STM32F107xxx
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Re: STM32F107xxx
Сообщение Vooon » 20 ноя 2009, 01:56
Понял. Закомитил. Буду переразводить.
Кварцы на расстоянии 15-20 мм, вроде не так уж и много.
Меня больше волнует шина MII, там клок 25 МГц. (Т.к. «скоростных» плат не разводил, решил взять MII, а не RMII, там клок 50 МГц)
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Re: STM32F107xxx
Сообщение ALHIMIK » 20 ноя 2009, 01:59
"фрики" пишут не больше 1см
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Re: STM32F107xxx
Сообщение Michael_K » 20 ноя 2009, 02:32
Скорости еще не те, чтобы при таких коротких дорожках что-то серьезное предпринимать.
Про RMI - старайтесь вести параллельно
(ну не так чтобы сильно упираться, а том смысле, что не надо одну веревку через
один край платы, а другую через противоположный, как у автотрэйсера бывает :) )
и не делать лишних дырок. Все будет ОК.
Кварцы... Ну, не знаю... Я обычно ближе ставлю, но это больше по привычке
- они сейчас хорошие - заводятся стабильно, на многих серийных девайсах видел далеко
отставленные кварцы... Я бы не заморачивался по этому поводу...
Опять же линии к кварцу должны идти параллельно
и на маленьком расстоянии друг от друга (собственно, у вас так и сделано).
Re: STM32F107xxx
Сообщение Vooon » 21 ноя 2009, 22:53
Развел половину. Как не пробовал автотрассировщик, ничего нормального не получалось...
Vooon
Skype: vooon341
Re: STM32F107xxx
Сообщение Michael_K » 21 ноя 2009, 23:17
Я бы только толщину дорожек земли и питания вокруг проца по ширине ноги сделал чуть потолще.
(это можно и потом сделать, когда станет понятно, что место позволяет)
А так вообще супер.
Re: STM32F107xxx
Сообщение -= Александр =- » 22 ноя 2009, 00:38
Не нравится мне мясорубка под разъемом езернета... Погляди как на сетевушке компьютерной это мето выглядит...
Re: STM32F107xxx
Сообщение Duhas » 22 ноя 2009, 12:01
а какая разница ? на сетевушке монтаж односторонний, вот там и пусто )
мне больше не понравилась дорожка под чипом сетевым, вокруг полигона... можно урезать полигон и пустить ее подальше от выводов..
Re: STM32F107xxx
Сообщение Vooon » 22 ноя 2009, 21:05
Осталось 17 соединений доделать.
Добавлено спустя 1 час 37 минут 12 секунд:
Есть возможность пододвинуть кварц ближе, но не знаю какой лучше — часовой или основной?
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 27 секунд:
Доделал. И если особой критики не будет, то отдам в производство.
Думаю сделать 3 экземпляра (у меня есть компонент на 2-е платы).
Добавлено спустя 1 час 19 минут 24 секунды:
Создал файлы для производства, спасибо blindman'у!
Полный архив проекта: http://hg.vehq.ru/stm32-devb/archive/1.0.0.zip
Vooon
Skype: vooon341
Re: STM32F107xxx
Сообщение Michael_K » 22 ноя 2009, 21:16
Не в плане критики, а просто советы...
Чуть побольше расстояние от полигонов до линий... на всякий случай.
Закругления дугами в паре мест смотрятся натянуто...
Хотя на скорость не влияет, но в глаза бросается :)
Может быть все же вытащить веревки которые под кузовом у PHY
или хотя бы подальше от ножек отступить.
(Кстати, вы же руками ее будете ставить феном наверное?)
Все вышеперечисленное - мои личные тараканы.
А так - все ОК.
Re: STM32F107xxx
Сообщение -= Александр =- » 22 ноя 2009, 21:39
Еще б USB от статики защитить - вообще шикарно будет...
Re: STM32F107xxx
Сообщение Vooon » 22 ноя 2009, 22:03
Ну микросхемы защиты USB я купил, от ST, можно и поставить, но на обратную сторону.
Они в SO8.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Питание из-под кузова вытащить не выйдет, провел его точно по центру между выводами.
Может есть смысл сделать эти дорожки 0,15, а не 0,2?
Добавлено спустя 38 секунд:
Да, паять буду феном.
Vooon
Skype: vooon341
Re: STM32F107xxx
Сообщение Michael_K » 22 ноя 2009, 22:14
Не. Лучше так оставьте :)
Re: STM32F107xxx
Сообщение Vooon » 22 ноя 2009, 23:11
Добавил микросхему защиты USB (USB6B1).
Думаю теперь все.
http://hg.vehq.ru/stm32-devb/raw-file/1 ... rd.sch.pdf
http://hg.vehq.ru/stm32-devb/raw-file/1 ... rd.brd.pdf
Vooon
Skype: vooon341
Re: STM32F107xxx
Сообщение Vooon » 28 ноя 2009, 04:21
Ну все, ПП в понедельник привезут. Заказал 3 шт., а деталей есть на 2-е.
Vooon
Skype: vooon341
Re: STM32F107xxx
Сообщение Vooon » 30 ноя 2009, 20:04
Приехали, пойду монтировать.
Vooon
Skype: vooon341
Вернуться в ARM
