Узлы для руки.
Узлы для руки.
Сообщение Nark » 23 окт 2005, 16:02
Задача:
Создать руку с 4 плечами общей длинной около 2 м (одной степенью свободы).
Предпологаемая нагрузка до 5 кг (+вес самой руки и манипулятора).
А вот теперь вопросы :):
1. С какими движками лучше делать.
2. Как организовывать суставы и приводы двигателей.
    каким образом делаются подвижные соединения,
    как они крепятся, нужны ли там подшипники,
    каким образом делать привод: на подобии пневматики с порнями (резбовими поршнями) или можно с помощью шестерней).
3. Как присобачить руку к основной платформе. Т.е. Как закрепить вращающуюся основу.
4. Какие материалы лучше использовать.
Заранее сапасибо :).
Nark
Сообщение Kanoka » 23 окт 2005, 16:28
В домашних услових это почти нереализуемо, если вы не частник а компания наймите грамотного инжинера-механика.
Kanoka
Модератор
Сообщение Nark » 23 окт 2005, 16:46
Мы (я (мжоно на ты?)) частник, любитель и ламер в роботостроении :).
Но есть опыт в програмировании и Machine Vision и.т.д. и.т.п..
ОоОоОочень хочется все это применить.
И мы не ищем простых путей :).
ЗЫ А в чем сложность? В размерах? В мощностях? В прочности?
Nark
Сообщение Kanoka » 23 окт 2005, 16:54
Прежде всего в размерах, манипулятор с радиусом действия в два метра ОЧЕНЬ дорогая затея.
Kanoka
Модератор
Сообщение Nark » 23 окт 2005, 17:00
Насколько я пронимаю дороговизна будет состоять из:
1. стоимости разработки (если заказывать в фирме),
2. стоимости каркаса,
3. стоимости управления
4. стоимости движков.
1. не берем :).
2. стоимость железа, ИМХО должно быть не так дорого
3. 4. зависит от мощьности <=> скорости руки.
PS А какая по твоему будет стоимость такого манипулятора?
Nark
Сообщение -= Александр =- » 23 окт 2005, 17:04
Тут есть варианты... Классическая "рука" из плечей при такой нагрузке и расстоянии - на коленке не реализуема. А вот сделать куб 2х2х2 метра и установить вверху двойные рельсы, а руку подвесить как-нить - вполне возможно. Много железа и сварочный аппарат.
Сообщение Nark » 23 окт 2005, 17:06
С кубом плохо...
т.к. так она будет работать только внутри себя, а это не совсем то, что нужно... щас картинку нарисую...
Nark
Сообщение Kanoka » 23 окт 2005, 17:07
Точно во сколько это обойдется разумеется не скажу, изготовление всех механических узлов встанет в пару тысяч баксов. Другое дело если есть постоянный доступ к нормальным фрезерно-сверлильно-токарным станкам и опыт в разработке механики, тогда за годик такой проект можно и осилить.
Kanoka
Модератор
Сообщение Nark » 23 окт 2005, 17:08
В целом задача - собирать стенку из кирпичей...
Nark
Сообщение Kanoka » 23 окт 2005, 17:14
В услових стройки? Забудь.
Kanoka
Модератор
Сообщение Nark » 23 окт 2005, 17:21
Почему забудь?
Почему в условиях стройки? Конечно в идеальных условиях ровной площадки. И какие проблемы со стройкой???
PS вот картинка
С кубом плохо получится, хотя конечно можно хитро придумать квадратную раму, но очень грамоздко получится...
Nark
Сообщение =DeaD= » 23 окт 2005, 17:31
Начните с того, что сделайте манипулятор мелкий, который из детских кубиков пластиковых или деревянных сможет стенку сложить.
Думаю вполне по ходу проекта оцените свои возможности в построении указанного вами выше манипулятора :)
Сообщение AlphA » 23 окт 2005, 18:46
А зачем именно 4 плеча? Всегда 3-я обходятся. Даже в природе редко более 3-х встречатся.
Что же до приводов, то как показывает практика (не лично моя), наиболее жизнеспособный вариант в манипуляторах такого размера - это троссовые тяги. Для гидравлики ещё мелковато. С пневматикой лучше вообще не связываться, ввиду отсутствия фиксации положения (можно конечно всё время по ОС контроллировать, будет как у живых). Простая (шестерённая) механика тут будет и тяжелой и малоэффективной.
AlphA
Сообщение Nark » 23 окт 2005, 22:33
Вот тут подумал, присовал...
длина плеча 50 см
ширина плеча = высота плеча =  8.8 см,
толщина каркаса 4 мм,
вес плеча из железа 4 кг., из алюминия - 1.3 кг..
По идее можно и по-тоньше взять пластины/уголки...
Стоимость должна быть не большой. По идее можно и без сварки обойтись, а все сделать на заклепках - аля самолет :).
Что вы думаете по этому поводу?
PS спасибо за советы. По поводу более маленькой модели я боюсь что это будет не так интерессно/глобально и у меня быстро загнется, но всеравно спасибо!
Плечо и составные части.
(составные части - все * на 4)
Общий вид
Nark
Сообщение =DeaD= » 24 окт 2005, 07:37
Nark писал(а):Вот тут подумал, присовал...
Вы только не обижайтесь, но фигня полная.
Попробуйте сделать маленький манипулятор и все поймете :)
Где-то через полгода мучений, если у вас получится маленький манипулятор, вы прикините бюджет проекта большого манипулятора и поймете что проще купить готовый промышленный, причем б/у.
