Кто чем программирует???
ICCAVR и байт-бластер на HC244
Сообщение Ww » 23 янв 2006, 13:52
Тоже пытался сделать на НС244, не работает! причём ладно бы совсем не работал, а он стабильно определяет тип контроллера в дух случаях из пяти. При попытке читать мк или записать в него говорит что-то типа неправильные байты! если нужно, могу скрин с этой ошибкой показать. Может дело в питании? подключал и от USB  и от +5 V  компа, провод к лпт от принтера, пришлось весь перепаять, все не используемые проводки на землю. Подключал  AT90S2313 и ATtiny2313. Если у кого есть ссылочка на схему этого устройства с ПОДРОБНЫМ описанием, прошу поделиться)
зарание благодарю.
Ww
Сообщение avr123.nm.ru » 23 янв 2006, 14:12
Курс стр 7
Сообщение Ww » 24 янв 2006, 16:33
Отличный учебник! но всёже мой самодельный STK200 что-то по прежнему не работает...
Всё проверил, результат тотже, нет предположений почему может не работать?
Также в биосе какой режим для LPT  включить? там SPP и т.д.?
Ww
Re: ICCAVR и байт-бластер на HC244
Сообщение Nihilant » 24 янв 2006, 23:07
Ww писал(а):Тоже пытался сделать на НС244, не работает...
У меня были неприятности с 74hc244+PonyProg - когда пальчиком по разъему водил, буфер в контроллер Reset выдавал и еще черт знает что. Поставил ему подтяжки между +5В питания и GA GB, оба по 10 кОм - вся котовасия прекратилась.
Вывод - у микросхем с тремя состояниями управлялка этими состояниями (в данном случае GA и GB) должна не болтаться в воздухе, а быть посажена на землю или на питание через резюк.
Nihilant
Сообщение Ww » 27 янв 2006, 17:00
GA и  GB это какие именно выводы?  Я, мягко сказать, новичек :)
Ww
Сообщение Nihilant » 30 янв 2006, 10:50
Nihilant
Сообщение Chip_SET » 02 фев 2006, 16:20
Примерно месяц назад программировал через 5 проводков, 5 резисторов, транзистор и стаболитроны... Сейчас хотел продолжить и что я вижу. Пони выдает 24 ошибку  :cry: Не могу понять в чем дело. Наверно завтра придеться за новым МК топать  :?
Chip_SET
Сообщение Nihilant » 06 фев 2006, 19:07
Проверь, по ресету контроллер сбрасывается? Если нет - можно еще его в параллельном режиме программировать
Nihilant
Сообщение Chip_SET » 07 фев 2006, 12:42
Через ЛПТ заработал. Лбо кабель либо СОМ порт умер.  :?
Chip_SET
Вернуться в Программаторы
