Что его удержит? ![]() |
Что его удержит?=DeaD= писал(а): Если делать переламывающийся корпус, то надо 6 колёс, иначе он у тебя на ровной поверхности немедля сложится
а в право или в влево изгибы трубы возможны будут? а возможно, что ему возвращаться прийдётся? а то вроде в гору с такой конструкцией никака возможно, что ему возвращаться прийдётся?
хотя... она вроде и не будет мешать.
кстати мысля пришла, а почему дальномер только внизсмотрящий? можно еще один, который вперёд смотреть будет. при некотором диапазоне дальности срабатывания датчика, диаметров трубы и угла изгиба тож может срабатывать. или можно вперёд два датчка под некоторым углом, будут помогать угол спуска/подъёма определять и определять угол поворота и в какую сторону поворотЭх, сделаю как нить дождевого на пневматике, с детства покоя не дает:)
Angel71 писал(а): или можно вперёд два датчка под некоторым углом, будут помогать угол спуска/подъёма определять и определять угол поворота и в какую сторону поворот
contr писал(а):Эх, сделаю как нить дождевого на пневматике, с детства покоя не дает:)
сустав и пара электромагнитов
flyroman писал(а):дык трубы-то бывают не только 20-50 см... они еще бывают до 2 метров...в диаметре.
flyroman писал(а):Angel71 писал(а): или можно вперёд два датчка под некоторым углом, будут помогать угол спуска/подъёма определять и определять угол поворота и в какую сторону поворот
поподробнее...как?
но чтот под утро мне эта идея уже не очень нравиться. слушай, а может действительно подумать о варианте с вервами. две сервы и один или два дальномера? данные намного легче получишь при прочих равных условиях, да и более детальная информация будет.
про змеюк: WowWee Roboboa http://www.romaxus.com.ua/productID_1556.html
