Вопросы новичка.
Re: Вопросы новичка.
Сообщение Madf » 01 ноя 2018, 12:24
Мб 100М не враньё, только надо понимать, что оно будет не на мобиле (ибо там обычный модуль стоит, а нужно с обоих концов).
Madf
Сообщение dimamichev » 01 ноя 2018, 13:09
Madf писал(а):Мб 100М не враньё, только надо понимать, что оно будет не на мобиле (ибо там обычный модуль стоит, а нужно с обоих концов).
Ну может 30-40 метров?.., не тогда уж ESP... заказанный ждать.
dimamichev
Сообщение dimamichev » 02 ноя 2018, 19:15
Алекс Гувер интересную идею вбросил, попутно решил я попробовать со своим RGB кубом. Для начала попроще игру с одной кнопкой, типа "горох об стену".
dimamichev
Сообщение Madf » 02 ноя 2018, 20:05
dimamichev писал(а):Ну может 30-40 метров?
Не хочу показаться грубым, но порой кажется, что ты вообще далек от радиоэлектроники...чудес не бывает, любой радио модуль - это приёмник и передатчик, чтобы был двухсторонний обмен, с обеих сторон должны стоять "мощные" передатчики, следовательно, купленный модуль будет нормально передавать информацию, но мобила - с дохлым передатчиком.
dimamichev писал(а):.., не тогда уж ESP... заказанный ждать.
С вафлей решение не однозначное, могут быть неприятные задержки, мешающие норм управлять, но пока не попробуешь - не поймешь.
В любом случае, эти все решения не рассчитанные для некоторых задач, у каждого свои минусы.
Madf
Сообщение dimamichev » 02 ноя 2018, 22:40
Не буду спорить, Димон подскажет, кроме мощности передатчика, есть чувствительность приёмника...
dimamichev
Сообщение Madf » 03 ноя 2018, 12:07
dimamichev писал(а): кроме мощности передатчика, есть чувствительность приёмника...
Ага, есть ещё и антенна норм форм фактора, Кэп. :D
Madf
Сообщение dimamichev » 06 ноя 2018, 09:14
Такой вариант игры до столкновения с препятствием сделал. Управление квадратиком с помощью джойстика, вариантов его расположения 16, число вариаций преодолеваемых фигур 5...
Для змейки надо как то "изобресть" удобный 6-ти кнопочный пульт "вперёд-назад-вправо-влево-вниз-вверх".
dimamichev
Сообщение Scorpio » 06 ноя 2018, 16:11
Прикольно
Scorpio
Сообщение dimamichev » 18 ноя 2018, 15:55
Scorpio, Вы были правы, чем проще тем лучше. Пересмотрел ещё раз схему металлодетектора на конденсаторе, номиналы не подбирал, урезал скетч до минимума. Можно отличать номиналы наших железных монет.
dimamichev
Сообщение Scorpio » 18 ноя 2018, 19:05
Да, я тоже выкинул из скетча какие-то заумные перерасчеты. Оставил только среднее значение за вычетом максимума и минимума. А что за 3-й провод к катушке?
Scorpio
Сообщение dimamichev » 18 ноя 2018, 19:23
Scorpio писал(а):Да, я тоже выкинул из скетча какие-то заумные перерасчеты. Оставил только среднее значение за вычетом максимума и минимума. А что за 3-й провод к катушке?
Это модуль-катушка, там снизу навесным монтажом на выводы разъёма приклеенного к основанию, припаял диод, конденсатор и резистор. А к основанию приклеил три резиновые ножки. Минимум и максимум тоже выбросил. Не понятно как они могут существенно исказить результаты.
dimamichev
Сообщение dimamichev » 07 дек 2018, 12:59
Есть задумка по модернизации квадропода. Пытаюсь отладить обратную связь на смартфон с Ардуино. Такой блок пробую. Слова "BOB"и"ADA" отображаются на экране как и задумано в Надпись1, обновляясь каждые 2 секунды. Но условия сравнения на равенство никак не хотят работать.Пробовал сравнивать как числа, как тексты, тут как объекты. С \0 и с \n на конце в передаваемых словах. Где ошибка может быть?
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  delay(2000);
  Serial.println("BOB");
  delay(2000);
  Serial.println("ADA");
dimamichev
Сообщение Dmitry__ » 07 дек 2018, 13:26
Смешной язык попуасов в скриншотах. Красиво, цветняво :lol:
Зачем люди себя так насилуют? Мы все умрем...
В сравнении разве один знак "=" должен быть? В нормальном СИ, сравнение: "=="
Сообщение dimamichev » 07 дек 2018, 14:00
Dmitry__ писал(а):Смешной язык попуасов в скриншотах. Красиво, цветняво :lol:
Как же ты прав Дмитрий! Перепробовал кучу вариантов, все принимаются, закачиваются и ... не работают. Кстати сценарий хочу реализовать грустный. Квадропод постоянно замеряет напряжение на батарее аккумуляторов, с его уменьшением цвет фото на экране смартфона уходит в чёрно-белый, часть функций управления вместе с кнопками на пульте исчезают... и в какой то момент остаётся неподвижный квадропод и бескнопочно-бесцветный экран.
dimamichev
Сообщение Scorpio » 07 дек 2018, 18:35
dimamichev писал(а):Но условия сравнения на равенство никак не хотят работать.
Надо использовать функцию сравнения текстов из соответствующего раздела.
Scorpio
