Существуют ли червячные сервы ?
Сообщение avr123.nm.ru » 08 янв 2006, 16:39
Существуют ли червячные сервы - чтоб не тратить энергию на удержание положения.
или только моторы стеклоочистителей и стеклоподъемников для автомобилей ?
Сообщение Kanoka » 08 янв 2006, 19:12
Если под сервами понимать модельные сервы то нет.
Kanoka
Модератор
Сообщение avr123.nm.ru » 08 янв 2006, 19:37
я про любые доступные - т.е. имеющие конкретную цену и желательно: управляемые аналогично модельным.
возможно экономия энергии на удержание положений робота превысит рост затрат энергии на потери на трение в червяке.
т.е. робот по долгу может находится в каком то  положении выключив все кроме иногла пробуждающегося приемника команд или таймера.
Сообщение Kanoka » 08 янв 2006, 19:53
Думаю что для промышленных целей выпускаются конечно, но там совсем другой уровень цен. Один сервопривод без обвязки легко может стоить штуку баксов.
Kanoka
Модератор
Сообщение avr123.nm.ru » 09 янв 2006, 11:44
т.е. доступными остаются автомобильные червячные моторы.
кстати есть небольшая авто "серва" с потенциометром с выводами наружу - это электропривод для печки ВАЗ-2110.
Сообщение avr123.nm.ru » 09 янв 2006, 18:16
вот RC-модельщики ответили мне по червячным сервам:
http://forum.rcdesign.ru/index.php?show ... ntry228988
Серийных - нет. А самодельные - да. В основном - в микромоделях. Есть пример сервы с червячной передачей весом 1,2 грамма. Такие сервы стояли на рекордной радиоуправляемой комнатной модели самолета, отлетавшей без посадки 4 часа. На модели стояла одна банка литиевого аккумулятора.
похоже выигрыш в экономии энергии действительно занчительно превышает увеличение потерь на трение.
конечно при интенсивном движении сервы этот выигрышь будет снижаться.
Похоже оптимален такой самодельный вариант:
Мотор с редуктором от приводов авто-замков (за 3 бакса можно купить)
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=845
- на выходе нужной длины резьбовой стержень М4 - М5  по нему движется гаяка которая крепится шарнирно к перемещаемому узлу.
Можно наоборот - гайка в корпусе с мотором и стержень движется туда-сюда, но это сложней ИМХО.
На вал мотора колесо от мышки и фотодатчики = энкодер  + электроника на AVR своя в корпусе с мотором - т.е. помнит всегда положение управляемого узла даже при отключении питания, если вал при этом не крутить.
Управление может быть по 1 проводу как у серв, по нему же может быть пере-программирование или управление с простого UART.
Сообщение -= Александр =- » 09 янв 2006, 18:57
Червячная серва делается вручную гораздо проще чем обычная. Тут даже шестеренки не нужны. Мотор, длинный винт и енкодер. Еще можно концевик для калибровкаи сделать. Самое сложное пожалуй достать муфту с винта на вал мотора. Мне их вытачивать пришлось, готовых в продаже так и не нашел...
Сообщение Digit » 10 янв 2006, 02:57
...а если передавать момент с движка на винт обычной парой шестерен, то и муфта не нужна... Плюс движок можно более маломощный...
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение avr123.nm.ru » 10 янв 2006, 11:58
я тоже думаю что напрямую винт модно крутить небыстрыми шаговиками а для обычных ДС моторов нужна какая либо понижающая передача.
Сообщение Shurup » 23 янв 2006, 21:06
Не совсем согласен. Если делается пара винт-гайка, то там и так уже передаточное отношение большое + гайка будет вращать вар самой сервы...
Shurup
Сообщение Vovan » 23 янв 2006, 23:56
Хм... А как это? <гайка будет вращать вар (имелось ввиду, наверное, вал) самой сервы...>, в смысле как гайка будет вращать вал сервы?
Загадками говорите :?
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение Kanoka » 24 янв 2006, 00:07
В флоповоде стоит шаговик с червяком, не подойдет?
Kanoka
Модератор
Сообщение Shurup » 24 янв 2006, 00:17
имелось в виду ВАЛ :lol:
Я правильно понял?
Т.е. эта серва будет иметь лишь только определенный угол поворота вала?  Сейчас попробую нарисовать рисунок...
Насчет флоппа. На мой взгляд там червь не очень - шаг слишком большой, да и сама канавка какая-то не удобная(имо). Лучше где-нить найти видак, там обязательно есть хотя бы один отличный червяк.
Shurup
Сообщение Kanoka » 24 янв 2006, 00:28
Хотелось бы понять руководствуясь чем вы решили что в видике должны быть червяки, более того отличные червяки? Чем были вызваны такие умозаключения?
Kanoka
Модератор
Сообщение Shurup » 24 янв 2006, 00:42
вот и рисунки...
или так? иначе говоря обычная червячная передача?
так?...
Shurup
Вернуться в Готовые модули
