Разработка Open Robotics: Модуля дисплея и клавиатуры
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение blindman » 09 ноя 2008, 20:56
Идея такая высказывалась не раз, решил сделать. Модуль с ЖКИ с возможностью создания интерфейса по типу мобильных телефонов. Контроллер LPC2103. ЖКИ от Siemens CX65, с возможностью установки других, со сменой прошивки. Предварительный эскиз:
Пока неясно, как устанавливать ЖКИ. Возможно, пластина на низких стойках, а на нее сверху индикатор на двухсторонний скотч. Или без пластины, на 2 слоя скотча.
Re: Проект модуля дисплея и клавиатуры под шину RoboBus
Сообщение =DeaD= » 09 ноя 2008, 20:58
По моему лучше перевернуть, т.е. считать что доступ к экранчику будет с другой стороны. У нас ведь с той стороны где здесь низ предполагается будут универсальные 4-пиновые разъемы и куча проводов к ним?
Сообщение blindman » 09 ноя 2008, 21:02
=DeaD= писал(а):По моему лучше перевернуть,
Да, согласен.
blindman писал(а):Или без пластины, на 2 слоя скотча.
Нет, так не пойдет - надо поднимать ЖКИ над разъемом шины.
Сообщение =DeaD= » 09 ноя 2008, 21:12
А может как-то спроектировать, что экранчик будет на обратной стороне платы?
Сообщение blindman » 09 ноя 2008, 21:22
Возможно. Но тогда разъем будет внизу, значит надо ставить плату на более высокие стойки, и разъем на кабеле ставить наооборот
Сообщение Сергей » 09 ноя 2008, 21:32
Может выбрать для такой цели дисплей поприличнее? К примеру можно графический поставить монохромный
Сообщение blindman » 09 ноя 2008, 21:34
Можно вот так.
А что значит поприличнее? Цветной графический дисплей - это неприлично?
Сообщение sansher » 09 ноя 2008, 21:46
Я какраз тоже разрабатывю такую телегу, только не под робобас, а просто под I2C 8) По-моему пмнению лучше не фигарить кучу кнопок на мобильного робота, а поставить ТСОП а управлять с пультов... 8) А на каком контроллере будете делать?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Имхо моё мнение РобоБас здесь будет лишним... Там нужното 4 провода (I2C. + и -), а так целую кипу тянуть и еще разъем с четверть экрана... :shock:
ЭдГулл не ругайтесь Но моё имхо, в этом случае РобоБас в топку :oops: !
sansher
Сообщение blindman » 09 ноя 2008, 21:56
sansher писал(а):Я какраз тоже разрабатывю такую телегу
А чего молчал? Выкладывай свои мысли, или есть уже что-то в железе?
sansher писал(а):поставить ТСОП а управлять с пультов.
Очень здравая мысль.
sansher писал(а):Имхо моё мнение РобоБас здесь будет лишним... Там нужното 4 провода (I2C. + и -), а так целую кипу тянуть и еще разъем с четверть экрана.
Я некоторым образом привязан к определенным габаритам платы, так что размер разъема роли почти не играет. К тому же, Такая конструкция выбрана чтобы ставить модуль бутербродом с другими которые мы разрабатываем.
Добавлено спустя 57 секунд:
sansher писал(а):А на каком контроллере будете делать?
См. в первом посте
Сообщение Сергей » 09 ноя 2008, 22:03
blindman писал(а):А что значит поприличнее? Цветной графический дисплей - это неприлично?
Имхо можно поставить графический, с имеющимся даташитом и поболее в размерах. Это если хотите ставить интерфейс. А если просто как debug-информацию выводить в качестве терминала - то сойдет. На мобильнике он смотрелся нормально, потому как ты держишь его в руках. А когда он будет установлен на роботе, в полевых условиях, особенно при ярком свете - придеца больше извращаца для того чтобы разглядеть, приблизить, и тп.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Да и крепить готовые граф.дисплеи будет намного проще - у них есть соответствующие отверстия.
Сообщение blindman » 09 ноя 2008, 22:05
Мысль ясна. А есть конкретные предложения какой дисплей использовать?
Сообщение Сергей » 09 ноя 2008, 22:11
Их много, есть из чего выбрать, к примеру можно посмотреть в МегаЭлектронике. Там у них еще даташиты есть, можно посмотреть по параметрам в них.
Сообщение sansher » 09 ноя 2008, 22:15
Нее! Дисплей пойдет! Какие такие "полевые условия"? Миниботов отправлять в китай собрался? Разведкой заниматься? :ROFL: Я больше чем уверен, что боты в большенстве случаев юзаются только в домашних условиях...
Насчет контроллера вы меня не поняли... не на каком контроллере дисплей, а какой АВР ставить будемс? Я планировал Atmega88 в TQFP. В железе наработок пока нет... Какраз на недельке думал...
А про ТСОП возьмите на заметку. По-моему оч. удобно нежели бегать кза ботом и нажимать кнопочки... :oops:
А как на дисплее подсветку включить? Я так и не понял... :(
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Ктомуже тогда практически не будет ограничений на количество кнопей...
sansher
Сообщение blindman » 09 ноя 2008, 22:17
sansher писал(а):не на каком контроллере дисплей, а какой АВР ставить будемс?
Какой такой АВР? :D
http://www.google.ru/search?q=lpc2103+f ... 8&oe=utf-8
Сообщение sansher » 09 ноя 2008, 22:20
Реализовать крепление дисплея к плате (не к боту, а к контроллерной плате дисплея) я думаю лучше на скотче. А как подцеплять сам дисплей к плате (опятьже контроллерной)? Через тоненькие проводки? У меня есть спец контактные площадки, нго я думаю их не купишь в магазине (я выпаял из мобилы...).
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
АРМ??? :shock: Смысл?
sansher
