Автоматизированное устройство повышенной проходимости
Сообщение XaMeLuoH » 24 ноя 2009, 03:08
Доброго времени суток!
Задача состоит в следующем: Нужен автоматизированный робот повышенной необходимости, работающий по заранее заложенным алгоритмам( а в дальнейшем еще и с навигацией ), с возможностью переключения на ручное управление с компьютера, расстояние управления в 100-150м., вывод некой информации( расстояние, положение, температура, зарядка батареи ) на дисплей/ноутбук.
Хотим воплотить в жизнь вот эту схему
Платформой решили сделать радиоуправляемый внедорожник(rock crawler)
Система управления( родная ): LANSU LS-202-R 4 channel
Сероприводы: Lansu S6010
Два мотора: RC540
"Мозгом" решили сделать Контроллер общего назначения OR-AVR-M128-S с расш. подд. сервоприводов и к нему USB-Программатор OR-PROG-USB + USB<=>UART мост.
Двигатели подключить к "мозгу" через драйвер двигателя L293D. Так как двигателя два, то и драйвера будет два.
Возникает некое кол-во вопросов.
А именно, есть ли вай-фай модуль, совместимый с контроллером, позволяющий как принимать так и отправлять( положение героскопа, расстояние и т.д. ) данные? Вот например технология ZigBee ZigBee реализована на нескольких модулях и там же вай-фай реализованный на Asia Pacific Microsystems, Inc.. Что из этого можно "подружить" с "мозгом", а то и вовсе взять другое?
Можно ли радио камеру подключить к одному из портов RoboGPIO? Мы в дальнейшем хотим на изображение с камеры вывести некую информацию, скажем тоже расстояние или температуру, а так же прицел. На форуме видел тему где выводили надписи на видеопоток, это воплотимо через схему с ТВ тюнером?
На будущее, можно но ли этот "мозг" подружить с каким нибудь запоминающим устройством, например DataFlash, для хранения карт местности или иной информации( тех же алгоритмов для разной местности )
Нуждаемся в советах, спасибо.
XaMeLuoH
Re: Автоматизированное устройство повышенной проходимости
Сообщение executer » 24 ноя 2009, 03:26
ИМХО, гоночное шасси это канешно круть, но для автономного робота главное - мозги. А мозгов нормальных даже на государственные деньги с оборонки никто сделать не может :pardon:
executer
ФИО: Павел
Сообщение Vooon » 24 ноя 2009, 08:22
Готового модуля радиоканала на 100 м у нас нет.
Что значит радиокамеру подключить? Она не предоставляет цифровых данных => подключить к цифровому порту не представляется возможным. А телеметрию обычно на пульте встявляют.
Если я правильно представляю размер 540-х моторов, то L293 их точно не потянут. Сравните хар-тики двигателя и драйвера. Думаю и OR-MD2-2A-12V не потянет. Т.е. вам нужно использовать модельный контроллер моторов под свои моторы. Протокол у таких ДД аналогичен протоколу серв.
Посмотрите в сторону Surveyor SRV1 http://www.surveyor.com/SRV_info.html
Там и камера и Wi-Fi.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение repository » 24 ноя 2009, 12:25
Повышенная необходимость нужды в роботе!
repository
прог. языки: Java
Сообщение Drqacko13 » 24 ноя 2009, 15:45
И все таки вопрос открыт, как зацепить контролер и WiFi?
Drqacko13
Сообщение =DeaD= » 24 ноя 2009, 15:47
SkyStorm такой проект вроде сейчас делает: viewtopic.php?f=35&t=6716
Сообщение AndreiSk » 24 ноя 2009, 15:56
Раз уж вы знаете что такое краулер,
то может здесь вам будет интересно viewtopic.php?p=114402#p114402
Вы бы хотя бы требуемы габариты робота указали, размер препятствий.
Ну и бюджет :roll:
Что касается моей машинки,
то:
Клиренс 4 см
Может например по линии ехать.
Тут viewtopic.php?p=133316#p133316
описание его меньшего брата :)
Есть
WiFi вполне может, если антенну получше поставить
Это как? Может GPS?
>положение,
Акселерометр есть (в голове), есть несколько ИК дальномеров, подсветка.
>температура,
Есть, температура моторов отслеживается и общая температура внутри корпуса
Есть.
> именно, есть ли вай-фай модуль, .... положение героскопа, ...
WiFi есть. А гИроскоп вам зачем, может акселерометр? Им хотя бы положение/наклон узнать можно.
>Можно ли радио камеру подключить ...
Есть такая на борту
Можно микшировать в роботе или на ноутбуке
>а так же прицел.
С microSD и SD подружил, 4G max.
Последний раз редактировалось AndreiSk 24 ноя 2009, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Vorral » 24 ноя 2009, 16:06
А зачем? В радиоуправляемой модели уже должны быть два регулятора для коллекторных двигателей(если нет, купить их, выбор просто огромен), управляемые так же как и сервы. Т.е. достаточно OR-AVR-M128-S, а драйвером как раз и будет модельный регулятор.
Добавлено спустя 2 минуты:
А уж "мозги" по цене/качеству у мини-ПК(и wi-Fi есть и проще в освоении) не превзойдённые, для таких задач.
Последний раз редактировалось Vorral 24 ноя 2009, 16:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение AndreiSk » 24 ноя 2009, 16:12
Ага, полностью согласен, можно и ПК на борту держать. Не озвучены требуемые габариты!
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Drqacko13 » 24 ноя 2009, 16:25
габариты платформы на шасси приблизительно 500мм на 350мм на 250мм-300мм
Drqacko13
Сообщение AndreiSk » 24 ноя 2009, 16:31
Можно ноутбук + вебкамера + WiFi => мост USB=> UART => микроконтроллер <=> моторы, датчики и пр.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Drqacko13 » 24 ноя 2009, 16:46
ноут не вариант( ограничен вес, да и энорго потребление)! нужно именно зацепить wifi и контролер, вопрос: как?
Drqacko13
Сообщение =DeaD= » 24 ноя 2009, 16:47
Я же дал ссылку на проект? 8)
Сообщение AndreiSk » 24 ноя 2009, 17:17
Drqacko13 писал(а):ноут не вариант( ограничен вес, да и энорго потребление)! нужно именно зацепить wifi и контролер, вопрос: как?
Почему не вариант?
Ноуты нынче бывают меньше 1 кг, и живут до 10 часов.
И вычислительные возможности выше любой микроконтроллерной платы.
К тому же габариты позволяют. И WiFi на борту уже есть.
А контроллер цепляется на USB.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Angel71 » 24 ноя 2009, 17:24
к томуже, если нет вайфая на ноуте (или нет возможности подключить нужную внешнюю антену) можно использовать точки доступа Ubiquiti Bullet - маленькие, лёгкие, потребление обычно на уровне 4..8ватт,...
вот, если интересно фото одной из моделей:
Последний раз редактировалось Angel71 24 ноя 2009, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
