Простые схемы драйвера регулировки мощности ДПТ
Сообщение Zeus » 02 окт 2009, 14:43
Не все новички готовы сооружать громоздкие драйверы для регулирования мощности двигателями постоянного тока (ДПТ), тем более покупать готовые.
Если кто знает самые простые и надежные схемы на практике, если не жалко поделитесь :)
Последний раз редактировалось Zeus 02 окт 2009, 15:39, всего редактировалось 3 раз(а).
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Re: Самая простая схема драйвера для управления мощностью ДПТ
Сообщение avr123.nm.ru » 02 окт 2009, 14:51
Самая простая это наверно рубильник, а если к логике или к МК то наверно ключ типа IRLZ44. Если нужен реверс - то добавить реле с двумя группами переключающих контактов или 2 автомобильных 5-контактных реле - от ВАЗ02108 например в любом автомагазине не дорого. ШИМ не обязателен.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 02 окт 2009, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Простые схемы драйвера регулировки мощности ДПТ
Сообщение SkyStorm » 02 окт 2009, 15:22
Зачем нужны схемы управления Дорожно Транспортными Проишествиями, тем более новичкам???
Итак на дорогах одни пробки.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Zeus » 02 окт 2009, 15:52
Например, робот слишком быстро ездеет из-за того, что его двигатели номинальным напряжением меньше, чем напряжение на аккумуляторах (двигатель рассчитан на 3В 0,5А, а аккумуляторы на 12В) - большой потребляемый ток.
Что бы КПД системы было максимальным, если есть возможность, поставить отдельный аккумулятор или батарею на номинальное напряжение двигателя. В данном случае 3В.
Если такой возможности нет, то самый простой спобос снизить подаваемое напряжение на обмотки двигателя, поставить сопротивление последовательно с двигателем. Так устроены практически все автомобильные стеклоочистители при чем там даже несколько скоростей, т.е. несколько резисторов, хотя мощность ДПТ там больше 2Вт.
КПД такой системы не велик и я бы не стал сам так делать, если мощность двигателя превышает 2Вт.
Zeus
Сообщение avr123.nm.ru » 02 окт 2009, 16:22
На самом деле там нет резисторов - там дополнительная щетка стоит которая позволяет запитывать нжную часть обмоток якоря. Фотки разобраного мотора есть на roboclub.ru в топике по переделки его на вращение в обе стороны.
ИМХО IRLZ44 стоит не намного дороже набора мощных резисторов в розницу.
Сообщение Zeus » 02 окт 2009, 16:29
Нашел в интеренете магазин, цены взял все от туда:
IRLZ44, Nкан 60В 50А logic TO220AB
Производитель: International Rectifier
Цена в розничной сети: 220.00 руб.
Цена в интернет-магазине и офисах продаж: от 1 шт. 180.00 руб. | от 50 шт. 160.00 руб.
SQP резистор 5 Вт 3.3 Ом
Производитель: Тайвань
Цена в розничной сети: 26.00 руб.
Цена в интернет-магазине и офисах продаж: от 1 шт. 8.30 руб. | от 200 шт. 3.80 руб
Если требуется просто снизить напряжение подаваемое на ДПТ, то проще резистора нет, а к IRLZ44 еще внешний диод нужен и ШИМить придется.
Последний раз редактировалось Zeus 02 окт 2009, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Zeus
Сообщение Duhas » 02 окт 2009, 16:34
О_О :shock:
220р за ключ? назовите их несколькими матерными словами)
любому ключу, с такими характеристиками, не знаю правда как с логическими уровнями, не юзаю их, золотая цена в пределах 50р.
Сообщение Zeus » 02 окт 2009, 16:35
все равно сколько он стоит. процентное соотношение к резисторам в их пользу.
Zeus
Сообщение Duhas » 02 окт 2009, 16:37
не все равно... за него дерут дикие деньги... соотношение кривое.. поглядите соотношение например в http://www.terraelectronica.ru
не сочтите за рекламу )))
у меня ушло порядка 800р на 2 Н-моста на IRF3710 + все остальное для них... а там много всего... чтите тему создается тележка... а яживу далеко не в Москве )
Сообщение Zeus » 02 окт 2009, 16:44
да на счет стеклоочистителей я запарился... пардон... сейчас схему смотрел.
помню где-то видел..
на моторе вентилятора отопителя на десятках - стоит дополнительный резистор :) а там тоже двигатель нормальной мощности стоит.
Zeus
Сообщение Victorovych » 02 окт 2009, 16:44
Сейчас прийдет суровый Эдгул и утянет тему в Ад :D
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение Zeus » 02 окт 2009, 16:45
Zeus
Сообщение avr123.nm.ru » 02 окт 2009, 16:50
Zeus писал(а):Нашел в интеренете магазин
А если поискать чуток в разных ?
http://efind.ru/icsearch/?search=IRLZ44
СИММЕТРОН - филиал в Москве (Россия, Москва)
+7 (495) 797-55-35 +7 (495) 797-55-45 moscow@symmetron.ru http://www.symmetron.ru
IRLZ44 NPBF International Rectifier IR склад 16 руб.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Zeus писал(а):на моторе вентилятора отопителя на десятках - стоит дополнительный резистор :) а там тоже двигатель нормальной мощности стоит.
Дак считается что вентилятормо пользуются при заведенном моторе.
Сообщение Victorovych » 02 окт 2009, 16:59
Дополнительное тепло резистора функции отопителя не помеха
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение Zeus » 02 окт 2009, 17:06
смотря какой мощности двигатель, я же говорю, что двигатель и резистор менее 2 Вт это еще нормально, но вот больше не стоит.
А если взять микродвигатели от сотовых телефонах (кто-то недавно про виброход спрашивал) так там совсем двигатель <0,1Вт, проще сопротивление к нему в 0,25Вт подпаять, чтобы не спалить или нормальную батарейку на 1,5-3В поставить.
Zeus
