BroomBot бывший МиниБот-ПРО (MiniBot-PRO)
Сообщение EdGull » 30 июн 2008, 00:02
1. свинец 12В 4,5А
2. МК Мега1280 TQFP100
3. ОЗУ 128к
4. microSD 2Гб под запай
5. FT232 (uart+bootloader)
6. Опора 1,2В
7. ЖКИ nokia 3510i
8. Усилитель звука LM386 + Динамик
9. МС34063 12V->3.3V 1A
10. МС34063 12V->5V 1A
11. разъемы i2c
12. разъемы Servo
13. Ethernet CP2201
14. CC2500 + Mega88
15. H-мосты+ Mega32 + Q-энкодеры + ключи MOSFET + МС34063 12V->15V + движки 12В
16. Датчик температуры LM35
Re: МиниБот-2
Сообщение FireFly » 30 июн 2008, 00:08
ИМХО мосты в сауну :)
лучше парочку модулей силовых на колодках вешать под разные мощности.
FireFly
Re: МиниБот-2
Сообщение Кирилл » 30 июн 2008, 00:53
а размер какой у полностью запаяной платы будет?
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: МиниБот-2
Сообщение -= Александр =- » 30 июн 2008, 03:55
Mini-SD ф топку, лучше обычную SD - у народа валяются кучи карточек 8-128 мб - толку от них никакого, а для робота - самое то!
Дисплейчик можно и по-больше, типа вот такого: http://www.superkranz.de/christian/S65_ ... Index.html
Еще можно на входы АЦП операционнички поставить, чтоб сигналы с датчиков масштабировать. Если это не нужно - просто двумя перемычками операционник становится повторителем.
Драйверы моторов можно сделать стандартные + разъем для внешних. Кому надо другие моторы - не запаивает стандартные транзисторы, а вешает модуль с мощными.
Добавить цепочку для зарядки от солнечной батареи а-ля BEAM
Re: МиниБот-2
Сообщение blindman » 30 июн 2008, 04:08
EdGull писал(а):CC2500 т.е. ZigBee
Поразительное упрямство
Re: МиниБот-2
Сообщение FireFly » 30 июн 2008, 05:16
полноразмерная SD это гуд, а вот принцип "кому надо распаяет" не гуд - ИМХО принцип "кому надо воткнет" надо реализовывать :wink:
СМД новички хрен распаяют сами, я сам хоть опыт и имею стараюсь лишний раз без нужды не связываться (да и паяльные станции не у всех есть).
зы. чую щас начнется " я плисину на коленках на раз два... и АРМы пачками 200ватным паялом..." - не канает... :D для начинающих, значит для начинающих...
FireFly
Re: МиниБот-2
Сообщение rig » 30 июн 2008, 08:24
Вижууууууу, следующуюююююююю версиююю :
1. плата двух этажная - позволит не сильно увеличивать разъмеры
1 этаж минибот в первом приближении, тоесть то что было, усовершенствованный разъемами(межэтажными, более удобным разъемом для программирования по ISP, разъем под более мощный Н мост)
2 этаж, весь остальной функционал. желательно по принципу ПК - много разъемов, береш что нужно и втыкаешь куда подходит. Возможно ног на меге не хватит, если делать двухпроцессорный то простой робот уже не получится.
между этажами встанет батарея, конденсаторы, дроссели (габаритные детали).
rig
Re: МиниБот-2
Сообщение EdGull » 30 июн 2008, 08:39
имелось виду что кому надо, тому еще на "заводе" запаяют все небходимые опции. Т.е. будет так же как с новыми автомобилями, приходишь в салон, заказываешь нужную комплектацию, потом получаешь и кусаешь локти что сразу не заказал все возможные опции.... :D
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
я раздарил к миниботам упаковку ридеров SD-карт, хоть кто-то подключил?
ТО-ТО!!! а так хоть место на плате занимать не будет, стоить ничего не будет, кому надо влюбой момент проводками подпаяет. сейчас mini-SD 1-2ГБ сколько стоит? нафиг мне на 16Мб ставить?
Дисплейчик хороший, базара нет. Теперь два вопроса:
1. Где его можно купить оптом?
2. Где его можно купить оптом по 80р.? :D
пока не вижу в этом смысла
именно так и планируется
считай если тебе от этого полегчает, то ZibBee это слово нарицательное, такое же как ксерокс и джип. Первым называют ВСЕ копиры, вторым ВСЕ внедорожники. Иди сначала их всех переубеди чтоб они все перестали мой блейзер джипом называть и только потом приходи меня переубеждать :D
Дальше во всех постах буду удалять такие споры.
Re: МиниБот-2
Сообщение FireFly » 30 июн 2008, 08:47
rig писал(а):Вижууууууу, следующуюююююююю версиююю :
ну дык буржуйские системы почти все на многоэтажном принципе и сделаны :D я свои контроллеры то же двухэтажными ваяю - оч удобно, но у мну оно больше для экспериментов.
кстати о буржуях... мож имеет смысл сделать что то типа процессорного минимодуля + несколько плат типа материнских с разным функционалом?
на минимодуле развести все основные части - кварцы, усб, радиоканал и тп, а на "матерях" усе всяческие сенсоры и драйверы движков. Конечно не ново, зато удобно :wink: .
FireFly
Re: МиниБот-2
Сообщение EdGull » 30 июн 2008, 08:51
посмотрим как оно разводится будет в размерах 10х10см
если не полезет, то естественно заэтажерим
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
короче, у минибота-2 будет не писюковая, а нотебучная концепция :D
Re: МиниБот-2
Сообщение Сергей » 30 июн 2008, 12:58
Хех, насчет экранчика, я тут как раз и пытаюсь достать экран от Siemens S65 или M65, цветные, исходники по работе есть, буду i2c модуль собирать. Если кончено найду где их купить..
Re: МиниБот-2
Сообщение EdGull » 30 июн 2008, 13:08
я даже на всякий случай запросил седня у своих поставщиков оптовую цену на партию 100шт.
Re: МиниБот-2
Сообщение EdGull » 30 июн 2008, 20:21
ну короче, не удержался я и пошел купил этот дисплейчик от S65...
подключил ваще без проблем минут за 10
заработало всё сразу
СПАСИБО ОГРОМНОЕ СЕРЁГЕ Karavanу :friends: :beer:
прикольный экранчик
если цена выгорит, то в миниботе-2 быть ему на борту.
Re: МиниБот-2
Сообщение Arsen » 30 июн 2008, 21:16
EdGull писал(а):посмотрим как оно разводится будет в размерах 10х10см
Что значит "не полезет"???
Плата минибота пус-ма-я! Это во первых строка моего письма.
А во-вторых, ты не представляешь, сколько можно разместить SMD-компонентов на площади ДВАДЦАТЬ квадратных сантиметров!
Концепция ноута мне больше нравится однозначно.
Поскольку изначально будет законченное устройство с некоторым диапазоном расширения.
Поскольку никто не пнул в это мест, я пну чичяз.
Под дисплейчиком (каким бы он ни был) обязательно предусмотреть хотя бы две кнопки. А лучше четыре. С пддержкой на экране. Как на мобильниках - по низу экрана функциональные кнопки с подсветкой на экране их текущей функции.
БУквально можно стырить с мобильников - пара кнопок по менюшкам ползать, пара кнопок да/нет, перепрограммируемые.
Мини SD, как ни крути, более редкий формат.
И вряд ли будет таким же народным, как SD.
Припаивать карту к плате - это неправильно.
РАзъём нужен хотя бы для того, чтобы карту при нужде применять для быстрого переноса данных (программы) на минибот-2 в цсловиях, далёких от домашних. SD Практически в любой КПК воткнуть можно. И если миниSD всех забодает и загрызёт формат SD насмерть - можно будет вставлять в переходнике. А вот наоборот (SD в разъём для miniSD) - это вряд ли получится.
Модули моторов...
видел моторчики с припаянными на них миниплатами с электроникой. Хороший вариант. НА миниботе2 ТОЛЬКО разъёмы для управления моторами, а на моторы ставить платы с модулем управления. Припаивать прямо на штырьки коллекторов. И втыкать в минибота вместе с мотором. Крепить стяжкой. чтоб мотор не убежал.
Надо мощный мотор - притягиваешь стяжками с припаянной к нему платой модуля.
Каковой при этом аккуратно попадает своими контактами в нужное место на плате минибота.
Arsen
Re: МиниБот-2
Сообщение EdGull » 30 июн 2008, 21:25
что бы воткнуть SD карточку хотябы в писюк, надо для начала на МК FAT хоть какой-то поднять
вопрос, а нафига козе баян?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
данные намного проще будет переносить через усб который будет на плате
Вернуться в Электроника
