Управление аудио потоком
Re: Управление аудио потоком
Сообщение executer » 21 окт 2009, 18:51
Интрересно, а что за задача решается с помощью случайно вращающегося двигателя?
executer
ФИО: Павел
Сообщение Psix » 22 окт 2009, 00:25
Сейчас просто дикое желаение такое воплотить....)))
Ну а потом придумать приминение "случайного" воспроизведения)))
Psix
Skype: aquardron
Сообщение Mamed » 22 окт 2009, 00:37
Ну на самом деле аудиопоток и есть программа. Тут можно что угодно задать. ТАкое даже я как то давно делал для управления моделью железной дороги. Сигнал с магнитофона управлял мотором паравозика, а так же светофорами и стрелками. Весьма красиво получалось - паровоз подъезжал к станции, останавливался. Зажигался зеленый и вперед на другой круг и так пока кассета не закончится. Весьма интересно было за этим наблюдать. Но сейчас другие микросхемы и компоненты. Так что гораздо умнее сделать декодер аудиосигнала на микроконтроллере.
Mamed
прог. языки: ASM для МК
Сообщение executer » 22 окт 2009, 01:07
вы наврено имели ввиду "гораздо умнее сделать программу управления на МК"? Если делать всетаки "управление аудиопотоком" - то МК там ни к чему
executer
ФИО: Павел
Сообщение Psix » 22 окт 2009, 01:13
Mamed писал(а): Так что гораздо умнее сделать декодер аудиосигнала на микроконтроллере.
так мне бы и найти как выглядит эта схемка))))
и список компонентов...
Собрать и спаять то могу но в электронике не шарю (это делает то это делает сё)
Но с паяльником на "Ты" :good:
Psix
Skype: aquardron
Сообщение executer » 22 окт 2009, 01:23
http://www.shemopay.do.am/publ/9-1-0-71
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51493
и в гугль по слову "цветомузыка" - вагон и маленькая тележка.
executer
ФИО: Павел
Сообщение Mamed » 22 окт 2009, 01:34
Кстати, а что мы уперлись именно в управлении по частоте. Ведь можно же управлять и по амплитуде. Просто несколько ключиков настроенных каждый на свой порог срабатывания.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
И еще. Во многих звуковых редакторах есть функция создания телефонных DTMF сигналов. А микросхема декодер DTMF сигналов МТ8870 или СМ8870 по типовой схеме включения. Там кварц и паратройка резисторов и кандеров. НА выходе 4-х разрядный код. Т.е. 16 команд!
Mamed
Сообщение Duhas » 22 окт 2009, 01:45
ну если подходить совсем глобально, то мона сделать как-то так ))
только там вход примерно +-6В, ну Ку правится там 2-мя резюками... + питание от 24 вольт преобразователями TRACO
2.pdf
1.pdf
Сообщение Psix » 24 окт 2009, 10:38
Mamed писал(а): И еще. Во многих звуковых редакторах есть функция создания телефонных DTMF сигналов. А микросхема декодер DTMF сигналов МТ8870 или СМ8870 по типовой схеме включения. Там кварц и паратройка резисторов и кандеров. НА выходе 4-х разрядный код. Т.е. 16 команд!
Гениально)))))
И так даже будет легче сигнал создовать!!)))))
Мамед, может лучше и будет тогда правлять DTMF сигналом?.....)))
Psix
Skype: aquardron
Сообщение Mamed » 24 окт 2009, 12:01
Ну да. А т.к. еще и стерео сигнал то можно на каждый канал по одной МТ8870 повесить. Тогда получится не 16, а сразу 32 канала управления. Только микросхема выдает на выходе 4-х разрядный код декодированной команды. Нужно будет его еще дешефрировать обычным 4-х разрядным дешифратором. (типа К155ИД3) :) Схема конечно немного громоздкая получиться, но вполне применимая для данной задачи.
Mamed
Сообщение Psix » 24 окт 2009, 16:29
Воть теперь осталось найти эти схемы))))))))
Psix
Skype: aquardron
Сообщение Mamed » 24 окт 2009, 20:32
Что там даже искать? МТ8870 включается прямо по типовой схеме из даташита. К ней напрямую цепляется 155ИД3-й. Я не обещаю, но будет свободное время постораюсь набросать схему :)
Mamed
Сообщение Psix » 24 окт 2009, 22:02
Спасибо биг)))
Psix
Skype: aquardron
Сообщение Mamed » 24 окт 2009, 23:32
Вот схемка включения MT8870. Ну а как подключить к ней дешифратор помоему и так понятно. 4 выхода - к 4-м адресным входам ИД3-го.
Mamed
Сообщение flyroman » 24 окт 2009, 23:41
Angel71 писал(а):+ возможно аудиосигнал усилить еще прийдётся.
дык а транзисторы НА ЧТО? они это и делают
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
