Перевод Минибота на более мощное шасси
Re: Перевод Минибота на более мощное шасси
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2009, 15:23
А еще ШИМ надо будет делать видимо через еще 1 транзистор. А то ШИМ от МК не потянет перезаряжать мосфет вроде?
Сообщение EdGull » 09 июн 2009, 15:28
с чего бы он не потянет?
сейчас он по твоему чем рулит если не мосфетами?
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2009, 15:31
Так-то мосфеты тут другие, не? На какой частоте он потянет?
Сообщение contr » 09 июн 2009, 15:35
до 10..15кГц МК затвором еще рулит, а выше нужен драйвер
contr
Сообщение StereoMC » 10 июн 2009, 14:20
Окончательная схема для 1 двигателя
StereoMC
Сообщение yak-40 » 10 июн 2009, 14:38
Кстати, на включение реле необязательно мосфет ставить, достаточно обычного транзистора типа КТ817.
Сообщение StereoMC » 10 июн 2009, 14:46
Мосфеты куплены :) . Вы нам , уважаемый, скажите эта схема работать точно будет в нашем контексте задачи. если нет, то укажите на АшиПки. На левый мосфет -12 или -5 подавать. может таГ
StereoMC
Сообщение yak-40 » 10 июн 2009, 15:34
У меня такая схема работает!
Правда реле стоит одно, с двумя группами контактов.
И вместо левого мосфета стоит КТ817 база которого через резистор 1 ком подключена непосредственно к одному из портов МК для выбора направления.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Да! и ещё, на вашей схеме обмотки реле подключены к источнику 5 вольт(85 конт) :shock:
Вообще-то реле 12-ти вольтовые :)
Сообщение StereoMC » 10 июн 2009, 15:37
То есть первая схема вернее? И правильно ли согласовали с миниботовской схемой?
StereoMC
Сообщение yak-40 » 10 июн 2009, 15:42
Да! первая верная.
По поводу согласования с миниботом, это к ЭдГулу. :)
Сообщение galex1981 » 10 июн 2009, 16:01
Я уже писал про согласование
Сообщение StereoMC » 16 июн 2009, 22:22
Значится так : Мосфеты не открываются от минибота - не хватает вольтажа - выход около 2,6 вольта , по сигналу от аккумулятора на 4,7 вольта работает. Дотянули резистивно до 4 вольт - не хватает! будем добавлять ещё транзистор.
Подскажите может есть где-нибудь фото платы минибота с чётко обозначенными обозначениями контактов. А то несведущему человеку тяжело разобраться. То фото которое нашли - например - написано контакты X10-X14 - а на плате не 5 комплектов а 7! Разъём для подключения датчиков препятствий и линий - 14 контактов - х...н его знает какой откуда и куда - у меня на датчиках по 3 контакта....... Попробую посмотреть на ветке для новичков... :no:
StereoMC
Сообщение EdGull » 17 июн 2009, 08:24
1. в каком именно месте у вас там 2.6В? с ноги меги должно выходить 3.3В. Или вы там напряжение ШИМ тестером меряете???
2. вы там какие транзистроры поставили, им по даташиту сколько нужно для открывания?
3. там по дорожкам всё прекрасно видно где какой разъем. Поэтому ни у кого и нет чётко оббозначенных контактов. Четче чем на схеме не обозначишь.
Сообщение Денис Шаймухаметов » 29 июл 2009, 14:27
Здравствуйте
Собрал схему на основе дискретных полевых (MOSFET) транзисторов (используются IRF9630,IRF630).
Но почему-то не работает.
При включении начинают греться именно нижние(по одному,в зависимости от направления вращения движка).
Напряжение подаю 12V, управляю с платы МиниБота логической 1 (3,3V).
P.S. Я здесь читал на форуме о похожей проблеме
viewtopic.php?f=10&t=6076&start=45
это называют "сквозняком"?
Денис Шаймухаметов
Сообщение avr123.nm.ru » 29 июл 2009, 14:30
Для ваших IRF надо 10 вольт для открывания.
Читайте топик H-мост (H-bridge) и все о нем
viewtopic.php?f=11&t=1963
Моделируйте в PROTUES ! http://proteus123.narod.ru
а тех кто запускает в интернет такие схемы - ИМХО - убивать надо.
