Перевод Минибота на более мощное шасси
Re: Перевод Минибота на более мощное шасси
Сообщение Денис Шаймухаметов » 29 июл 2009, 14:56
Спасибо за полезные ссылки
Извините за схему :sorry: , я её взял с сайта Железый Феликс:
http://ironfelix.ru/modules.php?name=Pa ... ge&pid=123
Я ещё новичок в электротехнике.
Позвольте глупый вопрос: можно как-то доработать эту схему для работы с платой Минибота?
Денис Шаймухаметов
Сообщение avr123.nm.ru » 29 июл 2009, 15:13
Я не вас имелл ввиду, а того кто ее впервые обубликовал не дав на ней же четких указания чего считать за 1.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Денис Шаймухаметов писал(а):можно как-то доработать эту схему для работы с платой Минибота ?
Конечно можно. Укажите диапазон напряжения питания и диапазон тока вашего двигателя.
И почитайте топик про Н-мост. Скачайе PROTEUS. И все получится ...
Сообщение Денис Шаймухаметов » 29 июл 2009, 15:29
Что я могу сказать, это то, что они работают от аккумуляторов 12V 12A/ч...
к сожалению документации на них нет.
Денис Шаймухаметов
Сообщение EdGull » 29 июл 2009, 15:33
пусковой ток почему не замеришь?
Сообщение Zeus » 29 июл 2009, 15:36
Очень удивлен приведенными здесь схемами.
По большей части именно применение схем в зависимости от токов.
на малые токи до 0,5А нормально и биполярные транзисторы работают, не говоря уже о полевиках - а вот если вы не можете транзистор в режим ключа напряжением базы вывести - то может не стоит совсем этим заниматься.
Все подобные схемы взяты из промышленных применений - например с частотных преобразователей трехфазных асинхронных двигателей - там стоит 6 МОСФЕТ ключей и с помощью ШИМа нарезается синусоида по трем фазам (2 ключа на фазу) с частотой от 0 до 400 Гц - мощность до 315 кВт и более.
Нам то здесь такого не нада - мы управляем двигателем постоянного тока 12В
Я всегда делал так:
1) для маломощных применений до 1 вполне подходит те схемы, которые указаны выше, потому что цены транзисторов не очень велики на малые токи, но я всегда делал на любые токи как во втором случае, - дешевле и проще.
2) для больших токов цена транзисторов начинает кусаться, поэтому делал так:
а) реле или контактор для смены полярности двигателя - малое тепловыделение, низкая стоимость, простота монтажа.
б) один блок полевых транзисторов (обычно 2, один предусилитель входного слаботочного сигнала -> второй силовой полевик) с конденсатором, которым нарезается напряжение управления двигателем плавно от 0 до напряжение питания (12 В). Да и обязательно в схему ввести обратную связь по термозащите, иначе у вас полевик при перегрузке двигателя махом сгорит даже с радиатором охлаждения. Для тех кто незнает - остановка ротора двигателя постоянного тока при подаче на него номинального напряжения приводит к резкому увеличению потребляемого тока, в связи с малым активным сопротивлением обмоток - стартерный ток - в большинстве случаев двигатель выходит из строя. Кто не верит пусть попробует зажать вал любого микромоторчика и подать на него номинальное напряжение (желательно брать моторы с номинальным током более 1А и напряжением 12В).
Итак одним выходом контроллера меняем направление вращения двигателя, вторым выходом нарезаем напряжение ШИМом.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение yak-40 » 29 июл 2009, 15:46
2Zeus: Вы поиском по форуму не пытались пользоваться?
Схема с реле обсуждалась в одной из тем :)
вот: viewtopic.php?f=73&t=6148
Сообщение avr123.nm.ru » 29 июл 2009, 16:04
Zeus писал(а):одним выходом контроллера меняем направление вращения двигателя, вторым выходом нарезаем напряжение ШИМом.
Патентовать надо.
Сообщение Денис Шаймухаметов » 30 июл 2009, 13:03
вот нашёл документацию на движки
jclc_578va.pdf
Денис Шаймухаметов
Сообщение avr123.nm.ru » 30 июл 2009, 13:33
Ток рабочий до 15 ампер у вас. Рекомендую MOSFET-ы IRL1004 вниз. И лучше и наверх их же - т.е. N типа. Можно и драйверы полумостов поставить IR2103 IR2104. Или один IRL1004 и пару автомобильных реле.
Сообщение Денис Шаймухаметов » 30 июл 2009, 14:02
Спасибо за информацию, посмотрим что можно сделать :D
Денис Шаймухаметов
