Робот для следования по линии
Re: Робот для следования по линии
Сообщение Duhas » 29 апр 2009, 12:20
противовключением или повышенным напряжением, имхо, мона решить проблему
Сообщение blindman » 29 апр 2009, 12:26
Может быть. Вот только как к этому ПИД прикрутить бы еще ...
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение frig » 29 апр 2009, 12:31
ну как.. вычисляешь поправку, если у одного движка значение шима нужно меньше нуля - включаешь реверс.. я правильно понял?
frig
Сообщение Duhas » 29 апр 2009, 12:32
ПИД сам должен противовключение делать при перерегулировании... а повысить напругу ессно нада на входе мостов, в ПИД-е учесть что бы он постоянно на 100% не гонял... а тока в форсаж..
Сообщение blindman » 29 апр 2009, 13:14
Duhas, если я правильно понял, речь идет о том чтобы сделать ПИД-регулятор скорости вращения двигателя?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 29 апр 2009, 13:25
ну как бы да ) если его еще нет..
Сообщение кулер 23 » 04 июн 2009, 17:44
:shock: нифига а по скольким линиям он едит чет дачиков много :shock:
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение blindman » 04 июн 2009, 18:09
Он уже никак не едет - написано же что проект заморожен.
Больше датчиков - более точно можно определить отклонение от линии, более плавное движение, можно достичь больших скоростей
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
