Ага. Спасибо Vovan, пойду поучу матчасть.
Пока один вопрос мучает, в процессе зарядки напряжение на батарее = напряжению блока питания или нет?
БП дает строго 9V, и буду я все время мерять эти 9V... смысл то какой
(шутка)
Vovan писал(а): постоянно двигаясь вдоль стены он по-любому придёт к станции стоЯщей у стены...
Vovan писал(а):Луц это из Киндзадзы?![]()
yak-40 писал(а):А так-же надо учитывать, что можно зациклится вокруг тумбочки.![]()
И потом, заходить на зарядку, лучше под прямым углом наверное.
Vovan писал(а):просто да, если светить ИК вдоль стены как-то не айс имхо...
, однако есть предметы, стоЯщие не у стены (тумбочки, носки, ножки стульев, столов, дам и т.д...) тут чё-то обход ентого предмета и возврат к месту прерванной работы, после зарядки, довольно затруднителен даже теоретически (ИМХО)... а кроме того надо ведь не просто вернуться, а продолжить уборку...вот и случай представился: можно ж без ИК маякаrepository писал(а):Фенольный минибот есть, тсопы на борта повесить надо только.
Vovan писал(а):однако есть предметы, стоЯщие не у стены (тумбочки, носки, ножки стульев, столов, дам и т.д...) тут чё-то обход ентого предмета и возврат к месту прерванной работы, после зарядки, довольно затруднителен даже теоретически (ИМХО)... а кроме того надо ведь не просто вернуться, а продолжить уборку...
Vovan писал(а):вот и случай представился: можно ж без ИК маякаrepository писал(а):Фенольный минибот есть, тсопы на борта повесить надо только.
yak-40 писал(а):2repository: Всё это справедливо, если ездить только по периметру. А как же другие части комнаты? Или их не собираешься пылесосить?
А получится так: выехал на середину, упёрся в ножку стола или стула,
и... заблудился
нет уж... (читать топики про ТСОПы, там всё расжёвано).
, причём лично я такой вариант обкатывал: поездка вдоль стены по сенсарам касания, на роботе их было 6 шт... довольно успешно всё получилось, т.к. использовал свободно висящие пластины по периметру робота и достаточно нежного прикосновения с любой стороны робота - сразу реакция
