Управление сервопривода от компьютера
Сообщение Тимофей » 15 янв 2006, 19:57
ну этож древняя мудрость: "я мыслю значит я живу" иначе, без мысли человек не живет а существует.
Это Декарт (тот самый, который придумал координаты и западную философскую традицию) - Cogito ergo sum ("Я мыслю, следовательно, я существую")
Тимофей
Прерывания
Сообщение Тимофей » 15 янв 2006, 20:06
Попытаюсь последовать-таки советам termostat'a - "записать, и спросить, что непонятно". А непонятно мне вот что: что такое прерывания? Как я понял из курса (имхо - это упущение, текстом ОПРЕДЕЛЕНИЕ прерываний там не написано, приходится допирать из контекста) прерывания это события, прерывающие постоянный сигнал на определенной лапке МК; их можно вызвать, дождавшись переполнения таймера или какими-то другими изменениями состояния МК - относительно вызывающих событий - это я из курса уяснил. Это _верно_? Просто с таким же успехом "прерываться" могла программа или еще что-нибуть - сразу и не поймешь.
Тимофей
Re: Прерывания
Сообщение avr123.nm.ru » 16 янв 2006, 11:49
Тимофей писал(а):Попытаюсь последовать-таки советам termostat'a - "записать, и спросить, что непонятно". .
Точность! Точность! ...
после "записать" я советую в курсе поискать ответ самомтоятельно!
и не найдя его уже "спросить"
Тимофей писал(а):Как я понял из курса
Ну вот нет у меня этого в курсе - это неправильно,
только верно что "прерывания это события"
вот поиск по курсу (добавьте в избраное этот линк):
-> поиск GOOGLE по Краткому курсу AVR начинающим
находим:
задача 3 курса - очень крупно написано "ПРЕРЫВАНИЯ" и по моему подробно.
Цитата:
Interrupts - прерывания, очень важная и мощная функция МК.
При возникновении события которое может вызвать разрешенное в данный момент времени прерывание, выполнение программы МК останавливается, сохраняются место остановки и некоторые нужные данные, бит7 в регистре SREG обнуляется и затем выполняется функция-обработчик данного прерывания.
и далее смотрим курс ...
Сообщение avr123.nm.ru » 17 янв 2006, 12:34
Сергей наверно погрузился в курс! молчит что-то... или учится надоело.
Сообщение Сергей » 17 янв 2006, 21:51
Сорри проблемы с учебой, да тем более нам нада выступать на концерте для ветеранов, репетируем. Просто небыло времени.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
конроллер
Сообщение Evgeny » 23 янв 2006, 16:04
Привет
файлик содержит схему и печать для контроллера на 16 серв
это слегка упрощенный SCC32 с lynxmotion
печать "оптимизирована" под утюг
прошивка используется оригинальная - единственное надо принудительно задать частоу RS - 115200 при старте
и если очень захочется - поменять маски каналов т к я переставил ноги разъемов исходя из удобства разводки
рекомендую использовать bootloader из оригинальной прошивки
- очень удобно
(примечание - сигналы на выходе появляются только после подачи команд)
Evgeny
sc.zip
Evgeny
Сообщение Kanoka » 23 янв 2006, 16:28
А в чем это делалось, чем открывать? Может просто схему картинкой выложите?
Kanoka
Модератор
контроллер
Сообщение Evgeny » 23 янв 2006, 17:09
сорри
использовался eagle
http://www.cadsoft.de
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16 ... g-4.16.zip
он свободный если два слоя и плата меньше чем 100х160
Evgeny
Evgeny
Сообщение avr123.nm.ru » 23 янв 2006, 17:15
eagle - скачайте очень советую!
настоящий рулез для схем и авторазводки плат - одновременно какбы интерактивный справочник по компонентам
Сообщение Kanoka » 23 янв 2006, 18:02
Да какой Eagle к чертям сабачачим?!? Я на Макинтоше :)
Приатачте схему картинкой.
Kanoka
Модератор
