Дык, флюс должен работать в момент разогрева.
Для фена, конечно.
Вы же не будете пихать "припой с флюсом" под корпус
во время нагрева феном.
Я обычно наношу немного припоя на площадки
(и на плату, и на микросхему, если речь идет о LCC-корпусах )
Потом покрываю ТОНКИМ слоем флюса,
потом ставлю микросхему и прогреваю феном.
В принципе LCC можно и на спиртоканифоль ставить,
только много флюса не лить и давать высохнуть ПОЛНОСТЬЮ
(иначе будет кипеть при нагреве под кузовом и микросхема будет прыгать)
А вообще хороший флюс - это вещь непредсказуемая и подбирается эмпирически.
А вот микроволной паять можно чем угодно.
