Существуют ли червячные сервы ?
Сообщение Shurup » 24 янв 2006, 00:49
Kanoka, тем, что я не один видик разобрал и собрал... Там программное колесо крутит двигатель через червя, чтобы было лучшее позиционирование и обратного кручения не было, по-моему.
Сам использую от туда...
off Я только начинаю разбираться в робототехнике, поэтому могу многого не правильно понимать... :roll:... но несмотря на это, я очень хочу забацать манипулятор...
Shurup
Сообщение Kanoka » 24 янв 2006, 01:09
Долго пытался понять что это нарисовано ? не понял.
Серва поломалась и поэтому мы крутим её червяком? Или вы просто спутали серву с чем то другим?
А по поводу видиков может мне действительно не те попадались, червяков ни разу не находил.
Kanoka
Модератор
Сообщение Shurup » 24 янв 2006, 01:15
Может и попутал.. :oops:
Но первый рисунок, где червь и колесо зубчатое, это я правильно понял идею автора топика?  Или я что-то опять перепутал...
В видаках они есть, может вы не замечали, или такие модели попадались? Плохо что они пластмассовые, большую нагрузку не дашь.
Shurup
Сообщение Kanoka » 24 янв 2006, 02:16
Спрашивалось о следующем: мотор с прикрепленным к валу червяком, на червяке гайка, когда червяк вращается гайка перемещается, в общем то же что в дисководе но отдельным блоком.
Вот нечто подобное http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=55
Kanoka
Модератор
Сообщение Shurup » 24 янв 2006, 02:30
Так разве это будет серва? :shock:  Мне казалось, что это будет актуатор...
Shurup
Сообщение Kanoka » 24 янв 2006, 02:39
Так разве это будет серва?   Мне казалось, что это будет актуатор...
Верно, просто те кто имел дело с моделями употребляют слово "серва", имея в виду модельную сервомашинку, или рулевую машинку, кому как больше нравится. А те кто с ними раньше не сталкивался (с сервомашинками) не совсем догоняли о чем идет речь, и называли сервой любой двигатель с редуктором и энкодером.
Это просто неразбериха в терминологии на этом форуме.
Kanoka
Модератор
Сообщение semlion » 28 янв 2006, 20:51
человеки!!! а не проще взять готовый шаговик от задрыпаного дисководика ааа?
semlion
Сообщение Shurup » 29 янв 2006, 01:39
semlion, ну тут надо смотреть на нужную мощность сервы. На мой взгляд червь с дисковода не очень... его еще нужно прижимать в сторону двигателя.. :idea:
Shurup
Сообщение -= Александр =- » 29 янв 2006, 02:20
Дисковод стоит 10 баксов. Серва тоже. Смысла нету...  :roll:
Вернуться в Готовые модули
