Андроид на актуаторах
Сообщение EdGull » 12 июл 2008, 23:49
А кто нибудь строил андроида на актуаторах? Или оно того не стоит?
Актуатор данном случае, в смысле мышца на винтовой паре
Где можно хоть наброски посмотреть?
Re: Андроид на актуаторах
Сообщение FireFly » 13 июл 2008, 00:24
шота такое видел в сети, качал видео - все медленно как то двигалось и неспешно, если не ошибаюсь тут (хотя хз - давненько енто было) - http://www.androidworld.com/
FireFly
Сообщение blindman » 13 июл 2008, 11:01
Вот тут кое-что есть : http://www.xrobots.co.uk/
Сообщение lebaon » 13 июл 2008, 17:27
скажите, а в чем преимущество от использования актуаторов?
ну кроме пресловутой биоподобности?
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение EdGull » 13 июл 2008, 17:42
цена и простота изготовления
условно говоря, актуатор это болт на валу движка и гайка
Сообщение lebaon » 13 июл 2008, 17:51
а долговечность, сила и скорость?
в соседнем топике дифф редуктор переоткрыли, он имхо лучше :)
lebaon
Сообщение Сергей » 13 июл 2008, 18:24
Вообще актуаторы это идеальный вариант для андроидных роботов если учитывать их механику, очень мощные, долговечные, но размеры не маленькие
Сообщение Digit » 13 июл 2008, 22:41
долговечные - это, наверное, ШВП :)
А у болта с гайкой хреновая долговечность и низкий КПД.
Сообщение FireFly » 13 июл 2008, 22:44
Digit писал(а):долговечные - это, наверное, ШВП :)
эт точно - ШВП весч, и скорость, точность и мощность на ней получить можно какую угодно, но вот андроид на ШВП бует стоить немерянно :)
FireFly
Сообщение Master » 14 июл 2008, 09:08
Ну насчет долговечности это вы погорячились, пара винт-гайка используется во многих станках и ниче годами работают, да и стоит она на порядок дешевле ШВП.
Сообщение Redallex » 14 июл 2008, 09:22
На станках пара винт-гайка годами работает там, где практически не используется при работе, при интенсивном пользовании гайке быстро приходит крендец. Да и обороты винта на станке очень маленькие, там же скорость не нужна, андроид с такими скоростями будет делать шаг в час :)
"Сначала похвали, а потом критикуй!"
Redallex
Сообщение hudbrog » 14 июл 2008, 10:26
Все это уже не в тему, но не путайте пару винт-гайка с винтом с метрической резьбой и с трапецедальной. Совсем по-разному у них долгожительство.
А если по теме, то на мой взгляд актуаторы в таком их исполнении пригодны только для всяких аниматроник-кукол и т.п. больших рекламных моделей, которые надо немного оживить.
Для робота в привычном понимании - не вижу особого смысла, честно говоря.. если только в отдельных узлах.
hudbrog
Сообщение Сергей » 14 июл 2008, 13:39
Если "робот" имеет внушительные размеры, то лучше использовать актуаторы или гидравлику
Сообщение hudbrog » 14 июл 2008, 13:49
У пневматики и гидравлики есть основательный минус - тяжело(почти невозможно) контролировать положение.. т.е. пневмоактуатор либо полностью выдвинут, либо полностью задвинут.. выдвинуть на 10мм. - задача почти невыполнимая..
Хотя там где нужна мощь и скорость - тока они.
hudbrog
Сообщение lebaon » 14 июл 2008, 16:26
гидравлику не тронь! она точна!
lebaon
