НАРОДНЫЙ редуктор (Чертежи, рассуждения, сервы и т.п.)
Re: Чертеж НАРОДНОГО редуктора
Сообщение Myp » 22 июн 2008, 12:28
это самое
а почему именно такой редуктор?
почему не серву стандартную делать?(в 2х вариантах, просто редуктор на непрерывное вращение, или обычная серва)
или чтото из ассортимента тамии?
так ли они нужны эти редуктора, красиво конечно, компактно, но серва не намного больше...
Сообщение EdGull » 22 июн 2008, 12:32
Да хрен его знает. Очень уж понравилась картинка :pardon:
Сообщение Myp » 22 июн 2008, 18:42
прожектёр =)
Сообщение RoboTok » 22 июн 2008, 18:50
Если делать моторедуктор на колёса, то надо такой как EdGull показал сделать.
Можно пластмассовый, а можно и металл.
А изгаляться с сервами или ещё как это мы и так делаем постоянно.
Нужен привод нормальный...
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение EdGull » 22 июн 2008, 19:02
FireFly писал(а):Ух, у мну пара таких валяетсо (тока двигло непосредственно другое на 12 вольтей), неплохие штуковины, тока уж мелко все, на коленке не сбацаешь :)
а разбери их плиз и сфокай все детали крупнум планом
поглядим шо там за Иван Иваныч
Сообщение Myp » 22 июн 2008, 21:07
RoboTok писал(а):А изгаляться с сервами или ещё как это мы и так делаем постоянно.
чем это вы с сервами изголяетесь? там всё уже сделано продумано и вылизано
ничего удобней серв пока не придумали
их можно использовать везде, и для привода, и для манипуляторов, и для всего чего угодно
а этот редуктор только для колёс
Сообщение FireFly » 22 июн 2008, 21:27
согласен с Муром, если уж что считать народным, то именно сервы, так как распространены, относительно недороги и универсальны.
на днях колупну редуктор и отфотаю :) у меня две версии - небольшие оличия одного от другого есть в корпусе, а вобще эти движки выдернуты из какой то оргтехники древней.
FireFly
Сообщение EdGull » 23 июн 2008, 22:11
смотрите чё мне Рио прислал http://www.solarbotics.com/products/rw2i/
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
як жеж усэ красяво... :roll:
Сообщение Myp » 23 июн 2008, 22:25
а колёса где брать????
Сообщение EdGull » 23 июн 2008, 22:26
ну если уж редуктор сделаем, то уж колеса ваще проблемой не будут.
Сообщение Myp » 23 июн 2008, 22:39
на минибота можно будет ставить...
или вобще выпустить новую ревизию платы со слегка изменёнными габаритами (чтоб влезало 2 мотора рядом) и доп крепёжными отверстиями...
Сообщение EdGull » 23 июн 2008, 22:44
так а я ж о чем???
Сообщение Кирилл » 23 июн 2008, 23:36
Однако недешевый этот мотор-редуктор целых 20 долларов!
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение EdGull » 23 июн 2008, 23:47
капиталисты! шо с них взять? :D
Сообщение Ruslan » 24 июн 2008, 23:35
Кирилл писал(а):Однако недешевый этот мотор-редуктор целых 20 долларов!
Однако в Китае он должен стоить порядка $2-3 вместе с мотором. Но в крупных партиях.
См. например http://zhengke-motor.com/showprd.html?id=7777
Ruslan
ФИО: Руслан
Вернуться в Механика
