Перевод Минибота на более мощное шасси
Re: Перевод Минибота на более мощное шасси
Сообщение StereoMC » 09 июн 2009, 13:34
А как ?
StereoMC
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2009, 13:43
Если бы реле были нарисованы нормально (переключатель + катушка), а не корпусами - сказал бы :(
Сообщение StereoMC » 09 июн 2009, 13:44
А я по другому не умею Вот отсюда взял и дорисовал, у меня реле без диодов.
http://vovik8.ru/page/relau/
StereoMC
Сообщение yak-40 » 09 июн 2009, 13:51
Обмотки (85 и 86) у двух реле соединяешь паралельно. и включаешь оба реле через один канал, это будет направление движения. А с ШИМ-а подаешь питание на двигатель (через контакты 30,87,87а) это будет скорость вращения.
З.Ы. Это если по моей схеме делать :)
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2009, 14:03
Вот
Добавлено спустя 56 секунд:
название транзистора и реле всерьез не воспринимать!
h-bridge on relay.pdf
Сообщение StereoMC » 09 июн 2009, 14:13
У меня отечественные релюшки, и вообще не врубаюсь как их связать с твоей схемой?
StereoMC
Сообщение yak-40 » 09 июн 2009, 14:28
1-85
2-86
P-30
O-87
S-87a
Если и это непонятно....
Ну тогда я не знаю как объяснить :)
Сообщение StereoMC » 09 июн 2009, 14:56
НУ вот такая фигня получается:
StereoMC
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2009, 14:59
Какая-то фигня получается, а куда делся мосфет направления?
Сообщение StereoMC » 09 июн 2009, 15:06
Ну а теперь?
StereoMC
Сообщение yak-40 » 09 июн 2009, 15:08
Вот теперь правильно :good:
Только левый канал не шим, а направление
Сообщение StereoMC » 09 июн 2009, 15:11
Блин а где взять два шима то у минибота :o
надо пробовать короче
StereoMC
Сообщение EdGull » 09 июн 2009, 15:13
отнять у родного Н-моста
Добавлено спустя 43 секунды:
или софотвый рисовать на свободных ногах RoboBUS
Сообщение StereoMC » 09 июн 2009, 15:14
А какой резистор подойдет
StereoMC
Сообщение yak-40 » 09 июн 2009, 15:14
Я же говорю, что второй шим ненужен. Направление меняется подачей 0 или 1 на левый мосфет.
