Безсенсорное управление вентильным двигателем (BLDC motor)
Сообщение natalya-derevyanko » 22 июл 2009, 00:14
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как управлять безсенсорным вентильным двигателем. Сигналом может служить электродвижущая сила. Помогите пожалуйста разобраться!
natalya-derevyanko
Re: Безсенсорное управление вентильным двигателем (BLDC motor)
Сообщение executer » 22 июл 2009, 00:17
ну это же синхронный двигатель? Что если просто с необходимой частотой обмотки коммутировать?
executer
ФИО: Павел
Сообщение natalya-derevyanko » 22 июл 2009, 00:24
А как обратную связь организовать? И как это будет МК обрабатываться? Может необходим компаратор?
natalya-derevyanko
Сообщение executer » 22 июл 2009, 00:33
Возможно, но я считаю что резистор более необходим чем компаратор.
executer
ФИО: Павел
Сообщение natalya-derevyanko » 22 июл 2009, 00:37
Где можно посмотреть схему?
natalya-derevyanko
Сообщение executer » 22 июл 2009, 00:37
а по чему именно вам ОС нужна?? если по скорости - то она не нужна - ротор вращается со скорость магнитного поля. Если момент слишком велик - то просто начнет пропускать обороты. Можно наверно и мега ОС наворочить - но надо ли?
Может достаточно обеспечить плавный разгон-останов и достаточно?
Глобально задача что представляет из себя?
Вот апноут с оффсайта Атмела (http://www.atmel.com/dyn/products/app_n ... ily_id=607).
Пользуйте гугл.
avr498.zip
Последний раз редактировалось executer 22 июл 2009, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
executer
ФИО: Павел
Сообщение natalya-derevyanko » 22 июл 2009, 00:40
Глобально - схема управления 3-хфазником. Думаю обратная связь нужна чтобы знать скорость и изменять ее.
natalya-derevyanko
Сообщение executer » 22 июл 2009, 00:46
Мое сообщение предидущее обновил.
Ну чтобы знать скорость по-хорошему - энкодер нужен. А если примерно - то может достаточно поверить тому что синхронный двигатель СИНХРОННО с полем вращается?
executer
ФИО: Павел
Сообщение nest » 22 июл 2009, 00:47
Наташа, курсовой ?
хоть бы рассказали всё ТЗ подробно, для приличия...
nest
Предупреждения: -4
Сообщение natalya-derevyanko » 22 июл 2009, 00:59
Эти ссылки на управление с сенсорами. А без сенсоров я не смогша найти.
natalya-derevyanko
Сообщение executer » 22 июл 2009, 01:01
вот еще интересно
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/10401.pdf
-проверил - безсенсорное управление тут.
Последний раз редактировалось executer 22 июл 2009, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
executer
ФИО: Павел
Сообщение natalya-derevyanko » 22 июл 2009, 01:03
Разработать плату, которая сможет управлять вентильным двигателем как с сенсорами так и без них.
natalya-derevyanko
Сообщение blindman » 22 июл 2009, 05:38
natalya-derevyanko - что вы можете сами сделать для разработки такой платы? Нарисовать схему? Изготовить плату/макет? Написать программное обеспечение? Хотя бы внятно сформулировать требования к устройству? Если ничего, то место темы - в "Заказах".
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июл 2009, 09:01
natalya-derevyanko писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как управлять безсенсорным вентильным двигателем. Сигналом может служить электродвижущая сила. Помогите пожалуйста разобраться!
Вам может помочь документация к специальной плате разработчика для таких BLDC моторов - есть и документация с теорией и с практическим кодом для самостоятельного повторения устройства - смотрите описание и фото платы на http://avr123.nm.ru/01.htm
ИМХО наилучшие маиериалы теоритические и практические содержаться в апноутах Microchip и MOTOROLA
AN970 Using the PIC18F2431 for Sensorless BLDC Motor Control
ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00970A.pdf
Модели BLDC есть в PROTEUS ( скачать http://proteus123.narod.ru ) и там же в примерах есть готовые проекты демо плат Микрочип.
Кроме того такие моторы используют моделисты и называют их "бесколлекторники" - на форуме rcdesign.ru есть проекты самодельных контроллеров к ним.
Сообщение natalya-derevyanko » 22 июл 2009, 16:54
Spasibo vsem za otvety, osobenno executoru. Vrode razobralas so shemoy.
natalya-derevyanko
