flyroman - Откомпильти кто-нибудь пожалуйста исходники С....
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: flyroman - Безпроводное соединение с ПК.
Сообщение flyroman » 11 янв 2010, 02:46
1.А как все-таки вот эта, которую Dead предложил?
http://www.karakurt.ru/radiocamera208.html
- разрешение - 380 ТВ линий
как это понимать в цифре? (какое качество)
И крепление вроде у неё красивое....))) можно на серву посадить ))
хотя если руки не кривые..то любую можно посадить))
И еще думаю, мож не PCI тюнер, а USB - как они по цене?
чтобы и в комп, и в ноутбук....
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Michael_K » 11 янв 2010, 04:21
Это горизонтальное разрешение (грубо говоря, пикселей в ширину).
Так себе качество.
Сообщение D1mcon » 11 янв 2010, 08:42
Vooon писал(а):Не советую брать такую как по первой ссылке.
Была у меня на ТТ подобная камера. Очень маленькая чувствительность и очень шумная.
Приемники 1,2 ГГц все с ручкой настройки, частота плывет по мере разряда батарейки.
Сейчас на ТТ камера подобная как по второй ссылке, но ТВ диапазона.
ТВ-тюнер был уже куплен для первого варианта, вот и не стал брать 2.4 ГГц версию.
У нее есть проблемы с качеством передачи при некоторых положениях в пространстве, не значительные.
Камеры с 2.4 ГГц в этом плане стабильнее, но зато я могу любым телевизором поймать ее сигнал.
А у меня с ней нет проблем :)
2flyroman я брал тюнер Pinnacle usb стоит около 2300
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение =DeaD= » 11 янв 2010, 08:44
Да этих китайцев никто вообще не разберет, у меня в таком корпусе на 2.4ГГц, так что наверное надо смотреть конкретную партию камер :(
Сообщение D1mcon » 11 янв 2010, 08:47
Самое интересное, на коробке моей камеры были указаны обе частоты :) Долго мы с продавцом искали истину :ROFL:
По-моему это тоже что и в чипе, только крепление камеры будет получше.
У меня попутно возник вопрос: а можно ли где купить беспроводную камеру без приемника?
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение flyroman » 14 янв 2010, 18:50
2 Микро-сервопривод HXT900, 1.6кгс*см, 9г, 0.12сек
радиокамеру потянут?
flyroman
Сообщение =DeaD= » 14 янв 2010, 18:59
Провод питания р/камеры 100% придется раздраконить как у меня: wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:OR-MRBT-v2.jpg
Теоретически HXT900 потянут, практически - запаришься провод располагать, чтобы потянули.
Добавлено спустя 38 секунд:
Не проще ли отказаться вообще от вращения камеры по вертикали? Или что за задача?
Сообщение D1mcon » 14 янв 2010, 19:25
А если сделать так чтобы камера со своим проводом находилась в одном корпусе, тогда провод и гнуть не надо :) тогда я думаю потянет, я сам так планирую сделать.
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение Vooon » 14 янв 2010, 19:31
У меня более слабая хитековская микросерва с 1,2 кгс вполне тянет камеру с дальномером и прожектором.
Еще одна безымянная микросерва (по заявлениям тоже 1,2 кгс) поднимает всю конструкцию из пушки и башенки с камерой.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение flyroman » 14 янв 2010, 19:33
не понял D1mcon..
как в одном корпусе? а питание?
по вертикали надо...., иногда приходится смотреть наверх...трубы же проверяет..
flyroman
Сообщение D1mcon » 14 янв 2010, 19:55
Как-то так, только в этом же корпусе разместить и провод и акб
Это фото моего последнего робота, в новом будет все так как сказано выше :)
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение flyroman » 14 янв 2010, 20:56
дык тогда точно не потянут сервы..
тем более аккумулятор вот такой:
http://images.reklama.com.ua/2009-04-03 ... 0x600.jpeg
2 кг наверно
flyroman
Сообщение =DeaD= » 14 янв 2010, 21:23
Как сервы поворачивающие камеру связаны с этим аккумом?
Сообщение D1mcon » 14 янв 2010, 21:42
Вроде рекомендуют питать камеру от отдельного акб для уменьшения помех и наводок.
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение =DeaD= » 14 янв 2010, 21:45
Я питаю камеру через линейный регулятор от силового аккума от которого через импульсный регулятор питаются движки.
И в топку 10 разных аккумов на роботе :)
Я кстати не понял как радиокамера будет в трубах работать :)
Вернуться в Блоги
