Программка на ПК для управления сервоконтроллером
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Программка на ПК для управления сервоконтроллером
Сообщение setar » 01 окт 2009, 18:10
:) я буду сильно много по этой теме делать сейчас в рамках проекта wiki/OR-WiFiSERVER
Сообщение =DeaD= » 01 окт 2009, 18:27
demoontz писал(а):разворошу тему. Еще ктонить чтонить придумал? :)
Смотря про что вопрос :) есть мысль сделать интерфейс совместимый с SSC-32 еще, чтобы не париться со своим софтом на ПК для начала :)
Сообщение Vooon » 01 окт 2009, 18:41
Только вот после изучения сорцов ssc-32, у меня складывается очучение что изменить ее под наш модуль едва ли не сложнее чем написать с нуля.
А какая такая такая куча совта есть?
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение blindman » 01 окт 2009, 18:49
Я вижу это именно как написание новой прошивки. Надо только протокол понять. Или может он явно где-то описан?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Vooon » 01 окт 2009, 18:52
Вроде как есть описание, но я из него понял только команду # (установка угла)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение =DeaD= » 01 окт 2009, 18:55
Протокол в мануале есть, как ни странно ;) если что не понятно - могу разобрать, я вроде всё понял, только что-то у меня какой-то перегруз локальный, не успеваю всё делать, так что непосредственно сейчас не приступаю глубоко к этой задаче.
Сообщение blindman » 01 окт 2009, 19:08
Vooon писал(а):Вроде как есть описание, но я из него понял только команду # (установка угла)
Глянул бегло, вроде всё вполне понятно. Есть кое-что не полностью ясное, но тут код в помощь :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 01 окт 2009, 19:20
А что не ясное? пишите! :) я вроде неясного не встретил, включая строки инициализации, максимальные шаги и т.п. прелести :)
Сообщение blindman » 01 окт 2009, 19:37
Да ясно всё. Я просто бегло пробежался по описанию
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 01 окт 2009, 20:53
Дайте пожалуйста линк на документ где описаны команды сервоконтроллера.
Сообщение blindman » 01 окт 2009, 20:55
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 01 окт 2009, 21:25
Ваш сервоо контроллер под этиже команды будет прошит ?
Сообщение =DeaD= » 01 окт 2009, 21:29
Возможно :)
Сообщение demoontz » 12 ноя 2009, 18:32
Привет!
есть ли у кого-то прдвижения в данной области? :)
зы.
ктонить может подсказать програмку, в которой можно управлять компортом, с функциями, условиями и тп?
demoontz
Skype: demoontz
Сообщение setar » 12 ноя 2009, 18:35
вопрос сформулируй четко, тебе среда визуальная нужна или как?
А то я тебе запросто подскажу :) С++ или С или бейсик - да любой язык программирования
они все очень хорошо с портами работают и с любыми условиями да функциями
Вернуться в Open Robotics
