COM-порт. Программирование на стороне ПК. Алгоритмы связи.
Автомат, адаптивный автомат ... разум
Сообщение -= Александр =- » 15 окт 2005, 02:52
Сабж.
Пытаюсь разобраться. Бадаюсь со всякими контролами и API уже второй день. Пока ни в какую.
Мож кто знает как под виндами с портом общаться? Интересует именно в бинарном режиме и желательно с прерываниями...  :roll:
Если до понедельника не разбирусь - придется возвращаться в ДОС, там все просто и понятно...
Щас пишу на VB. На VC тоже можно, но лениво разбираться как там со всякими кнопочками работать...
Re: COM-порт. Программирование на стороне ПК. Алгоритмы связ
Сообщение GraphD » 15 окт 2005, 14:18
-= Александр =- писал(а):Мож кто знает как под виндами с портом общаться? Интересует именно в бинарном режиме и желательно с прерываниями...  :roll:
http://rsdn.ru/article/baseserv/directhard.xml со ссылками внизу
http://www.kamlit.ru/docs/journals/cd/cd23/off-line/pr/23/article_4.php.htm
GraphD
Сообщение -= Александр =- » 15 окт 2005, 23:23
Пасибо, я уже прибил к проге контрол mscomm32.ocx - вроде работает нормально. Начнет глючить - выкину и полезу с API ковыряться...  :roll:
Сообщение Mike_MA » 17 окт 2005, 12:16
-= Александр =- писал(а):Сабж.
Я делал в "Borland C 5.0"  на чистом С,  при помощи API. Делал прогу которая должна была работать как терминал с портами ПК. Но не доделал до конца если интересно, могу помочь. Прога наполовину сделана...
Даже что-то и похоже получал, не доводил это дело до конца т.к. не определился с кем общаться и по какому интерфейсу, поэтому и заглохло всё.
Mike_MA
Сообщение -= Александр =- » 17 окт 2005, 13:03
Ну, не отказался бы от исходничка. Или того его куска который с портом работает...
Сообщение Mike_MA » 17 окт 2005, 15:39
-= Александр =- писал(а):Ну, не отказался бы от исходничка. Или того его куска который с портом работает...
Я могу прислать целиком проект для "Borland C++5.0". Там конечно надо долго разбираться.... довольно много наваял...в основном интерфейс, определение количества портов, считывание их установок....пытался сделать обмен, но из-за отсутствия четкого понимания с кем и по какому протоколу обмениваться всё заглохло...
Как каркас для создания терминала - подходит, но надо серьёзно в нём разбираться...
Mike_MA
Сообщение SS » 01 май 2006, 23:26
Если интересно, то можешь скачать с http://ss85.front.ru/DS/ComTerminal.exe
Это моя прога, я её как-то написал когда нужно было работать с COM портом, в этом же архиве исходник на Delphi 7. Описание не очень, но код не сложный разбирёшся быстро.
SS
Re: COM-порт. Программирование на стороне ПК. Алгоритмы связи.
Сообщение mica » 12 дек 2008, 23:11
А для C++ отличия в чем состоят от приведённых по ссылкам примерам? Вроде пытался адаптировать текст под сишный язык, но компилятор ругается постоянно.
mica
Сообщение =DeaD= » 12 дек 2008, 23:50
2mica: Неплохо бы выложить чего у вас получилось и на что ругается компилятор.
Сообщение realsystem » 24 фев 2009, 13:39
А кто нить занимался этой задачей под Линухом?
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение Vooon » 24 фев 2009, 14:52
2 realsystem:
1. Можно найти уже готовые кростплатформенные библиотеки, например для питона удобно использовать pyserial
2. Почитайте документацию на ioctl(). Вам нужно общаться с /dev/ttySn /dev/ttyUSBn /dev/ttyASNn.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение realsystem » 24 фев 2009, 15:00
Vooon писал(а):2 realsystem:
Питон не знаю и не хочу знать (и не надо меня переубеждать).
А как работать с ком портом я в курсе :) Имеется опыт написания дров в ядро линуха :crazy: с иоктл знаком. Но для текущего проекта хочу поминимуму писаниной заниматься, просто взять и скриптом посылать команды.
Просто думал народ уже чо нить делает, чтоб вместе делать.
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение avr123.nm.ru » 24 фев 2009, 15:23
realsystem писал(а):просто взять и скриптом посылать команды.
Такие проги есть на http://avr123.nm.ru/z4.htm
скрипты для обмена с устройствами подключенными к COM-порту ПК на Си подопном языке, есть примеры скриптов.
Сообщение realsystem » 24 фев 2009, 16:38
Это не то. Скрипты имелись в виду банальный Баш и прочее. Они будут использовать уже готовый софт типа sx и rx из пакета kermit. Ну плюс еще интеграция в Ethernet сеть (serial over ethernet) :)
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение Vooon » 24 фев 2009, 16:50
Готовых подобных утилит я не припомню.
А для serial over tcp/ip помню был готовый скрипт-пример из pyserial.
В качестве терминала использую miniterm.py все из тех же примеров к pyserial.
Vooon
Skype: vooon341
Вернуться в Алгоритмы
