Как не упасть или как "не вылетить в трубу"?
Сообщение flyroman » 28 окт 2009, 23:27
Как с этим бороться?
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: Как не упасть или как "не вылетить в трубу"?
Сообщение =DeaD= » 28 окт 2009, 23:29
ИК-Дальномер \ сонар?
Сообщение flyroman » 28 окт 2009, 23:34
Dead, в первом случае(сверху) понятно, а как со вторым? луч вернется?
Может вот такой вариант, датчик выдвинуть вперед и стрелять в пол?
flyroman
Сообщение yak-40 » 28 окт 2009, 23:35
Датчик пола на пылесосах ставят для таких случаев
Сообщение flyroman » 28 окт 2009, 23:37
yak, а как его ставят? впереди пылесоса? на ИК?
flyroman
Сообщение yak-40 » 28 окт 2009, 23:40
Не только спереди но и сзади. Устройство очень похоже на датчик линии на ИК.
Сообщение =DeaD= » 28 окт 2009, 23:43
Если труба не зеркальная, то ИК отразится.
Сообщение flyroman » 28 окт 2009, 23:46
И еще вот одна задачка((
придется заезжать на склон? ОПАСНО!
flyroman
Сообщение =DeaD= » 28 окт 2009, 23:51
Ну так откалибруй датчик, чтобы о максимальный уклон отслеживал :)
Или сделай роботу каток спереди, по углу наклона которого можно будет понять, что он куда-то провалился.
Сообщение EdGull » 28 окт 2009, 23:51
пусть катит впереди вертикальный щуп воткнутый перпендикулярно своему корпусу и прикрепленный к переменному резистору
Сообщение flyroman » 28 окт 2009, 23:53
в первом варианте, робот может перемещаться по склону, во втором НЕТ(скатится).
Добавлено спустя 53 секунды:
Извините, это пояснение я неуспел написать))
flyroman
Сообщение EdGull » 28 окт 2009, 23:54
еще круче придумал!
сделай корпус с шарнирром и перемеником по середине
Сообщение flyroman » 29 окт 2009, 00:00
и геометрии нельзя как нить? чтобы убить двух зайцев, и "край пола найти", и наклон узнать...
хехе..так чтоли))
flyroman
Сообщение =DeaD= » 29 окт 2009, 00:01
2EdGull: А какая разница считать каток впереди частью корпуса или нет? ;) лучше уже не класть в него ничего, а то перевесит и утянет в колодец :no:
2flyroman: Если делать переламывающийся корпус, то надо 6 колёс, иначе он у тебя на ровной поверхности немедля сложится :D
Сообщение EdGull » 29 окт 2009, 00:02
да, именно так
нравиться?
Вернуться в Сенсорика
