Передача информации от 1 МК до 2 МК "по воздуху"
Сообщение MayorDens » 23 окт 2009, 22:34
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с помощью чего лучше осуществить передачу информации,если один МК будет двигаться под землей на глубине 1-10м и расстоянии до 500м от другого,который находится на поверхности. Передаваться будет два числа,координаты.
MayorDens
Re: Передача информации от 1 МК до 2 МК "по воздуху"
Сообщение yak-40 » 23 окт 2009, 22:41
Если по воздуху, то вариантов масса. А если под землю, то по проводу IMHO :)
Сообщение flyroman » 23 окт 2009, 22:48
случаем не в трубах ездить будет?
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение MayorDens » 23 окт 2009, 22:58
Ну да, только не в трубе а буре который эти трубы прокладывает :)
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
yak-40 писал(а):Если по воздуху, то вариантов масса. А если под землю, то по проводу IMHO :)
По прововоду физически трудно осуществить :) А что из всех методов передачи по воздуху(н-р радио,блютус) ни один под землю не пойдет? А если расстояние уменьшить до 200м и глубину до 5м?
MayorDens
Сообщение yak-40 » 23 окт 2009, 22:58
MayorDens писал(а):Ну да, только не в трубе а буре который эти трубы прокладывает :)
Тогда однозначно - провод!
Сообщение MayorDens » 23 окт 2009, 23:05
:cry: Вот ё мое, чтож делать то, по проводу нельзя...
MayorDens
Сообщение yak-40 » 23 окт 2009, 23:14
А через землю ни свет ни звук ни радиоволны передавать пока не научились :(
Сообщение Angel71 » 23 окт 2009, 23:18
а может какой-нить вариант расмотреть, где по цепочке по радио от одного передатчика к другому и т.д. сигнал передавать? либо попробовать поискать медленные радиомодемы, которые на относительно больших расстояниях работают.
:oops: в любом случае прям под землю неполучится. передатчик у входа распологать в тунель нужно. в смысле прямая видимость крайне желательна для приёмопередатчиков
Сообщение boez » 23 окт 2009, 23:58
Подозреваю что туннель непрямой. Вообще на 5 метров может что-то и пробьет - делают же радары подземные, вроде на метры они землю пробивают и даже отраженку ловят. Еще на сверхдлинных волнах можно (чисто магнитные антенны в виде катушек, частоты - единицы/десятки кГц, для низких скоростей передачи этого хватит) - только не на 500 м, а придется сверху за буром пешком идти... Да, а что вообще к этому буру идет от поверхности? Гибкий вал какой-то? Не может же он быть автономным :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение galex1981 » 23 окт 2009, 23:59
Я слышал, что под землей вариант или проводная связи или волноводы, но волноводы это очень затратно и очень сложно расчитать сам волновод...
Сообщение MayorDens » 24 окт 2009, 00:39
Тунель как раз прямой :)Точнее он должен быть прямым,благодаря МК который должен отслеживать положение этого бура и передавать на управляющий привод. К буру идут трубы из стартовой шахты,которыми он проталкивается и поворачивается.Так что прямая видимость есть, но правда на расстоянии и через отверстие от 100мм.
Вообще это называется ГНБ-технология горизонтально направленного бурения.Только с попыткой автоматического управления :)
MayorDens
Сообщение flyroman » 24 окт 2009, 01:08
в шахте не будет распространяться волна, даже если передатчик расположить в начале шахты....затухнет во много раз быстрее чем в открытом пространстве...
если это дело было бы в трубе, тогда другое дело - в этом случае труба как ВОЛНОВОД.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Bluetooth - 10 (100) метров
ZigBee - 100 метров
WiFi - 100 метров
это через небольшие стены....и то много написано...
flyroman
Сообщение Angel71 » 24 окт 2009, 05:27
может хватит бессмысленные данные о вайфае, блютузе,... непонимая приводить? кстати шахта шахте тоже рознь, так что ненадо... да и гнб это вообще другая опера, с шахтами и тунелями в определённом смысле ну никаках не связанная.
MayorDens, эээээээээ... сначала рефлекторно подумал об оборудовании для шахтной проходки, а тут же совершенно другие нюансы. :oops: могу ошибаться, но скорей всего на этом сайте врядли кто-то вам компетентно сможет ответить на данные вопроссы. может лучше проконсультироваться с теми, кто работает в этой области или посмотреть как это реализовано у других или купить готовую систему локации? вам же насколько я понял нужна именно система локации и получение данных с датчиков в буре.
ДИТЧ ВИТЧ СЕРВИС - официальный дилер американской фирмы «Ditch Witch» http://www.ditchwitch.ru/ вот ссылка на подраздел "Системы локации" http://www.ditchwitch.ru/catalog/13-beacons/
Институт физики Земли http://www.ifz.ru/index.html в частности возможно вас заинтересует эта обзорная статья http://www.ifz.ru/conference/2009/ysc_thesises/Norin.pdf :) может с автором есть смысл связаться, в этом разбирается явно лучше нас всех вместе взятых
Сообщение flyroman » 24 окт 2009, 08:40
кто это еще непонимает...
flyroman
Сообщение MayorDens » 24 окт 2009, 13:16
Смысл моего "перспективного диплома"(так выразился мой научный руководитель) это придумать что-то что будет дешевле, проще и с автоматическим управлением.Возможно это не тот форум,что нужно,но мне сказали что здесь люди знают ВСЁ! :)
На подобных сайтах,типа «Ditch Witch»,я уже замотался спрашивать о принципе действия их локаций,как воды в рот набрали :( В любом случае спасибо за ссылки,обязательно попробую связаться с автором той статьи.
Иии...последний вопросик :oops:,flyroman,а это дело как раз и есть в трубе,в стартовой шахте эти трубы наращиваются и продавливают бур.Получается длинная труба.И если прередатчик расположить у входа этой трубы,то может получиться?
MayorDens
