Устройство пылесоса QQ-02
Сообщение yak-40 » 12 янв 2010, 20:49
По случаю попал ко мне на время этот девайс. Грех было не потестить.
Достаточно неплохой на мой взгляд по качеству и эксплуатационным характеристикам.
Цена 8600р.
Вот его внешний вид.
диаметр 350мм высота 90мм.
На верхней крышке расположен пульт управления (наверное что-бы не потерялся) :)
Под пультом прозрачное окошечко для того, что-бы можно было контролировать пылесборник.
Под удобно открывающейся крышкой расположен съемный пылесборник
Под пылесборником собственно турбина.
Снизу имеются две щётки. Крутятся удивительно медленно. Примерно 2 оборота в секунду. Работают от одного двигателя. Щетина очень мягкая. Похоже искуственная. Ниже щётки видна ультрафиолетовая лампа.
Колёсные узлы подпружинены. Ход достаточно большой. При нажатии на провый слышен характерный щелчек. Очевидно концевик "взяли в руки".
Аккумуляторный отсек расположен сзади. Аккумулятор Ni-MH 2500 mAh 14,4V
Три ИК датчика расположены на передней части, предназначены для предотвращения падения пылесоса с лестницы.
Гламурный голубой дисплейчик, достаточно информативный.
Снизу за красным стёклышком расположен ТСОП дистанционного управления
Базовая станция проста до безобразия.
Размещена на поворотной стойке для облегчения коннекта.
В объективе фотоаппарата видно свечение единственного ИК диода
Re: Устройство пылесоса QQ-02
Сообщение SkyStorm » 12 янв 2010, 22:49
Его удалось только посмотреть или в работе тоже заценил??? Как общее впечатление???
А зачем ему ультрофиалетовая лампа?
Над круглыми щеточками красные выпуклости, это что?
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение yak-40 » 12 янв 2010, 23:29
В работе тоже удалось попробовать.
Пыль собирает хорошо. Особенно понравился режим движения вдоль плинтуса. Надо в своём такой реализовать. Очень эффективный режим. Особенно с боковой щёткой. Попробую снять видео и выложить.
УФ-лампа, как пишут в инструкции для антибактериальной обработки пола :shock:
Круглые красные выпуклости это мигалки со встроенными красными светодиодами. Когда ездит, они мигают. Очень полезно в темноте :)
Огорчило то, что с базой плохо стыкуется, видит не далее 0,5м. с первого раза ни разу не зашел, а если сразу не заходит, то круг по комнате делает. Ужос :(
И ещё со смазкой проблеммы, скрипит местами однако :D Ну это характерно для всех я так понимаю.
Сообщение SMT » 13 янв 2010, 00:18
В ветке Серийные роботы-пылесосы тоже про него написал
CleanMate QQ-2 похоже честно старается попылесосить вдоль плинтусов
Медленная щетка наверное имеет хороший момент? На ковре не пробовал?
Сообщение yak-40 » 13 янв 2010, 00:30
Чёт я эту тему пропустил, а-то бы туда выложил.
На ковре не пробовал, ковров нет :pardon:
Но режим мне реально понравился. Только для этого обязательно боковая щётка нужна, коей у меня пока нет :cry:
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Да, попробовал, момент мощный, рукой трудно остановить. :shock:
Сообщение Myp » 13 янв 2010, 09:39
если там уф с безопасным для глаз диапазоном то он наверно так же безопасен и для микробов ))
Сообщение SMT » 13 янв 2010, 10:01
возможно они выключают лампу при сигнале датчика "робот поднят с пола"
Сообщение yak-40 » 13 янв 2010, 10:08
Да, на лампу посмотреть не удалось. Как только поднимешь, выключается. А включается только с пульта.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
И ещё злобное предупреждение рядом написано, правда на аглицком :)
Сообщение yak-40 » 13 янв 2010, 22:22
Чистка плинтуса :good:
Сообщение MiBBiM » 13 янв 2010, 22:40
енто ежели он по краю плинтуса ходит, то кто посередке будет пылесосить?
Сообщение yak-40 » 13 янв 2010, 23:06
Ну вообщем так. У него пять режимов работы. Свободное блуждание, езда по спирали, езда вдоль плинтуса, езда звездой и езда буквой "S".
По умолчанию он чередует эти режимы. Но с пульта можно выбрать определённый режим, вплодь до парковки на базу.
Так же с пульта можно управлять пылесосом направляя его в ту или иную сторону джойстиком. Можно так-же с пульта задать время работы от 10 до 80 минут, включить или выключить турбину, ну и включить или выключить сам пылесос. Одно только непонятно, если его выключить с пульта, то включить можно только нажав кнопку на самом пылесосе. На мой взгляд это неудобно.
Сообщение SMT » 14 янв 2010, 10:50
Можно сыпануть в угол порезаных бумажек, чтобы посмотреть сколько где оставит?
Шум не достает?
Сообщение yak-40 » 14 янв 2010, 11:34
Шумит не сильно, мне даже кажется что тише моего.
Всё. Поздно, упакован и отдан по назначению(в виде подарка) :)
Сообщение Vovan » 14 янв 2010, 11:45
Yak-40 писал(а):Огорчило то, что с базой плохо стыкуется, видит не далее 0,5м. с первого раза ни разу не зашел, а если сразу не заходит, то круг по комнате делает. Ужос :(
я думаю это потому, что всего один ТСОП...
а воздух, походу, выходит просто сзади в стороны?
_________
Sincerely,
Сообщение yak-40 » 14 янв 2010, 11:55
Vovan писал(а):а воздух, походу, выходит просто сзади в стороны?
Да.
Vovan писал(а):я думаю это потому, что всего один ТСОП...
Перед тем как отдавать, я всё-таки разобрал базу для изучения. :D
Так вот! Там стоИт один единственный ИК-диод, и подключён просто на питание. Тоесть сигнал не модулирован и на пылесосе не ТСОП, а фотодиод. :shock:
З.Ы.
2Vovan: И ещё на базе геркон стоИт :)
Вернуться в Роботы-пылесосы
