerPro, я думаю что HXT это просто без наценки за торговую марку TowerPro, типа Generic.
Если есть инфа по другим аналогам за ту же цену - буду рад узнать.
Сообщение Angel71 » 10 дек 2009, 14:05
:oops: а хз какие эти 995е бывают изнутри, этож китай, страна "чудес". а по цене, яж писал недавно, что начиная с 7,5$ за серву с доставкой + есть шанс на объёме договориться о бонусах/скидках. недавно запрос одному отсылал, у него при покупке 10 mg995 каждая с доставкой выходит 7,496, при покупке 20 он уже трэкинг обещал + высылать не одной посылкой, а двумя с раздельными инвойсами (эт для нашей таможни заморочки). если брать больше, то подозреваю, что или скидку можно выпросить или бонусом какие-нибудь "проводочки", болтики, качалки,... они у них копейки стоят, это только на глобальном ибэе они выставляют бешеные цены на мелочёвку
Сообщение =DeaD= » 10 дек 2009, 14:25
Странно, зачем 20 высылать раздельно, ведь 20*7.5=150 баксов, это меньше 5тр даже.
Сообщение blindman » 10 дек 2009, 14:26
У украинской таможни наверно свои заморочки, да и не рубли там вовсе
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Angel71 » 10 дек 2009, 14:36
:) а вот что выходит с hobbycity.com:
20серв это 159,40. вес показывает 1580 (79гр * 20), это я так понимаю только вес самой сервы в оригинальной упаковке, без учёта веса упаковки посылки. хотя не важно, всё-равно попадаем под тариф "Air Parcel (RUSSIAN FEDERATION) 1500g - 1999g" $38.04. итого выходит 198,44, на серву это 9,922.
8) 9,9-7,5=2,4$. :crazy: на 20ти можно акум легко неплохой купить, а то и 2 :oops: вот и вся математика, поправьте меня пожалуйста, если где ошибся
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
совершенно верно, заморочки есть. если на таможне посыль приглянётся таможеннику и инвойсу он не поверит, то оценщики их цены могут буквально от фонаря ставить цены и фиг что докажешь. но обычно они бегло по инет магазинам глянут, а там они по рознице в среднем будут 14$. 20*14=280. точно не скажу (оч сильно недавно поменяли всё), но вроде без налога можно до 300$. :oops: "добить" до 300+ эт они легко и тогда эти сервы золотые.
вот. а фишка вся в том, что сейчас побоку сколько посылок за месяц/неделю и сколько это всё в сумме стоить будет. 1 инвойс, не превысил лимит, свободен. превысил, "иди сюдаааааа". это то, как мне недавно "на пальцах" обьяснили, как это сейчас работает.
