Вот тут идею решил двигать...Вроде реально!
Re: Вот тут идею решил двигать...Вроде реально!
Сообщение Nemo » 04 июн 2009, 16:49
:Yahoo!: Спасибо...но есть одно но...мне что, чтобы подключить шарпы надо будет покупать набор Минибота? Да я лучше застрелюсь.. :o А есть вариант своими руками...?И на каком микроконтроллере лучше делать? Кстать на Вике ,там написано токо как высчитывать растояния исходя из напряжения(за это спасибо, воспользуюсь),а не как сажать на АЦП МК...
galex1981 писал(а): я выход Шарпа сразу сажаю на АЦП МК, и снимаю показания, потом преобразую вольтаж в сантиметры как в ВИКЕ написано, и все нормально работает
! И еще вопрос - что такое АЦП МК? Обьясни тупому.. :crazy:...
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вот какую штуку нашел на Вике -
А кто нибудь с ардуино работал??
Вот ссылка - http://wiki.medialab-prado.es/index.php/Biophionitos
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
ФИО: Даниил Биндюков
Сообщение Digit » 04 июн 2009, 17:00
Минибот не обязателен - нужен просто любой МК с АЦП.
АЦП -> первая же ссылка
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Слушай, ты не суетись :) А то Минибота покупать - стреляться собрался, а ардуино - это типа нормально :D
Разберись, что такое АЦП, и какие МК у тебя есть. И с этим и работай.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Nemo » 04 июн 2009, 17:17
:Yahoo!: Спасибо!!!!!! Разобрался с АЦП..вроде..А как датчики то к схеме подрубать если на сайтеце где нашол инфо токо черновой вариант схемы , без гнезд под датчики :shock: ??
Вот ссылка на тот сайт - http://miliamper.narod.ru/UMADC.htm
И там вот фото есть и схема самого АЦП на PIC16F876A.
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение galex1981 » 04 июн 2009, 17:22
Если ты про Шарп, то его выход подключать напрямую к ножке МК, если про другие датчики, то на схеме, которую ты привел показано через делители
Сообщение Nemo » 04 июн 2009, 17:26
Во-первых у Шарпа 3 выхода,во-вторых у ПИК 30 ножек, в-третьих я туплю...Обьясни :unknown:..
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение Digit » 04 июн 2009, 17:28
У шарпа выход один :D Это ног у него три!
Мануалы - наше все! ;)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение galex1981 » 04 июн 2009, 17:40
Если не найдешь сам мануал на Шарп, то он находится в той же теме что я тебе указывал в миниботе
Сообщение Nemo » 04 июн 2009, 18:14
Выход у Шарпа это типо ГНД? Я посмотрю мануал..!!
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Неет , выход у Шарпа это Vo!! :D А вот в теме про минибота были написаны выходы АЦП...но на схеме того(см.выше)сайта такх названий нет!! Или я туплю.. :crazy: ..??
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
Вот datasheet Sharp GP2D120 - http://www.robot-electronics.co.uk/data ... p2d120.pdf Но тут нет нчего по этоу.. :pardon:
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение nest » 04 июн 2009, 19:35
Nemo, вашу бы энергию... да в нужное верное русло ... а то такими темпами ... смотрите ... весь пар в свисток выйдет.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Nemo » 04 июн 2009, 20:20
Как мама родила :unknown: ...холериком... :D
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение galex1981 » 04 июн 2009, 20:42
На схеме сайта выше RA0..RA5 и есть входы АЦП
Сообщение Nemo » 04 июн 2009, 22:51
Получаеться что это выводы с микроконтроллера 2;3;4;5;7..?И подрубать Vo Шарпа прямо к этим выводам (напрмую)?? Надо для того чтобы внести изменения в печатку..!! :roll: И туда можно подрубить сразу 5 дачиков..?
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение galex1981 » 04 июн 2009, 22:55
Именно!
Сообщение Nemo » 04 июн 2009, 23:01
Тоесть если по тупому - датчик подает напряжение...схемка его обрабатывает...и "отсылает" обработанный сигнал в запрограмированный PIC16F876A и он уже через выходы (непонимаю какие) управляет 2 сервами..?? ТАК?? :unknown:
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение Nemo » 31 окт 2009, 17:48
Создал вот такую схему, оцените? Основывался на ваших советах и информации в интернете.Вот схема:
Есть печатка ,скоро будет и программа.
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
