помогите с механикой плиз
Сообщение str » 25 июн 2009, 16:23
я тут задумал делать кое-что но не могу выбрать лучший вариант решения проблемы
должно вертеться так как в прикрепленном рисунке (направление не важно)
подскажите как лучше: шестернями, ремнями или как нить по-другому
и еще как можно снизить количество оборотов и увеличить мощность
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
я прям вопросами завалил)
str
Re: помогите с механикой плиз
Сообщение galex1981 » 25 июн 2009, 16:24
Если важна мощность, ИМХО шестеренками...
Сообщение str » 25 июн 2009, 16:33
у меня двигатель на 3 тысячи оборотов в минуту а для всей этой конструкции 120 в минуту - предел
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
ну то есть нужный предел)
а номинальная мощность движка 1.6 ватта
str
Сообщение Digit » 25 июн 2009, 17:04
str, мощность - это не кол-во оборотов в минуту. =) Это момент/усилие на выходном валу.
Поэтому про шестеренки - это все зависит от того, что ты крутить собрался и сможет ли твой движок через этот редуктор потянуть такое усилие.
Что такое передаточное отношение знаешь? Если нет - погугли. Или в википедию сходи.
Тебе надо узнать, какой номинальный момент развивает твой движок.
Определить передаточнное отношение. (Зная, что движок крутит 3тыс.об/мин и что надо получить 120 об./мин, посчитать передаточное элементарно. Но я не скажу - вредный :) )
Зная передаточное отношение и номинальный момент на выходе движка посчитать номинальный момент на выходе твоего редуктора.
И сравнить его с тем, который тебе нужен.
Если тебе нужен меньше - значит все хорошо.
А если больше, то нифига ты со скоростью 120 об/мин ось не покрутишь этим движком. Т.е. надо будет либо двигло менять, либо медленнее крутить.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение str » 25 июн 2009, 17:38
не конечно 120 я загнул будем считать что 60
в описании написано 10.8 мНм
если я правильно посчитал то получается 540мНм или 0.54Нм
str
Сообщение Digit » 25 июн 2009, 17:54
Это ж не ответ пока! :) Сколько тебе надо?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Duhas » 25 июн 2009, 17:59
тоесть тебе нужно снизить обороты и повернуть ось на 90 градусов?
Сообщение str » 25 июн 2009, 18:23
Digit писал(а):Это ж не ответ пока! :) Сколько тебе надо?
ты меня об этом спрашиваешь!?))))
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Duhas писал(а):тоесть тебе нужно снизить обороты и повернуть ось на 90 градусов?
ну да в принципе
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
у меня будет шагаюший робот
вся моя идея в том чтобы для поднятия, передвижения ноги нужно лишь одно усилие
НЕТ СЕРВОПРИВОДАМ!!!!!!!!!!!!!!!!
ща нарисую норм рисунок
str
Сообщение yak-40 » 25 июн 2009, 18:35
Если на 90 градусов, то лучше всего червяк + шестерня.
Сообщение str » 25 июн 2009, 18:40
эт будет октапод)
с двумя задними все вроде просто, ну по крайней мере проще чем с передними
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
yak-40 писал(а):Если на 90 градусов, то лучше всего червяк + шестерня.
эээээээ
я тож так думал но не смог придумать как
мне же не двигатель нужно крутить))
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
я наверно новую тему создам а то с передачей проще чем с конструкцией ноги
всем пасиб за помощь
str
Сообщение yak-40 » 25 июн 2009, 18:49
str писал(а):эээээээ
А чего тут придумывать, Всё уже придумано до нас. На вал двигателя - червяк, на ось - шестерню :)
Сообщение str » 25 июн 2009, 19:11
### я про это не подумал))
но я до сих пор не понимаю механизма их взаимодействия
если я правильно понял то на ось двигателя хватит одного мотка?
Модератор "=DeaD=":Ай-ай-ай!
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
ой ну ладна
меня переполняют эмоции
str
Сообщение yak-40 » 25 июн 2009, 19:11
str писал(а):если я правильно понял то на ось двигателя хватит одного мотка?
Мотка чего? :shock:
Как устроена червячная пара знаем?
Если не знаем - гуглим :)
Сообщение SiemX » 25 июн 2009, 19:16
А какой толк делать ноги без серв? Проходимость от этого будет хуже чем у колесных или гусеничных роботов. На сервах можно каждую ногу подстраивать под поверхность и будет хорошая проходимость а если робот будет перебирать ногами по воздуху то лучше колеса поставить и не мучаться
SiemX
Сообщение str » 25 июн 2009, 19:24
ну че вы тупите
Я ХОЧУ СДЕЛАТЬ ноги без сервоприводов, но и не уменьшать проходимость
str
Вернуться в Механика
