Самодельный колёсный узел.
Re: Самодельный колёсный узел.
Сообщение EdGull » 02 апр 2008, 18:55
а фотки будут?
Сообщение falanger » 03 апр 2008, 22:26
EdGull писал(а):а фотки будут?
Тут лимит фоток в 1 мегабайт, 260 кб из него я уже выбрал. остальное приберегу для чего-нибуть более важного чем просто распиленная шестеренка.
falanger
Сообщение EdGull » 03 апр 2008, 22:45
с чего эт ты взял?
Сообщение Digit » 04 апр 2008, 12:30
falanger, насчет лимита ты погорячился ИМХО
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение кулер 23 » 10 авг 2009, 23:55
давай фото
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение =DeaD= » 11 авг 2009, 00:35
2кулер23: А это ничего, что человек, к которому ты обращаешься был здесь 1.5 года назад и после этого не появлялся? :)
Сообщение кулер 23 » 11 авг 2009, 19:52
сори :) :oops:
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение прол » 14 мар 2010, 03:22
Нужно было взять в автомагазине трехлапый сьёмник и аккуратно спрессовать шестерню.
прол
Сообщение Tmin10 » 23 июн 2013, 18:02
Эх, 5 лет прошло, тема всё ещё закреплена "на время твоего интузиазма"...
Tmin10
Сообщение sned » 26 мар 2015, 23:44
Интерес к теме огромный,а вот идей у общественности почему то мало.Решил представить здесь свой (практически на 100% самодельный :) )колесный узел.
Были в наличии два мощных электродвигателя(Д-25) но без редукторов.Колесных модулей с диаметром колеса 10 см
также большой выбор в строительных и околостроительных магазинах.Далее покажу как можно собрать из них вполне работоспособный и надежный колесный узел.
Вал электродвигателя удлинен с помощью детали выточенной на токарном из нержавейки и рабочим диаметром 7мм.Принцип работы прост.Колесо имеет твердую прочную резину,вал прижимается к колесу и передает вращение от мотора к колесу.
Электродвигатель прикреплен к болту с помощью хомута и пластины.Этот болт вставлен в отверстия просверленные в кронштейне колесного модуля,также и нарощенный вал входит в свое несколько расширенное отверстие внутрь кронштейна.Таким образом электродвигатель с валом под собственным весом прижимается валом к колесу.Примитивно можно было пружиной к мотору добавить усилие прижима вала к колесу но тогда многократно усиливаются нагрузки на электродвигатель и такая конструкция долго не прослужит.Поэтому прижимной механизм сделан из коромысла с подшипниками. Коромысло посредством пружины прижимает подшипники к валу который прижимается к колесу.
На испытаниях тележка с такими движетелями отлично бегала и возила на себе помимо небольшого аккумулятора ещё и 10 литровое ведро с водой до верха.Проблем или проскальзываний вала и колеса не наблюдалось.
Из минусов отмечу разве ,что несколько шумноватую работу данной конструкции.
sned
Сообщение Duhas » 30 мар 2015, 07:48
по конструктиву тележки - ведущие колеса я бы сместил ближе к центру, т.к. если у вас ЦТ будет близко к геометрическому ентру платформы пассивное колесо будет сильно нагружено и вылезет проблема с управляемостью на не очень ровных поверхностях.
Сообщение slom » 30 мар 2015, 09:17
интересное решение, наверно и человек покатать можно?
slom
Skype: slom_3d
прог. языки: 3d max :)
Сообщение sned » 31 мар 2015, 08:24
Duhas писал(а):по конструктиву тележки - ведущие колеса я бы сместил ближе к центру, т.к. если у вас ЦТ будет близко к геометрическому ентру платформы пассивное колесо будет сильно нагружено и вылезет проблема с управляемостью на не очень ровных поверхностях.
На паркете проблем нет.А вообще при развороте подруливающего колеса вперед,расположение трех колес образуют равносторонний треугольник, что оптимально в плане сохранения баланса между управляемостью и устойчивостью.
По началу так и планировалось между делом возить человека(пятилетнего ребенка :) )но пока только ведра с водой удалось,телега все в полуразобранном состоянии,в постоянном процессе модернизации.
sned
Сообщение Duhas » 31 мар 2015, 13:14
не исключаю что при ваших нагрузках все будет ОК, мы такую проблему словили, студенты подумав не очень много собрали тележку, большую тележку ), чуть попадается углубление куда может попасть подруливающее колесо - беда..
Вернуться в Механика
