Смотрим на 3D подругому!
Re: Смотрим на 3D подругому!
Сообщение Master » 19 сен 2009, 21:55
скорее всего надо будет какраз-таки снять фильтр, не пропускающий ик, и поставить фильтр, не пропускающий видимый свет.
О, ага.
Сообщение boez » 20 сен 2009, 13:36
По поводу "не получится, глаз все видит не так как камера". Глаз - видит точно так же, просто их два :)
На самом деле в мозге действительно 2 механизма объемного восприятия - стереозрение и вестибулярка+MotionFlow. Первый механизм будет продолжать видеть плоский монитор, второй станет видеть объем. Возникнет когнитивный диссонанс :) Для отключения перврго механизма юзеру надо просто выбить закрыть один глаз. Попробуйте закрыть глаз и повертеть головой - изображение не перестанет быть объемным. А один глаз видит ровно то же, что и видеокамера в примере. Но для поддержания объема придется вертеть головой :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение MegaBIZON » 20 сен 2009, 14:13
ага.
1 - А теперь закрой себе один глаз, и возми за ручку чашку чая. или капли для носа так чтоб не уронить.
2 - Поделись результатом.
Но вообще сразу скажу, что 2 глаза нужны скорее как дальномер. Вот, к примеру, у кого была ручная крыса? Замечали, как она иногда, смотря на тебя, по-змеиному двигает головой из стороны в сторону? Будто играет. Это от того, что глаза у неё хоть и широко видят, так как почти по бокам расположены, но само расстояние между ними мало, дальномер слаб, и чтоб адекватно отценить расстояние до крупных подвижных объектов.
Другой пример: Кот потерял в бою за продолжение рода глаз. Это у них бывает. А вот уж кому глазомер дико важен, так это кошакам - прыгни ка на шкаф, не понимая на сколько туда высоко лететь... И по первости кошак парится неимоверно, на столбы натыкается. Но привыкает, учится, тренеруется.
Вывод - одним глазом, как и одной рукой, обходиться можно, но сложно, и приходится заново учиться простым вещам.
Сообщение boez » 21 сен 2009, 12:52
Да ладно, мозг по части обманывания себя обладает неслабыми способностями. Эксперимент провел, одного глаза вполне хватает, хотя неудобство конечно же ощущается :)
Есть на эту тему идейка. Были раньше такие штуки для просмотра стереослайдов, выглядели как мелкий бинокль, только спереди щель куда вставлялся стереослайд - 2 стандартных кадра 35мм пленки в картонной рамке. Вот если найти такую хреновинку и вставить ей вместо слайдов 2 ЖКИ от мобильных телефонов, щас попадаются небольшие экземпляры с разрешением 320х240 - получатся low-end стереоочки :) Вопрос токо в формировании картинки на эти ЖКИ с компа.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Master » 21 сен 2009, 13:07
Вот-вот софта нет.
Сообщение Myp » 21 сен 2009, 13:22
можно один большой и выводить на него 2 картинки рядом
Сообщение Master » 21 сен 2009, 13:28
Не прокатит, я пробывал. Брал сцену в 3Д максе, ставил две камеры на расстоянии глаз человека, и направлял их на один и тот же объект и две картинки в двух окнах ставил на экран. Потом в центр экрана лист бумаги и смотрел на эти картинки и... видел две картинки, но никак не 3Д.
Добавлено спустя 29 секунд:
Нада чтобы оптика была.
Сообщение Myp » 21 сен 2009, 13:31
а картинки местами менял?
Сообщение Master » 21 сен 2009, 13:36
Менял :)
Сообщение Myp » 21 сен 2009, 16:59
ну ты чтото неправильно делал
если сфоткать фотиком с 2х мест одну фигню, а потом на рабочем столе 2 картинки открыть и глаза скосить то отличное 3Д получается
Сообщение boez » 21 сен 2009, 17:29
Там главное - правильно "глаза скосить" :) И еще - смещение картинок на экране должно быть равно расстоянию между глазами, поэтому картинки на экране должны быть довольно маленькими. Ну и перефокусировка требуется нестандартная от глаз - тренировать надо. Примерно в ту же сторону, как и для стереокартинок из мусорных точек - которые автостереограммы.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение setar » 21 сен 2009, 17:36
Master писал(а):Вот-вот софта нет.
Софт выложен в свободном доступе на сайте автора
Сообщение SmorBoB » 27 сен 2009, 01:53
boez писал(а):...смещение картинок на экране должно быть равно расстоянию между глазами...
Если смещение картинок больше, чем расстояние между глаз, то выйти из положения можно поменяв левое изображение с правым и скосив глаза "внутрь" - вариант №2, а не разводя их "в стороны" как в варианте №1.
.jpg
Вот несколько красивых стереопар (смотреть способом №2):
Смотрите - не окосейте только :ROFL:
Scio me nihil scire - Я знаю, что ничего не знаю
Текущий венец моего творчества: скрепСОХпОД-1
SmorBoB
Сообщение MegaBIZON » 27 сен 2009, 10:57
:crazy: :%)
Сообщение galex1981 » 27 сен 2009, 13:21
:good: Стереозрение -Здорово!
