Дешевая микросерва TG9e (обзор, параметры, переделка)
Сообщение Michael_K » 09 апр 2010, 17:59
Итак, я только что получил посылочку. В посылочке, помимо всего прочего, пришли вот такие сервы:
TG9e на Хоббисити
Так как я вижу, что существует сильный дефицит информации о сервах,
(начиная с важных размеров, кончая электрическими параметрами, устройством и т.п.),
то в этой теме я постараюсь описать ее максимально подробно.
Самые первые фотки и видео:
Сервы пришли в пакетиках. Комплект на картинке:
Размеры снял штангеном.
ВНИМАНИЕ!!! Размеры ТОЛЬКО для справки.
Корпус сделан экструзией и имеет не совсем перпендикулярные стенки,
поэтому размер вдоль сервы "гуляет" на пару "десяток".
Проверка и сообщения об ошибках приветствуются.
Серва собрана на микросхеме AA51880
Даташит:
AA51880.PDF
Плата:
Схема (мог наглючить), номиналы емкостей - практически "на глаз" :wink:
Редуктор:
Сразу же обнаружилась мелкая неприятность. Выходная шестерня насажена на вал потенциомера
"на трении". Вал потенциометра не имеет шлица - только довольно мелкую накатку.
Потенциометр вынимается в сторону редуктора.
Шестерни:
Четырехступенчатая передача:
9/48 - 10/38 - 8/32 - 8/32
5.33 * 3.8 * 4 * 4 = 324.26666666
Очевидно, можно попробовать выкинуть шестеренку, чтобы ускорить серву в 3.8 * 4 = 15.2 раза.
Получим порядка полутора тысяч оборотов в минуту при моменте сто грамм на сантиметр...
Это может пригодиться для мелкой "живности".
______________________________
Я решил начать с переделки сервы для постоянного вращения.
Для этого разбираем ее:
Откусываем ноги потенциометра, отпаиваем провода потенциометра от платы.
Аккуратно спиливаем движок и ограничители хода с оси потенциометра.
На плату допаиваем два резистора (мне под руку попались двухкилоомные).
Вот что у меня получилось:
Плата с одной стороны.
Виден срез движка потенциометра (вправо-вниз от оси).
Дополнительный резистор - самый левый на плате с маркировкой "202" - 2 килоома.
Плата с другой стороны. Еще один "лишний" резистор на плате слева-сверху.
Пришлось зачистить маску прямо на дорожке, чтобы его припаять.
Откусываем ограничитель хода с последней шестеренки.
Мне пришлось еще чуть-чуть подчистить лезвием.
На фотке шестерня уже без ограничителя.
Собираем:
Что не понравилось. Практически невозможно поймать "стоячее" положение.
Оно плавает. Серва может медленно крутиться в одну сторону в среднем положении,
потом постоять и начать ползти в другую сторону.
Следующим шагом будет попытка увеличить мертвую зону и зону управления скоростью.
Итак, чтобы увеличить мертвую зону и надежно попадать в стоячее положение,
нужно увеличивать резистор, который идет с ноги 11 на ногу 7.
На плате он стоИт рядом с восьмой ногой микросхемы. Я заменил его на 4K7.
Стоячее положение стало получаться надежно. В принципе на этом можно было бы остановиться.
Но хотелось еще получить более плавное управление скоростью.
Для этого пришлось уменьшить резистор идущий с ноги 3 на ногу 16.
На плате он стоит рядом с 16-й ногой микросхемы.
Я впаял ему в параллель сто килоом.
При этом уползло (сместилось) среднее положение.
Пришлось подобрать резисторный делитель (который я поставил вместо потенциометра).
Результат - на видео.
В данном примере ширина импульса изменяется примерно от 600 микросекунд до 2100
(это соответствует максимальным скоростям в одну и в другую сторону).
В следующем опыте я попробую ускорить серву, выкинув одну шестеренку.
Опыт с выкидыванием шестеренки прошел неудачно.
Этот моторчик просто не в состоянии крутить выходной вал сервы с таким малым передаточным числом.
(Вернее крутит, но только на больших скоростях - плавно управлять скоростью при этом не получается
- дергается).
Надо сказать, что было предприняты три попытки склеивания-расклеивания шестерней,
использованы все типы смазки, которые нашлись под рукой (от "мономолекулярного"
силиконового спрея до банальной графитки), "притирочные" прогоны и т.п.
Оказалось, что основным тормозом является вовсе не потенциометр (как я думал вначале),
а банальное трение выходной шестерни о корпус сервы...
Тем не менее, несмотря на все издевательства, серва выжила, за что была возвращена в
"первоначальный" (то есть до склеивания шестерней) вид.
Напоследок маленькое видео, оригинальная и модифицированная сервы
крутятся от одного и того же сигнала.
Завтра попробую снять электрические характеристики.
Последний раз редактировалось Michael_K 10 апр 2010, 23:56, всего редактировалось 23 раз(а).
Re: Дешевая микросерва TG9e (обзор, параметры, переделка)
Сообщение Myp » 09 апр 2010, 18:25
вот тока на днях разобрал такую и сфоткал
тока руки никак не дойдут фотки на форум залить :)
Сообщение Angel71 » 09 апр 2010, 18:39
а что в комплекте к ней было? она в пакетике или в каробке? :oops: и какие чипы в ней?
Сообщение =DeaD= » 09 апр 2010, 18:45
Насколько помню из описания на хоббисити - серва отличается малой надежностью - т.е. типа при жестких посадках авиамоделей или при других биениях по ней - легко выходит из строя, зато дешевле её не бывает :)
Сообщение Michael_K » 09 апр 2010, 19:26
Angel71 писал(а):а что в комплекте к ней было? она в пакетике или в каробке?
Обновил первый пост
Angel71 писал(а):и какие чипы в ней?
Не все сразу :)
Сообщение avr123.nm.ru » 09 апр 2010, 20:43
Задумка хорошая, но информация в интернете есть и даже на русском языке - в статьях по аппаратуре для моделистов на http://rcdesign.ru
Читайте !
Сообщение Angel71 » 09 апр 2010, 21:27
кроме обзорных статей там почти ничего нет
Сообщение Michael_K » 09 апр 2010, 21:44
avr123.nm.ru писал(а):информация в интернете есть и даже на русском языке
К сожалению, даже на ходовые сервы очень трудно
найти даже элементарные установочные и габаритные размеры.
(расстояние между крепежными отверстиями, скажем).
Точно так же трудно найти и элементарные электрические параметры
(ну к примеру, пиковый потребляемый ток).
Я просто хочу чуть-чуть заполнить эту пустоту.
Если вы можете предоставить конкретную дополнительную информацию,
вместо того чтобы давать ссылки "в никуда", то, думаю, все будут только рады.
Сообщение avr123.nm.ru » 09 апр 2010, 22:53
Ну мой курс то наверно все знают, там есть задача про управлением группой сервоприводов и в самом начале параметры сервы популярной и эскизы
http://proavr.narod.ru/z13.htm
А главное даны 2 могучих источника по сервам где есь и их параметры и эскизы.
Добавлено спустя 43 секунды:
Angel71 писал(а):кроме обзорных статей там почти ничего нет
Имеющий глаза - да увидит !
Читайте !
Сообщение Michael_K » 10 апр 2010, 01:44
Понимаю, что апы запрещены, однако в первом топике инфы чуточку добавилось :wink:
Сообщение Michael_K » 10 апр 2010, 21:01
Добавлена переделка для более уверенного управления скоростью. Типа, ап.
Схема исправлена - была ошибка.
Сообщение pashteet » 11 апр 2010, 13:19
Отличный обзор :good:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение TrashVigor » 13 апр 2010, 22:43
У меня TG серва, с металлическим редуктором вес 19г. 2.2кг/см. У нее от 90 до -90, ширина импульсов от 400мс до 2500мс
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
Сообщение bezspeshki » 14 апр 2010, 03:51
Скажите, можно использовать такую машинку для поворотного механизма? На небольшом валу установлена шестеренка, в передаче с шестеренкой, установленной на выходе этой машинки? Применить вот к этому например: http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_40/RC6401/ Я понимаю, можно закрепить вместо качалки маленькую шестерню, и сделать из этого всего передачу? В задаче чтобы вал поворачивался на 120 гр. за 3-4 секунды, т.е. машинка делает за это время примерно одно вращение. Подскажите пожалуйста, получится из этого что-нибудь? или использовать лучше что-то другое? спасибо!
bezspeshki
Сообщение TrashVigor » 14 апр 2010, 12:11
Чесн говоря не понятна ваша задача, сервомашинка итак поворачивается на 180 градусов, чтобы за 3-4 секунды поворачивалась это можно сделать прогамно смотря куда вам все это надо.
GIRUGAMESH!
TrashVigor
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
