Серва+подшипник имеет ли смысл?
Re: Серва+подшипник имеет ли смысл?
Сообщение EdGull » 11 авг 2009, 16:58
это уже прошлый век!
сейчас привод принципиально лучше.
Сообщение Digit » 11 авг 2009, 17:02
Как сказал Эд, это только одна из версий. Причем старая.
Вот посвежее:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение space » 12 авг 2009, 11:48
Решил сварганить свой редуктор из такого активатора. Уж слишком дорого сервы обходятся. А эти активаторы стоят 76 рублей. Дёшево и сердито 8) . Не знаю только потянет ли вес в ~2кг. Пока работает без груза отлично. Ревёт будь здоров. Поэтому при просмотре видео вырубите звук, а то из-за рёва камера звук передаёт как скрежет. =@ Во общем оцените фото и видео ниже.
Видео:
-между пальцами подшипники
механизм
редукторы
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение yak-40 » 12 авг 2009, 11:59
Гоночную машину делаешь? :D
Сообщение space » 12 авг 2009, 12:04
на прямую подключал к аккумулятору, а так через ШИМ контролировать буду
space
Сообщение yak-40 » 12 авг 2009, 12:13
Через ШИМ крутящий момент упадёт вразы, не стронется с места. :(
Ещё шестерёнок надо добавлять.
Посмотри на механику МиниБота-2, там такие же моторы.
Сообщение =DeaD= » 12 авг 2009, 12:22
2space: На серве еще и драйвер есть :)
Сообщение Digit » 12 авг 2009, 12:34
space писал(а):Решил сварганить свой редуктор из такого активатора.
Как две капли воды похож на Сатурновский:
тема 1: Центральный замок авто, актуатор Saturn MS-5nt
тема 2: Автомобильные актуаторы
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение space » 12 авг 2009, 12:39
так чтож мне эту идею отбрасывать и вернуться к сервам или же попробовать всё же стоит?
space
Сообщение Digit » 12 авг 2009, 12:42
Канеш пробуй! Тем более, что все уже почти готово.
Заодно по результатам можно будет сказать, что "на практике проверено - сделать нормально нельзя/можно!" :)
В общем, считаю дело полезным для общества :D :friends:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение =DeaD= » 12 авг 2009, 12:50
По моему EdGull уже всё что можно выжал из этой идеи в свою платформу :)
Сообщение EdGull » 12 авг 2009, 12:55
ничего страшного, после того как тронешся с места ШИМом снизишь скорость
Сообщение space » 12 авг 2009, 13:28
зафиксировал колесо. ща ещё одно сделаю и потом буду пробовать :crazy:
space
Сообщение yak-40 » 12 авг 2009, 13:52
EdGull писал(а):ничего страшного, после того как тронешся с места ШИМом снизишь скорость
А ещё лучше обратную связь от энкодеров сделать.
Но это (ИМХО) сложнее чем поставить дополнительную шестерню.
Сообщение space » 12 авг 2009, 15:41
всё поставил. Попробовал включить сверху стоял только аккумулятор. Поработал минуту, а то и меньше и всё. Здох мотор :cry:
space
Вернуться в Механика
