STM32F107xxx
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Re: STM32F107xxx
Сообщение Сергей » 02 дек 2009, 17:51
USB я так понял будет родной от МК?
Как дела обстоят с написанием драйвера для PC и на стороне МК?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: STM32F107xxx
Сообщение Vooon » 03 дек 2009, 13:57
Еще не знаю, смотри апноты. Точно помню про апноты хид устройств.
Я собрал одну плату, запаять сетевой контроллер было не просто, сложно точно поставить было.
Успел проверить только что камень по JTAG-у определяется. Даже еще не понял как светодиодом помигать и как зашить прграмму.
USB DFU почему-то не отвечает, хотя я подтянул указанные в еррате пины.
Добавлено спустя 3 часа 49 минут 5 секунд:
Нашел куроводство http://fun-tech.se/stm32/index.php
(залил на книжку, читаю)
Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 12 секунд:
Собрал по руководству тулчейн.
Залил через JTAG прошивку мигалки.
Мигает.
Openocd из убунтовских пакетов сразу работать с моим MT-Link'ом не захотел,
пришлось собрать из гита. Из гита все Ok.
Собранные deb'ы для x86_64 ubuntu можно взять там: http://media.vehq.ru/ubuntu/
stm_h103.tar.lzma
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Re: STM32F107xxx
Сообщение Michael_K » 03 дек 2009, 15:11
Так держать!
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Vooon писал(а):запаять сетевой контроллер было не просто, сложно точно поставить было.
Угу... Флюса надо очень немного, но хорошего. Тогда оно само на место "втягивается".
К сожалению, с флюсом - раз на раз не приходится, даже если одну и ту же марку брать :(
Re: STM32F107xxx
Сообщение Сергей » 04 дек 2009, 00:45
Как поковыряешься с USB отпишись.
Сергей
Re: STM32F107xxx
Сообщение Vooon » 05 дек 2009, 16:00
Пытался поковырять eth. Не выходит каменный цветок! Впечатление, что кварц у PHY не заводится.
Если приложить сверху палец, то после ресета зажигается Link и горит, горит и с проводом и без.
Попытка чтения регистров SMI возвращает 0xffff, также себя ведет и без кристалла PHY вообще.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Хм, правда в семпле было на ремапнутых линиях, не помню исправил ли конфиг...
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
USB еще почти не мотрел. Хотел попробовать сэмплы, но они под старые линейки.
В новой линейке они сменили модуль USB Device на USB OTG (Device+Host), а примеров к новой библиотеке нема.
Vooon
Skype: vooon341
Re: STM32F107xxx
Сообщение Vooon » 31 янв 2010, 23:45
Запустил uIP на SK-MSTM32F107 (плата от стартеркита).
Пингуется, но по HTTP не соединяется — сразу сбрасывает соединение.
Vooon
Skype: vooon341
Re: STM32F107xxx
Сообщение Сергей » 01 фев 2010, 09:22
Про OTG - это на твоей плате оказывается он или вообще в какойто другой линейке? Просто если OTG то он подключается через микруху еще одну.
Сергей
Re: STM32F107xxx
Сообщение Angel71 » 01 фев 2010, 18:03
:oops: чтот я совсем в даташите на STM32F105/STM32F107 даже упоминания не видел, что нужна внешняя микра для otg. зато в даташите вот такое есть:
USB 2.0 full-speed device/host/OTG controller with on-chip PHY that supports HNP/SRP/ID with 1.25 Kbytes of dedicated SRAM
:oops: или я чтот пропустил?
Re: STM32F107xxx
Сообщение Michael_K » 01 фев 2010, 19:13
Там максимум ключ-монитор питания ставят. И все.
Re: STM32F107xxx
Сообщение Сергей » 01 фев 2010, 20:29
сам otg не пользовался, только device. Но натыкался вот на такие схемы подключения
Добавлено спустя 23 секунды:
Michael_K писал(а):Там максимум ключ-монитор питания ставят. И все.
А ключ нужен и на device, если ты про ключ на D+
Сергей
Re: STM32F107xxx
Сообщение Angel71 » 01 фев 2010, 22:06
странный какой-то трансивер этот 1302 :oops: "непонятно"
Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
:D не не не, всё как и сказал Michael_K. глянул схемки с офсайта (благо эти милые люди альтиум уважают, а то я в другом софте уже разучился работать) ST по схемам только микра защиты от статики и супервизор питания
Re: STM32F107xxx
Сообщение avr123.nm.ru » 02 фев 2010, 01:22
Angel71 писал(а):ST по схемам только микра защиты от статики и супервизор питания
Очень хорошая защита от статики для USB SP0503BAHT - сборка 3 TVS диода время срабатывания 1 нС
Re: STM32F107xxx
Сообщение Vooon » 06 фев 2010, 04:18
Соединился с бутлоадером по юарту, работает, хотя конечно медленно, по ставнению с джтагом...
Собственно пример от СТ глючный очень, так что я плюнул и написал сам, благо протокол там довольно простой.
Дальше у меня в блоге: http://vehq.ru/L.Z/
Vooon
Skype: vooon341
Re: STM32F107xxx
Сообщение Vooon » 11 фев 2010, 01:57
Все ни как не получается запустить USART2! :(
Уже несколько раз все перепроверил, ну не могу найти где ошибка.
И прерывания возникают, и клоки уже точно правильные...
Правда готовый проект от стартеркита под кейлом работает нормально, а под gcc 4.3.4 (arm-none-eabi-) нет.
Виснет на проверке флага. Вообще встречал в сети упоминание о подобной проблеме, когда он взял codesourcery g++ заработало.
Мистика...
Попробую собрать gcc 4.5.0 (svn).
Если не получится — codesourcery g++, ну и если совсем плохо, то придется до кейла скатиться (очень уж некошерно).
Vooon
Skype: vooon341
Re: STM32F107xxx
Сообщение Сергей » 11 фев 2010, 09:03
KEIL на самом деле очень неплохой. Использую uVision4.
Сергей
Вернуться в ARM
