Нужна программа с регулятором выдающая его положение на COM
Сообщение avr123.nm.ru » 31 окт 2009, 16:19
Подскажите программу или уилиту для виндоус в которой есть регулятор крутилка или движок и которая просто выводит какую либо цифрУ на COM порт при управлении этим регулятором. Т.е. нужен регулятор на ПК который можно крутить мышкой и который будет управлять устройством подключенным к COM порту.
Сервоконтроллер ( типа как у меня на страничке - http://avr123.nm.ru/z13.htm ) подходит, но там диапазон от 0 до 254 и все. А вот диапазон то хорошо бы иметь возможность подправить под свои нужды. Главное верх чтоб менять можно было.
Re: Нужна программа с регулятором выдающая его положение на COM
Сообщение galex1981 » 31 окт 2009, 16:34
Я сам могу на С написать такую программу. Если нужно, напиши полное ТЗ что программа должна делать, отправь мне в личку, за выходные сделаю ;)
Сообщение Angel71 » 31 окт 2009, 16:45
:) да действительно легче написать, чем искать готовую.
Сообщение avr123.nm.ru » 31 окт 2009, 18:57
Стоит ли в лчку, ведь она многим может быть полезна в будущем. Только делай если действительно есть свободное время и желание.
ТЗ минимум такое.
1. Должен быть выбор COM порта и скорости, формат 8n1 без аппаратных хитройстей чтобы было достаточного одной ноги COM порта и земли + кнопка подключения к COM и освобождения его.
2. Орган управления - слайд-бар или ручка вращения которой можно управлять мышкой
3. Возможность задания минимального значения ( по дефолту 0 , а диапазон signed int ) , максимального ( по дефолту 1000 , диапазон signed int) и шага регулирования ( по дефолту 1 ) - желательно мышкой в тех боксах где эти значения отображаются.
4. Прога переодически ( по умолчанию около 20 раз в сек ) шлет в COM порт команды такие - преамбула ( по умолчанию это 1 байт 0xFF но желательно иметь возможнось ее задавать и изменять ) затем 2 байта в каком положении в данный момент регулятор - старший байт потом младший.
ТЗ максимум
5. Добавь то что сочтешь уместным
6. желательно добавить управление и стрелками на клаве и например пэйдж-ап и даун это скачок на 10 шагов
7. желательно возможность задать несколько значений на которые регулятор будет переходить по нажатию цифр или клавиш Fx - быстрый переход. Тогда эти клавиши должны быть в окне проги постоянно видны и напритив присвоеные значения.
8. Ну и каналов побольше бы ! :Yahoo!:
ИМХО наверняка где то есть такое. Только бы найти.
Сообщение galex1981 » 31 окт 2009, 21:08
Ок, делать начинаю, будут вопросы задам в этой теме
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2009, 00:04
в ТЗ - еще должно отображаьбся цифрами в десятичном виде текущее положение регулятора и в НЕКС два посылаемых байта - чтоб просто было олаживать связь и не ломать голову где глюк. А можно и всю посылаемую строку показывать но два байта положения как то выделить или отделиь от преамбулы. :ROFL:
PS - можно конечно PROTEUS задействовать связав его с COM портом но это - не из пушки, а из мортиры и по мухам.
Сообщение galex1981 » 01 ноя 2009, 00:07
Ок, понял
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2009, 00:10
Вот тоже помогают - есть компонент для делфай и програмку набросали :Bravo: , ща посмотрю ее
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14703&page=2
Сообщение galex1981 » 02 ноя 2009, 11:25
Выкладываю тестовый вариант программы: внешний вид регулятора, отправка в порт значения положения регулятора каждую секунду...
Жду комментариев.
1.rar
Сообщение avr123.nm.ru » 02 ноя 2009, 11:30
Я попробую после обеда. СПАСИБО !!!
:Bravo: :good:
Но хоть бы 5 раз в сек. :D
Сообщение galex1981 » 02 ноя 2009, 11:40
Вот потому и жду комментариев ;). Все что нужно доделать будет - напиши
Сообщение avr123.nm.ru » 02 ноя 2009, 11:44
Надобы крутилку побольше сделать - 4-5 См - как эмблема робофорума. Убрать градусы положения. и желательно чтоб число сразу обновлялось а не тогда когда мышку отпустишь с регулятора.
О УЖАС ! оно обновляется даже не при отключении мышки а при следующем щелчке по стрелке для нового регулирования. Это плохо.
Не надо чтоб перескакивала в ноль при перекрутке. Пусть остается на максимуме. так же и в стороны минимума.
Можно ли сделать произвольные цифры максимума, а не набор величин ?
КОМ-ы можно сделать набор почаще до 10.
Надо добавить кнопочку "свернуть".
Сообщение Master » 02 ноя 2009, 16:25
На чем писал?
Регулятор однозначно побольше, а может линейный сделать его?
Сообщение galex1981 » 02 ноя 2009, 16:28
Писал на языке C++ (MFC) среда VisualStudio 6.0
Сообщение setar » 02 ноя 2009, 16:55
комментарии такие : а как бы тоже самое только кросс платформенно ?
исходники и базу на Qt
Вернуться в Коммуникации
