Серва+подшипник имеет ли смысл?
Сообщение space » 10 авг 2009, 23:34
Есть серва с металлическими шестерёнками. Хотел спросить имеет ли смысл ставить подшипник в колесо дабы убрать с основного вала боковую нагрузку и оставив тем самым нагрузку только в виде крутящего момента по оси вала. Или тех колец, что стоят с обеих сторон вала будет достаточно. Кольца на фото ниже.
Кольцо. Кольцо справа вставляется в кольцо слева и надевается на ось с обеих сторон
Сама серва
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Re: Серва+подшипник имеет ли смысл?
Сообщение =DeaD= » 10 авг 2009, 23:37
Убрать боковую нагрузку - всегда хорошо, а вот конкретно на сколько она продлит жизнь серве и продлит ли (может нагрузка была 10г) - вопрос скользкий. Только опытным путём.
Сообщение Сергей » 10 авг 2009, 23:41
Продлит, проверял.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение space » 10 авг 2009, 23:42
Нагрузка максимум 2кг, а то и меньше. Допустим буду ставить подшибник. Как его закрепить вместе с сервой, то есть колесо держится на подшипнике, а серва задаёт крутящий момент? А то не соображу ни как. :o
space
Сообщение =DeaD= » 10 авг 2009, 23:51
Например, так: подшипник - колесо - подшипник - серва.
Сообщение nest » 10 авг 2009, 23:57
space писал(а):Нагрузка максимум 2кг
в этом случае лучше ставить колесо на раму (с подшипниками или без) и крутить его сервой через муфту. Иначе при малельшем падении платформы серва или её уши отвалятся.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение space » 11 авг 2009, 00:05
=DeaD= писал(а):Например, так: подшипник - колесо - подшипник - серва.
Поправка: колесо - ось - подшипник(в корпусе) - серва
Накалякал в пеинте. Вроде так можно сделать.
space
Сообщение =DeaD= » 11 авг 2009, 01:07
Согласен с нестом - лучше ось крепить в 2 точках кроме сервы. А серву крепить через резиновые прокладки, которые в комплекте идут.
Сообщение Digit » 11 авг 2009, 09:01
как на миниботе сделано - такой привод делай.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение EdGull » 11 авг 2009, 09:08
да... 5мм болт + хоккейные шайбы это сила!
они даже мой вес выдерживают! :D
Сообщение Digit » 11 авг 2009, 09:46
дело не в болтах и шайбах, а в том, что в миниботе на движки вообще нагрузка не идет (в смысле, вес бота)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение loox » 11 авг 2009, 10:18
Из собственного опыта применения севоприводов с металическими шестеренками..
1. Ни разу не удалось сломать зубья у шестеренок и уши у корпусов, несмотря на разумные нагрузки.
2. Все зависит от боковой нагрузки и размера рычагов, которыми управляет привод. Без упорного подшибника снижается жесnкость конструкции и возникают неприятные колебания.
loox
loox
Сообщение кулер 23 » 11 авг 2009, 14:32
Digit писал(а):как на миниботе сделано - такой привод делай.
а какой на мини боте привод??????
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение Digit » 11 авг 2009, 15:27
а поискать?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение кулер 23 » 11 авг 2009, 16:29
нашёл :)
Изображение :) :) :)
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Вернуться в Механика
