Мостовые схемы, драйверы и проч.
Сообщение Digit » 18 янв 2005, 22:58
2 All
Моствых схем (их вариаций) в инете сножество. А какая по Вашему мнению "самая правильная"? :) Я это к чему: мне хочется недорогой драйвер небольшого размера для движка до 1А... Да еще и чтоб обвязки вокруг микрухи не надо было... А таких и нету... :( Вот взять нашенскую КР1128КТ4А - в ней все хорошо, даже диоды ограничительные есть! А с размером - беда: только в DIPах. Есть ли вообще драйверы в каких-либо маленьких корпусах? Или выбор у нас не богатый: либо полумост на SMD транзисторах, либо драйвер в DIPе... либо платить по 200 рублей за драйвер...
Так ли все плохо в нашем королевстве? :)
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение EdGull » 18 янв 2005, 23:25
Так мост, он вроде и в африке мост 8-)
Сообщение aliens » 19 янв 2005, 16:10
А вот  IRF указаные на схеме это готовые сборки?? а то в одном корпусе обозначены.
На F1,F2,B1,B2 подавать сигнал прямо с контроллера можно?
aliens
Сообщение EdGull » 19 янв 2005, 19:06
Это сдвоенные полевые транзисторы.
Не можно , а нужно 8-)
На B1 или F2 можно подавать ШИМ.
Сообщение Digit » 19 янв 2005, 20:34
А всякие диоды вокруг движка не нужны? А то вот где-то читал, что они - штука прямо таки необходимая...  :?
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение EdGull » 19 янв 2005, 20:36
Если движек слабенький то думаю хватит встроенных , а вообще-то естественно не помешают.
Сообщение Digit » 26 янв 2005, 01:53
А вот нашел на буржуйских старых страничках: они для управления движками используют TC4424 (TC4427, MAX4427)... При этом требуется всего два сигнала от контроллера. Один - вкл/выкл (он же ШИМ), второй - вперед/назад.
Приятно так... :)
А наши аналоги (чтоб подешевше :) ) есть? Или может как такое собрать на полевиках? А то темный я совсем в электронике...  :oops:  :roll:
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение EdGull » 26 янв 2005, 08:45
А наши аналоги (чтоб подешевше  ) есть? Или может как такое собрать на полевиках? А то темный я совсем в электронике...
так это полевики и есть, просто запакованные в удобный корпус.
Сообщение Digit » 26 янв 2005, 20:41
2 EdGull
А каким образом к приведенной выше схеме прикрутить еще один сдвоенный полевик, чтоб контроллеру надо было дергать за два, а не за четыре хвоста?
И еще, какие есть наши аналоги для TC4424? (тянут меня удобные корпуса...) Где вообще лучше смотреть аналоги, чтоб не задавать на форумах глупых вопросов?  :)
И последнее. Про схему, которая вверху нарисована.
Мне кажется или действитльно у Q18 надо F-2 на 1-й пин прикрутить, а землю - на второй?
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение EdGull » 26 янв 2005, 20:50
Для дальнейшего общения надо заполнить поле "От куда"
Т.е самодисциплинируемся 8-)
Сообщение Digit » 26 янв 2005, 22:14
Ок  :D
Видать забыл...  :roll:
Продолжаем разговор. © Карлсон  :lol:
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Digit » 30 янв 2005, 14:20
Ну вот!
Это в народе называется "развод"...  :lol: Я город прописал и теперь EdGull со мной вообще общаться перестал... Назад город удалить что ли? :?
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение EdGull » 30 янв 2005, 14:37
входы диогоналей моста проинвертировать транзистором относительно друг друга.
будет время и настроение , нарисую схему.
Сообщение aliens » 06 фев 2005, 04:23
Вот хочу спросить, это будет работать?
aliens
Сообщение =DeaD= » 06 фев 2005, 10:32
IMHO будет, но только в качестве электрофицированного фейверка :) особенно при мощной баттарее на 12В. ибо транзисторы у вас по каждому краю могут открываться только одновременно, а как только это произойдет - ток пойдет по ним, а не по обмоткам двигателей. А транзисторы очень не любят, когда по ним пропускают напряжение 12В с хорошим током :)
