Теория по стереокамерам
Сообщение executer » 07 окт 2009, 22:19
В связи с активностью на форуме по поводу стереозрения, тоже стало интересно. Решил что и мне пора занятся :) . Какраз на горизонте проектик с камерой...
На прилагаемом рисунке сцена сверху и изображения с двух камер.
В этой связи начали возникать вопросы:
1) Юстируются ли камеры на столько, что при восстановлении 3Д сцены можно принимать что строка #N камеры 1 и строка #N камеры 2 лежат в одной плоскости? (т.е. сравнение картинок камер идет построчно соответствующими строками - строка #N камеры 1 не не сравнивается со строкой #N-1 или #N+1 камеры 2).
3) После юстировки камер нам известно расстояние базиса b и угол сведения камер А ? И мы можем однозначно соотносить координаты пикселя изображения и полярные координаты луча света упавшего на этот пиксель?
ПС: У человека глаза не имеют, видимо, ОС по положению - если прикрыть один глаз рукой, а потом резко ее убрать, видно как изображения на доли секунды двоится а затем оба глаза наводятся на одну точку.
ППС: Нашел интересную книжку по теме "PMF STEREO RECOGNITION PROJECT" научный труд на трехсот страницах. Весит 70 метров.
Теперь сижу думаю как в строках двух картинок искать изображения одного и того-же объекта. тут конечно можно и по цвету, ну а если бы было ЧБ - то без вариантов? А человеческий глаз углядел бы.... надо думать дальше.
executer
ФИО: Павел
Re: Теория по стереокамерам
Сообщение SmorBoB » 09 окт 2009, 17:25
ИМХО:
Поначалу, нужно пытаться разглядывать объекты удаленные на ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ расстояние от глаз по отношению к расстоянию между глаз и по отношению к размерам объектов. Чем больше это отношение, тем меньше будут отличаться "правое" и "левое" изображения каждого объекта и тем легче будет их сопоставить. У тебя на картинке все объекты находится слишком близко к глазам и поэтому их "левые" и "правые" изображения ОЧЕНЬ разные
(я, вроде человек, долго всматривался и не мог понять что за спектр тут нарисован :D )
В идеале, для начала поработать с плоскими объектами, находящимися в плоскостях перпендикулярных взгляду. Изображения таких объектов будут совсем одинаковыми на левой и правой картинке.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
executer писал(а):Теперь сижу думаю как в строках двух картинок искать изображения одного и того-же объекта. тут конечно можно и по цвету, ну а если бы было ЧБ - то без вариантов? А человеческий глаз углядел бы.... надо думать дальше.
ИМХО:
Глаз-мозг человеческий на СТАТИЧНОЙ картинке вычисляет объекты по:
во-первых: контрастным линиям - очеркам объектов;
во-вторых: яркостному тону "заливки" объекта;
в-третьих: в дополнение уже, если картинка цветная, по цветовому тону "заливки" объекта;
Мне кажется попиксельно-построчнй метод сравнения не айс!
Scio me nihil scire - Я знаю, что ничего не знаю
Текущий венец моего творчества: скрепСОХпОД-1
SmorBoB
Сообщение galex1981 » 09 окт 2009, 17:28
в-четвертых: по запомненным образам объектов в памяти;
Сообщение executer » 09 окт 2009, 17:48
в-пятых. Еще блики/блеск много чего говорят о поверхности объекта (из книжки вычитал).
точно, блин. надо начинать с задач попроще. Просто мне кажется что разница между задачами попроще и посложнее - принципиальной окажется. Посмотрим.
И может ктото еще выскажет свое авторитетное мнение по второму вопросу, под номером "3"? :pardon:
Т.е. используется ли информация о положении обьекта на кадре или только информация из сопоставления левого и правого изображений?
executer
ФИО: Павел
Сообщение Vorral » 09 окт 2009, 18:31
Почему оси камер сходятся то? Робот косоглазый что ли будет? :D
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение executer » 09 окт 2009, 18:33
косоглазие - это когда оси не в одной плоскости лежат. :no:
или всех Человеков лечить надо от косоглазия?
executer
ФИО: Павел
Сообщение Vorral » 09 окт 2009, 18:44
"Косоглазие (страбизм или гетеротропия) — любое аномальное нарушение параллельности зрительных осей обоих глаз." Из википендии :)
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Вернуться в Алгоритмы
