Разработка Open Robotics: Модуля дисплея и клавиатуры
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Проект модуля дисплея и клавиатуры под шину RoboBus
Сообщение blindman » 11 ноя 2008, 16:23
=DeaD= писал(а):Правильно ведь я понимаю, что вместо LPC2103 можно будет впаять LPC2106 и иметь 64Кб оперативки?
Точно! У 2106 ОЗУ 64 кб, и 128 флэша. Так нафига нам тогда какие-то другие контроллеры? Начинаем с 2103, при необходимости можно апгрейдиться на 2104/05/06
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение sansher » 11 ноя 2008, 16:26
:good:
sansher
Сообщение =DeaD= » 11 ноя 2008, 16:38
Как бывает полезно тупо посмотреть линейки ARM'ов :roll:
Сообщение blindman » 11 ноя 2008, 16:51
Нифигасе. Коннектор JTAG полплаты займет :shock:
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение sansher » 11 ноя 2008, 16:54
sansher
Сообщение Myp » 11 ноя 2008, 17:31
sansher писал(а):http://www.evodbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=38
хм
ну собсно там кроме того что дисплей прилеплен к плате на которой стоит микруха питания ничего и нет
чтото какойто совсем дешовый дисплей прям...
гдето тут подвох определённо
Сообщение blindman » 11 ноя 2008, 17:37
Нифига себе дешевый. Сам ЖКИ стоит рублей 200. За что 30 уе?! И неясно еще, каких уе
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение DimaS_Master » 11 ноя 2008, 18:17
blindman писал(а):Нифига себе дешевый. Сам ЖКИ стоит рублей 200. За что 30 уе?! И неясно еще, каких уе
вот где можно купить дешевый дисплей http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/344_372_366
знакомый покупал там что то для сименса аж за 1хх р ... прикрутил к ат91сам7 и картинку вывел ... дешего и работаит :)
DimaS_Master
Сообщение Сергей » 11 ноя 2008, 19:14
Значит так. АРМ берем дешевый, как сказал blindman - это будет актуальней. Задумка должна быть проста. И реализация софта не должна занимать год.
Насчет кнопок - на модуле, как в самом первом посте было - ставим около 5 микриков. Насчет пульта с клавиатурой - это давайте реализовывать не на уровне модуля ЖКИ а на самом роботе, имхо лишние это.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение blindman » 11 ноя 2008, 19:25
Думаю имеет смысл иметь тсоп на самом модуле. Тогда можно все функции интерфейса пользователя сосредоточить в одном модуле. Я бы еще вывел свободные ноги МК на разъем - тогда модулю самому по себе можно найти применение, например для сбора и отображения информации.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Сергей » 11 ноя 2008, 19:45
Тогда мы опять городим универсальный модуль. Получаеца это просто робоконтроллер со встроенным ЖКИ. Я думаю нам стоит задумаца сделать именно модуль ЖКИ или в противном случае можно ограничица написанием софта и покупкой дисплея
Сергей
Сообщение blindman » 11 ноя 2008, 19:57
Ну так и будет просто модуль ЖКИ. Но с десятком дополнительных отверстий на плате. От этого его работа как индикатора не изменятся. А то что можно будет эти возможности расширить - несомненный плюс.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Сергей » 11 ноя 2008, 20:01
тогда и ТСОП не нужно приклеивать, тот кто захочет может сам сделать управление по ИК
Добавлено спустя 41 секунду:
То есть предлагаю на начальном уровне ограничица конкретно только модулем ЖКИ с кучей доп.выходов
Сергей
Сообщение blindman » 11 ноя 2008, 20:30
Так и я про то же. Софт можно расширять, а с железом такое не прокатит. Так что лучше сразу заложить дополнительные возможности, а использовать их или нет - будет видно.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 11 ноя 2008, 22:12
Желательно иметь на борту хотя-бы возможность установить минимальный регулятор напряжения и вообще следовать этому правилу предлагаю на всех модулях. А то надо поюзать чисто этот модуль (и может быть радиомодуль) и пиндык - ставь еще контроллер с регулятором на борту.
Вернуться в Разработка модулей
