Проблема с lpt
Все что связана с заливкой программ в микроконтроллеры.
Проблема с lpt
Сообщение SiemX » 31 май 2009, 15:09
Собрал прогаматор 5 проводков, но неработает. Быстрей всего проблема в самом lpt. Стоит плата pci-lpt. На ножках програматора относительно gnd 3.4 вольта. Скачал прогу чтоб менять напряжение на ножках, но порт на прогу не реагирует как было 3,4 так и есть. Драйвер giveio установлен. windows xp
SiemX
Re: Проблема с lpt
Сообщение MiBBiM » 31 май 2009, 16:16
шо за прога?
надо попробовать попереключать режимы порта в биосе
Re: Проблема с lpt
Сообщение SiemX » 31 май 2009, 16:54
А в биосе оно будет? Это ж в pci воткнуто а не в материнку встроено. есть еще варьянт попробывать в другой pci слот воткнуть.
Прога lpt_plus.exe запускатся в окошке типа доса
SiemX
Re: Проблема с lpt
Сообщение MiBBiM » 31 май 2009, 17:05
SiemX писал(а):А в биосе оно будет?
сори, не заметил сразу)
вот прога поцивильнее
на компе есть второй лпт порт (всмысле встроенный в мать)? прст в таком случае надо будет выставлять другой "номер" порта
Re: Проблема с lpt
Сообщение SiemX » 31 май 2009, 17:19
Был бы встроенный плату бы не покупал :)
SiemX
Re: Проблема с lpt
Сообщение MiBBiM » 31 май 2009, 17:22
может встроенный спалил :D
в диспетчере устройств-то появляется лпт порт?
Re: Проблема с lpt
Сообщение SiemX » 31 май 2009, 17:32
Появился после установки giveio. А при установе дров с диска что с платой был повился com которого на плате реально нет
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А как тот драйвер что с прогой которую ты дал поставить? Где там в мастере нового оборудывания путь к файлу указывать ???
SiemX
Re: Проблема с lpt
Сообщение MiBBiM » 31 май 2009, 17:35
ставится автоматом при запуске проги
Re: Проблема с lpt
Сообщение SiemX » 31 май 2009, 17:39
В проге нажимаю записать 00 всервано остается везде 1. Надо поискать где режим порта переключить ато сейчас spp а гдето читал что на epp работает
SiemX
Re: Проблема с lpt
Сообщение MiBBiM » 31 май 2009, 17:44
а адрес порта нужный в проге вбил?
прога
вот здесь можно посмотреть, первое число
Re: Проблема с lpt
Сообщение SiemX » 31 май 2009, 17:54
В проге написано в spp в диспетчере устройств ecp :crazy:
А где этот адрес там вбивать? И у меня там две надписи диапазон вовода вывода. В системе порт настроен как lpt1 в програматоре тож но програматор не прошивает
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Скрин
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Ой не заметил где вписывать
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Вписал, ничего не изменилось
SiemX
Re: Проблема с lpt
Сообщение MiBBiM » 31 май 2009, 18:01
странно, почему два диапазона вывода :%)
в проге в место, указанное на скрине в предыдущем сообщении попробуй ввести вначале $EC00 , потом $E880
плата как называется?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
вот ещё здесь с такой же проблемой разбираются, советуют виртуальную машину ставить
Re: Проблема с lpt
Сообщение SiemX » 31 май 2009, 18:22
Разобрал комп посмотрел плату. В другой слот не ставил потомучто тогда будет мешать охлаждению видюхи. Плата MCS9865/ Посмтрел там на порте цыферки, сейчас сомнения правильно ли собрал програматор. Вопрос к авр123 Изображение тут распиновка штекера который в порт втавлять или самого порта?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
В прогу пробывал все адреса ввода вывода вводить
SiemX
Re: Проблема с lpt
Сообщение SERGEY_M » 31 май 2009, 18:34
а плата на каком чипе?
кто производитель?
Попервой я тоже мудохался, правда с Байт-бластером...
не хотело Альтеру шить и программатор был не виден
в общем, пока подходящие дрова не нашел, от проблемы не избавился...
и дрова поверх иногда не ставились, приходилось удалять в сейвмоде полностью, перегружаться и ставить новые...
SERGEY_M
Re: Проблема с lpt
Сообщение SiemX » 31 май 2009, 18:38
moschip mcs9865
SiemX
Вернуться в Программаторы
