ATmega8 + SonyEricsson = Foto -> MMS
Re: ATmega8 + SonyEricsson = Foto -> MMS
Сообщение SMT » 09 дек 2009, 11:34
здесь ты обмолвился про ШИМ управление
Я делел на МС34063, он на ШИМ-е. Какая разница где ШИМ ставить
видимо из разработки, описанной в этой теме?
Сообщение yak-40 » 09 дек 2009, 16:55
Да я такие стабилизаторы везде ставлю, в том числе и в пылесосе два.
А что, компактный, мощный (до 1500мА), любое напряжение выдаёт. К тому-же бесплатный обычно,
(вынимаю из автомобильных зарядок для мобильных телефонов, которые мне приносят периодически друзья/знакомые. :D )
Сообщение boobonick » 29 дек 2009, 21:11
Спасибо за полезное устройство, а то везде только про старенькие сименсы!
Подскажите,пожалуйста,а если использовать внутренний генератор на 8 Мгц, работа с uart получится сносной или лучше так не делать? А то ноги под кварц уже заняты lcd :)
boobonick
Сообщение yak-40 » 29 дек 2009, 21:37
Боюсь что без кварца работа УАРТ-а будет некорректна. Хотя точно не скажу, не пробовал. Как то голову не приходило :)
А что, других ног для ЛСД нет?
На каком МК делаешь?
Сообщение MiBBiM » 29 дек 2009, 23:44
зависит от скорости, для стабильных 8мгц будет примерно такая ситуация
скорость - процент ошибок
9600 - 0,2%
19200 - 0,2%
57600 - -3,5%
115200 - 8,5%
даже для калиброванного генератора уход частоты составляет +-1% при 25o и +-3% на всем диапазоне температур. для некалиброванного соответственно хуже. но если скорость не задирать, то все будет ок :)
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение D1mcon » 30 дек 2009, 00:16
Без кварца точно будет некоректно. проверено на меге8 почти при всех скоростях. :)
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение Ворон » 30 дек 2009, 18:19
клевый девайс :good: .. толька вопрос на есть..максимальная скорость фотографирования какая? :oops:
Ворон
Сообщение MiBBiM » 30 дек 2009, 19:12
мега16, 9600бод, 8мгц внутряк, все норм было. но видимо это "от случая к случаю"
MiBBiM
Сообщение yak-40 » 30 дек 2009, 19:20
Ворон писал(а):толька вопрос на есть..максимальная скорость фотографирования какая?
Скорость фотографирования и отсылания ММС полностью зависит от телефона и оператора связи. Всё происходит точно так-же если бы ты фоткал и отсылал вручную.
Сообщение boobonick » 01 янв 2010, 18:33
yak-40 писал(а):Боюсь что без кварца работа УАРТ-а будет некорректна. Хотя точно не скажу, не пробовал. Как то голову не приходило :)
Все-таки с кварцем решил сделать.На atmege8 практически все ноги забиты, да и библиотека lcd в codevision позволяет только на PORTB и PORTD работать, а там уже занято.Так что, думаю, что либо на другой мк перейти, либо попробовать в бибилиотеке lcd разобраться, чтобы на PORTC повесить :)
Последний раз редактировалось boobonick 01 янв 2010, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
boobonick
Сообщение yak-40 » 01 янв 2010, 18:39
boobonick писал(а): либо попробовать в бибилиотеке lcd разобраться
Пользуйся my_lcd.c или аналогичной. Она позволяет по своему усмотрению распределять ноги МК.
Сообщение boobonick » 01 янв 2010, 18:49
Спасибо за совет!
boobonick
Сообщение shotki » 14 апр 2010, 09:00
Yak-40, здравствуйте, Foto -> MMS - интересная тема!
Прошил ATmega8, попробовал на Siemens M65 и MC60,
конечно, не получилось. Наверное, не стыковка по UART при инициализации,
сотика SonyEricsson у меня нет. Пуск делал кнопкой на 4 ноге, а как SMS-кой?
Вы писали, что у вас есть прошивка на Siemens, пожалуйста,
поделитесь.
shotki
Сообщение boobonick » 21 апр 2010, 02:26
А MMC-ка отправляется путем эмулирования нажатия клавиш, да? Или через PDU?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Кстати, на счет кварца - собрал я от внутреннего на 8Мгц, передается по Uart нормально, скорость 9600, температура комнатная)
boobonick
Сообщение Angel71 » 21 апр 2010, 03:54
нет, "клавиши" ака кнопки не эмулируют. ммс отправляется с помощью at команд в режиме pdu
Вернуться в Коммуникации
