mini2440 (S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen)
Сообщение EdGull » 19 май 2010, 07:44
а я вот, благодаря Тимуру (Timmy) :friends: , себе присматриваю mini2440 (S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen) - 85$, цена с доставкой в РФ примерно 104$
Specification
Dimension: 100 x 100 mm
CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T (Max freq. 533 MHz)
RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit 100 MHz Bus
Flash: 64 MB / 128 MB / 256 MB / 1GB NAND Flash and 2 MB NOR Flash with BIOS
EEPROM: 1024 Byte 24C08 (I2C)
Ext. Memory: SD-Card socket
Serial Ports: 1x DB9 connector (RS232), total: 3x serial ports on the PCB
USB: 1x USB-A Host, 1x USB-B Device
Audio Output: 3.5 mm stereo jack
Audio Input: on PCB + condenser microphone
Ethernet: RJ-45 10/100M (DM9000)
RTC: Real Time Clock with battery
Beeper: PWM buzzer
Camera: 20 pin Camera interface
LCD Interface
STN Displays:
4 bit dual scan, 4 bit single scan or 8 bit single scan display type
monochrome, 4 gray levels, 16 gray levels, 256 colors or 4096 colors
Max: 1024x768, 4096 colors
TFT Displays:
1, 2, 4 or 8 bpp palletized color displays
16 or 24 bpp non-palletized true-color displays
Max: 1024x768, 64k colors
Connector for FriendlyARM Displays (3,5" and 7") and VGA Board
Touch Panel: 4 wire resistive
User Inputs: 6x push buttons and 1x A/D pot
User Outputs: 4x LEDs
Expansion: 40 pin System Bus, 34 pin GPIO (2.0mm)
Debug: 10 pin JTAG (2.0mm)
Power: 5V connector, power switch and LED
Power Supply: regulated 5V 1A
OS Support
Android
Linux 2.6
Windows CE 5 and 6
Техническая документация http://www.friendlyarm.net/downloads
Первые шаги, пересборка ядра, файлы инициализации перефирии http://members.cox.net/ebrombaugh1/embe ... index.html
на сегодняшний день покупать дешевле всего здесь:
http://cgi.ebay.com/MINI2440-S3C2440-AR ... 4cee5c760e
Тех кого останавливает покупка mini2440 потому что боится (не знает как и т.д.) через ebay, могут заказывать через меня.
Получится:
1. на 150р. дороже за пересылку почтой России
2. и соответственно на одну неделю дольше.
Счастливые обладатели:
У этих продавцов покупать не стоит:
ge-th2009
Для разработки линукс дистрибутива разработчика открыта тема Calculate Linux Roboforum Build
Re: mini2440 (S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen
Сообщение br0x » 05 июн 2010, 11:39
elesy писал(а):работать постояно под root не есть хорошо
Именно, для этого и придумали команду sudo.
Например, есть текстовый файл, который может изменять только рут. Тогда мы вводим:
sudo nano имя_файла
вводим пароль и спокойно редактируем
Here I am, brain the size of a planet, and they ask me to take you to the bridge!
br0x
прог. языки: C, Haskell
Сообщение Andrey37 » 07 июн 2010, 13:30
Значит arm-linux-gcc. Я использую 4.3.3
Создаем коталог. Например
#mkdir /opt/mini2440
распаковываем туда arm-linux-gcc
Дальше ткрываем файл profile и правим его
#gedit /etc/profile
Сохраняем и выполняем
#source /etc/profile
проверяем
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Сообщение EdGull » 07 июн 2010, 13:44
это в mini2440 или в PC?
Сообщение Vooon » 07 июн 2010, 13:51
Вот жеж, говорят им «не работай под рутом», а они продолжают...
Эд, это на писи.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение setar » 07 июн 2010, 13:56
это до первого вируса или rm -rf / недописанного :)
а потом будут кричать на всех углах "а говорили на линуксе вирусов нет"
Сообщение Andrey37 » 07 июн 2010, 16:03
Сколько не ковырял, что не делал, все без проблем. А там кто как хочет пусть так и работает. Я так работаю и ни кого не заставляю делать все под рутом. Настроил все в VMware и все :)
Добавлено спустя 42 минуты 22 секунды:
Re: mini2440 (S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen)
Какой максимальный размер файла который можно добавить в форум?
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Сообщение setar » 07 июн 2010, 16:18
максимальный размер сейчас 10МБ всё что больше - по договоренности через меня или vooon
Сообщение Andrey37 » 07 июн 2010, 16:35
Китайцы тут тоже видеоурок сделали. Вот хотел закинуть. Чтоб прорще было.
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Сообщение setar » 07 июн 2010, 16:35
большой?
Сообщение Angel71 » 07 июн 2010, 17:01
:oops: видео-то на форум зачем пихать? как-то не рамантично получится - качай, потом запускай. есть ютюб, загружаете и вставляете код ролика в тег "youtube" (он прям возле смайликов).
Сообщение Andrey37 » 07 июн 2010, 17:25
там не видео. самый большой 100м
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
wincam player
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Сообщение EdGull » 07 июн 2010, 17:27
на торрент выкладывай
Сообщение Andrey37 » 08 июн 2010, 11:34
вот выложил видеоуроки: виртуалка, fedora, crosscomplie, u-boot, ядро, apps, busybox, qt-4.5, qtopia
http://depositfiles.com/files/s1fa4qa6l
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
u-boot 1.3.2,mkimage
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
EABI 4.3.3 (GCC)
http://depositfiles.com/files/nfuhb4tmc
mkxxxximage_tools.tar.bz2
mini2440 uboot.tar.gz
u-boot 1.3.2 с загрузкой с SD
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Сообщение br0x » 09 июн 2010, 21:12
Мои заказы приехали, завтра начинаю эксперименты)
br0x
Сообщение Andrey37 » 10 июн 2010, 08:46
ну вот уже веселее становится. Чуть поэксперементируешь в nand поставь u-boot, а в nor оставь vivi на всякий случай :)
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Вернуться в mini2440
