Переделка сервы HXT900 под постоянное вращение
Re: HXT900 continuous rotation modification/hack (пост.вращение)
Сообщение кулер 23 » 21 сен 2009, 12:44
не Я ни че не отрезал) просто спрашиваю ) а резисторы обязательны?
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение =DeaD= » 21 сен 2009, 12:46
Если модифицировать по моей схеме - обязательны. Если по схеме которую тут тоже выкладывал - там нет, но надо шестерню растачивать изнутри.
Сообщение кулер 23 » 21 сен 2009, 13:57
=DeaD= f мне эти 2 сервы на робота поставить надо будет а как подключать??
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение =DeaD= » 21 сен 2009, 14:00
Как подключать что и к чему?
Сообщение Master » 21 сен 2009, 14:02
Ясное дело сервы к роботу, что не понятно :D
Сообщение кулер 23 » 21 сен 2009, 14:04
да к роботу робот с сайта мой робот на микроконтролере мега8
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение =DeaD= » 21 сен 2009, 14:07
Master писал(а):Ясное дело сервы к роботу, что не понятно :D
До этого при вопросе о подключении резисторов к проводам от потенциометра возникло предложение подключить какие-то провода к двигателю вместо этого, так что я уже опасаюсь :)
Добавлено спустя 28 секунд:
кулер 23 писал(а):да к роботу робот с сайта мой робот на микроконтролере мега8
Сигнальные провода подцепить на выходы ШИМ, включить аппаратный ШИМ и всё.
Сообщение кулер 23 » 21 сен 2009, 14:09
эээ что сделать я тута не умный
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение =DeaD= » 21 сен 2009, 14:11
Берем даташит на АТМега8 и читаем как настраивать ШИМ частотой 50Гц и скважностью 1-2мс. Частота МК какая?
Сообщение кулер 23 » 21 сен 2009, 14:12
а предлогал, я убрать всю электронику, оставить моторчик, к нему провода, а провода к роботу
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение =DeaD= » 21 сен 2009, 14:14
2Кулер23: А нафига? Чтобы заново городить драйвер двигателей и тратить лишние пины с МК? У вас и так их мало. Тут двумя будете обоими движками рулить, а там 4-мя надо было бы. Нафига вообще тогда сервы брать модифицировать? :)
Сообщение кулер 23 » 21 сен 2009, 14:20
я не нашел редуктор(( а драйвер двигателей есть так как, я собрал всю схему с сайта мой робот, а то что мне сейчас обьесняете я не понимаю так как я пустой и тонкии чайник((
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение =DeaD= » 21 сен 2009, 14:35
Короче:
1. Забыть про драйвер двигателей, т.к. встроенный в серву существенно эффективней на небольших напряжениях порядка 6В.
2. Управлять как сервами, просто какое-то положение рядом с 1.5мс будет нейтральным, 2 будет полный вперед, 1 полный назад.
3. Сэкономишь 2 входа-выхода МК, их не так много запасных на АТМега8 :)
Сообщение кулер 23 » 21 сен 2009, 14:38
а программу надо дописывать?? или нет?
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение =DeaD= » 21 сен 2009, 14:45
Надо :) сейчас ШИМ используется или нет?
Добавлено спустя 3 минуты:
Нет, можно конечно всё выкинуть и поставить напрямую провода со своего ДД к движкам, но тогда робот будет гонять медленней чем с родными драйверами и на 2 ноги МК будет меньше :) зато ничего не переписывать.
Вернуться в Механика
